Osvetljenje nogu
Elvir
- Poruka: 11
- Član foruma od: nedelja, 10. feb. 2019. u 19:37h
Re: Osvetljenje nogu
Nema struje na fasungu. Jel ima neki poseban osigurac za njih ili je ujedno sa svetlom na plafonu ? I jel stub A ispod volana ili kod suvozaca u donjem delu
- Poruka: 6711
A stub ti je kod kod vozacevih i suvozacevih nogu. Onda isprati zice, mozda nisu negde udzekane
trile11
- Poruka: 21
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2019. u 09:08h
Da li je moguce da na Mondeu mk4 nema fasunga za sijalicu na vozacevom mestu? Na suvozacevom ima, postavio sam sijalicu i radi, ovde kod vozaca sam pregledao sve i nema nigde... Estetski gledano koja je logika da nigde kod nogu, osim kod suvozaca, nema mesta za sijalicu?
- Poruka: 15263
"Estetski gledano"?
Sta to ima "estetski" kod sijalica za noge? One su tu da ti olaksaju zivot, a ne da "lepo izgleda".
Ako ima fasung kod suvozaca ima ga i kod vozaca, samo je zavucen.
Nadji nekog ko ih ima fabricki ugradjene, pa pogledaj gde su.
- Poruka: 7721
umotan u snop kablova ispod stuba volana?
- Poruka: 15263
Malo sam pogledao po netu, nazalost nema nigde slike, al koliko sam ukapirao, negde je uvuceno leziste u plastiku skroz sa leve strane do A stuba, al bas zabodeno da se jako tesko pronalazi.
trile11
- Poruka: 21
Pa ima i estetsike tu vise nego sto se misli mozda i vise nego sto je potrebno da ti osvetljava prostor za noge. Sve sto sija i sljasti podize cenu i kupuje klijentelu, meni licno ne znaci nista, ali velikom broju je to faktor +.
Nasao sam par takvih, ali ni jedan nema tu sijalicu ispod, pa ako neko ima neka postavi sliku da vidim gde bi otprilike mogla da se nalazi.
- Poruka: 15263
Lici da je estetika negde umrla u medjuvremenu, i pojavio se neki zombi koji joj je preoteo ime
- Scorpio 696
- Poruka: 1419
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Elvir
- Poruka: 11
- vpejcic
- Poruka: 15
- Član foruma od: sreda, 27. jan. 2021. u 11:21h
Pročitao sam celu temu i treba mi pomoć.
Od skoro sam vlasnik Ford Focusa Mk 2.5 Classic u Ambiente opremi (znači klot).Hoću da ugradim osvetljenje nogu. Na mestu gde se nalaze sijalice za osvetljenje nogu su samo rupe. Pogledao sam koliko sam mogao i ne vidim ni slot kablova ni kablove gde se možda krije konektor za osvetljenje nogu. Da li treba da se skida neka plastika oko volana, konzole? Koje boje su kablovi za to. Izvinjavam se ako je to već negde objašnjeno. Nov sam ovde pa se malo teže snalazim. Pozdrav.
- vpejcic
- Poruka: 15
Pošto nisam našao kablove i konektore za osvetljenje nogu, hoću da razvučem instalaciju sa svetla na plafonu. Da li dimer za svetlo može da izdrži osam led panelčića od 4W? Dva za prednje svetlo na plafonu, dva za osvetljenje nogu napred, dva za osvetljenje nogu nazad i dva za svelo na plafonu nazad.
Hvala.
Hvala.
- Poruka: 2080
Da ti ne bude malo jako?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Ima da sija kao Vegas... Ja sam imao jedan panel za noge mnogo jako sija
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Bas ce da sija kao ksenoni.
Ja sam u Mondea stavio osvetljenje nogu napred
- vpejcic
- Poruka: 15
Kod nogu ne mora da sija tako jako . Pitanje je da li dimer može da izdrži toliko jer se sve kači na prednje svetlo na plafonu? Ovi panelčići su baš zgodni za ugradnju.
- Djole
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Jesu al traju ko....
- Poruka: 15263
A sto izvlacis sa svetla plafona?
Izvuci direktno sa GEM-a, tamo odakle treba da ide signal za te sijalice.
Posto se svetlo plafona i svetla nogu ne pale istovremeno (svetlo plafona mozes da upalis i rucno).
Usput... GEM daje masu, struja je stalna za ta svetla (ne bukvalno stalna, ide preko power saver releja, to jest gasi se nakon nekog vremena).
- vpejcic
- Poruka: 15
Naravno da je bolje direktno, ali nisam našao detaljno uputstvo. Za provođenje sa plafona ima sve korak po korak. I koje žice se vezuju da se ne uključuje na prekidač. Ako ima neki link za korak po korak povezivanje direktno sa GEM-a, rado ću pokušati. Brine me samo koliko Led sijalica i panelčića može da se nakači bez problema.mbole piše: ↑sreda, 2. jun 2021. u 00:15hA sto izvlacis sa svetla plafona?
- Poruka: 15263
4W na 12V=4/12=333mA po panelcetu.
8*0.333=2.5A
Osigurac za ta osvetljenja je obicno 10A, ai originalne sijalice na plafonu vuku sigurno bar toliko.
Samo ne kontam kakve veze ima dimmer sa tim?
Dimer menja intenzitet osvetljjenja instrument table, ne mesa se u svetlo na plafonu.
Jedino ako imas neki poseban dimmer na plafonskom svetlu?
Ali i onda, morao bi da izdrzi, ili jednostavno uzmi struju pre njega.
Mada... to je stalna struja, ne moras uopste nju da uzimas sa plafonskog svetla.
Sa njega uzimas masu.
A komplet semu instalacije imas ovde:
viewtopic.php?f=86&t=33152
8*0.333=2.5A
- Poruka: 2080
Verovatno misli na ono automatsko sporo gasenje svetla, pa dal moze da izdrzi
- Poruka: 15263
To mi nije palo napamet
- vpejcic
- Poruka: 15
- Poruka: 15263
3 poruke iznad...
Ko sto napisah... originalne sijalice u plafonu, sigurno vuku vise od tih 2.5A koliko ce da povuce 8 modula.
Jedino sto je pitanje da li su ti panelcici predvidjeni za dimovanje.
