SportKA 1.6 8v by CvorkeOTS
CvorkeOTS
Poruka: 41
Član foruma od: sreda, 16. mar. 2016. u 09:31h
Re: SportKA 1.6 8v
Poruka od CvorkeOTS » sreda, 6. jun 2018. u 09:29h
Vss? :)
Ma znam, doduse limarija nije mnogo para da se odradi, nego sam mislio da predjem na Minija, tj onaj cooper S sa 163ks. Ovde mi ipak fali malo snage, ide Ka lepo, ali da ima nekih 30-40 konja vise, bilo bi bas kako treba, bilo bi idealno, jer se auto mnogo lepo vozi, i lezi nenormalno po krivinama. Minija bih uzeo jer je slicna prica kao Ka sto se tice lezanja i zabave u voznji, a ipak je dosta brzi. :)
Mada, posto vidim da je interesovanje slabo za Ka, mislim da ce ostati, odraditi se limarija, pa cu se dalje zezam sa izduvom itd. :)
PMilan
Poruka: 732
Re: SportKA 1.6 8v
Poruka od PMilan » sreda, 6. jun 2018. u 09:46h
Kolega je imao bas tog minija sa 163ks. Sve stoji da je jak i lep za voznju. Naravno tih 160 konja dosta trosi i jako je skup na odrzavanju, tj skupi su delovi i majstori. Na kraju ga nije mogao prodati vec dao u zamenu za golfa 5 sa placa.
Sredi kakanog i teraj ga dok moze :D
Poruka: 21954
Re: SportKA 1.6 8v
Poruka od Markedjani » sreda, 6. jun 2018. u 10:14h
CvorkeOTS piše:
Vss? :)
Vehicle Speed Sensor iliti senzor brzine na menjaču.
Ah, jurenje zmajeva... snage nikad dosta :)
Jbg, ako si imao neku povoljnu priliku bolje ti i par stotina eur da spustis cenu i da prodas auto nego da zbog tih par stotina eur ispustis potencijalnu priliku.
Poruka: 5171
Re: SportKA 1.6 8v by CvorkeOTS
Poruka od Sharpshooter » sreda, 6. jun 2018. u 11:20h
Nedostatak snage kod Kakanog mu je uvek bila rak rana. Zato sam se i zezao sa bregastom i izduvom.
Ako ipak ostane kod tebe, pojuri instalaciju lambda sonde na otpadu, verovatno pasuje i od fijeste sa 1.3 Duratec motorom.
Kada nju središ dobiće i na snazi i na obrtnom malo.
Protočni lonac sledeći i piggy back komp, pa da zaokružiš komplet.
U takvom izdanju i 120KS već bi trebalo mnogo lepše da ide nego kada je stock. :)
P.S. Od limarije imaš samo ono oko rezervoara da odradiš i haubu zameni, ne bi trebalo ni da je neka prevelika kinta, niti cimanje.
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » sreda, 6. jun 2018. u 12:22h
Prvo cu da skinem kleme za pocetak, pa da vidimo da li ce se oporaviti tabla. Ako ne, onda jurim dalje senzor ili tablu da probam. :)
Instalaciju za lambda vec jurim, doduse od 1.6 sam trazio, nemaju. Nisam znao da li odgovara jos neka, pa cu videti i tu od fieste. Ako ostane kod mene, takav mi je neki plan, izduv sam se vec raspitivao, tako da ce to biti prva investicija posle instalacije lambda sondi. Naravno, izduv ide na sredinu, gde je rikverc svetlo.
Na zalost, sto se tice limarije, koliko god da sam ga zimus pazio, i ispirao so sa auta, probila su oba zadnja ruba, ono oko cepa rezervoara i hauba je kakva je bila, nista strasno. Ima nesto sitno na patosu da se samo cacne, sitnica i nesto sitno na obe sajtne. Znaci cca 300-350 eur. Nije bas ni malo, obzirom da me sledece godine reatest za plin. No, idemo jedno po jedno. :)
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » sreda, 20. jun 2018. u 15:41h
Kakvo je stanje sa Kakanim?
Da li si sredio tablu?
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » utorak, 26. jun 2018. u 07:49h
Hm, stanje sa kakanim, spustio sam cenu na 1200,da bih na kraju samo jedan poziv imao i to od coveka koji je mislio da je 1.3 i pre bilo cega ponudio 1000 eura. Tako da sam od prodaje odustao, idemo dalje sa sredjivanjem, a i prirastao mi je za srce. :) Tako da, Kakani ostaje, radi se sve sto treba, i moracu da zavrsim ovaj 120ks kit do kraja, pa da vidimo na sta ce da lici. A uzecu neki vevi auto da imam kad krenem na put, da mogu da vozim i nekog pozadi. :)
Tabla je ok, problem je u senzoru brzine, uleteo sam par puta u neku baru, pa kad se skvasi odozdo, proradi brzinomer dok se ne osusi. Gledao sam nov, i stvarno je preskup, od 5 do 8000, tako da cu da potrazim polovan na otpadu, pa valjda ga nadjem za neku normalnu cifru. Ako ne, morace nov.
Instalaciji za lambde nisam jos nasao, ali sam u potrazi. To je to za sada. :)
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » sreda, 27. jun 2018. u 13:17h
Drugari, da ne otvaram novu temu, nisam uspeo da ustanovim sta je u pitanju ovo p0444. Jel zna neko sta je u pitanju na srpskom?
Desi se nekad kada motorom kocim, da na sekund kao sam malo doda gas, pa nastavi da koci motorom.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 27. jun 2018. u 15:37h
Da nije iberlauf, tj ventil na njemu ova greska posto nesto ne moze da isparava
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » sreda, 27. jun 2018. u 16:52h
Proveri i vakum creva.
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » sreda, 27. jun 2018. u 18:01h
Iberlaufa se nisam setio, provericu i vakum creva, za koji dan kod majstora pa da vidimo. Hvala. :)
CvorkeOTS
Poruka: 41
Poruka od CvorkeOTS » sreda, 8. avg. 2018. u 11:44h
Iiii, Ka prodat malopre. Moram reci da mi je jako krivo bilo dok je odlazio. Jeste kod zene otisao, ali se toliko zaljubila u njega da ga odmah vozi na sredjivanje.
Lepo smo se navozali, odlicno se pokazao, i hvala Sharpu sto ga je tako lepo odrzavao pre mene, pa je i mene odlicno sluzio. :) sve u svemu, jedan od najzabavnijih kola koja sam vozio, i sa nenormalno dobrim lezanjem. Malo mu je falilo snage, i to je jedini razlog sto sam se odlucio da ode dalje. :)
Mozemo da zakljicavamo temu. :)
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » sreda, 8. avg. 2018. u 12:11h
Nema na čemu i drugi put. :)
Javljam kada budem ST-a prodavao. ;)
