- Master of Tanjirača
- Poruka: 4992
- Lokacija: Valjevo
Poruka
od Djole » subota, 19. sep. 2020. u 18:35h
Propo si čovek kad gledaš djip
mada uvek možeš da ispuniš želju
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
- Poruka: 10043
Poruka
od sasa_f1 » subota, 19. sep. 2020. u 18:38h
Ma cuti, imam neke lude ideje na pameti
duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka
od duratecHE » subota, 19. sep. 2020. u 19:08h
I ha još nisam preležao ideju maverick
montoya
- Poruka: 2198
- Lokacija: Jagodina
Poruka
od montoya » subota, 19. sep. 2020. u 23:46h
Sluzi caleta odlicno, pozadi kada se obore sedista tovarni prostor neverovatan, hvala bogu nekih delova nije trebalo do sada... Pre neki dan sam pisao u drugoj temi da je imao nemiran rad na leru. Sumnjao sam na step motor medjutim ispalo je da je neki fuel pressure damper(pukla membrana i gurao je benzin na usis). Posto nije isti kao kod zetec motora iz focusa a ni kao kod mondea morao sam da potrazim nov u radnjama. Naravno ispalo je da moze samo iz orginala i kosta 9200 din. Onda sam dobio info od Krstica da se to samo zastopuje i tako vozi jer je kod mavericka povrat negde u kucistu pumpe. dakle na ovom delu ne postoji trece crevce...
Bas zhvalan autic...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 10043
Poruka
od sasa_f1 » nedelja, 20. sep. 2020. u 21:20h
Ja malo guglao oko delova, vidim da ima dosta specificnih, koje je kod nas naravno tesko naci.
Kako ti se krece potrosnja po gradu?
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » nedelja, 20. sep. 2020. u 23:39h
11l benzina, 13l plina... Trazili smo jos kada smo ga uzeli jedan semering menjaca i naravno moglo je samo preko ovlascenog da se trebuje iz magacina u Nemackoj, onda smo po meri utvrdili da je semering kao i menjac od neke mazde i kupljen je za mizernu lovu u delmaxu. Stabilizatori su npr. isti kao kod mondea mk3, ako trazis za mavericka u glavnom nemaju na stanju ili su skuplji i td...
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » nedelja, 31. jan. 2021. u 20:40h
Uradjen juce mali servis i promenjen dihtung poklopca ventila jer je u jednom delu blago pustao ulje. Do sada sipano 5w40 a sada uzeli 5w30. Inace 2.0 zetec motor odlican, bas smo zadovoljni maverickom. Posle blokiranja onog regulatora (dampera) pritiska goriva na magistrali nema vise ni variranja obrtaja na leru i td...
- Poruka: 10043
Poruka
od sasa_f1 » nedelja, 31. jan. 2021. u 22:00h
Kako ste zadovoljni pogonom, evo sad je npr bilo i snega, kako se ponasa?
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » ponedeljak, 1. feb. 2021. u 00:00h
Nisam ga vozio u neki tezak off road ali bilo je namerno voznje kroz dubok sneg po poljani, ili kroz nanose od ociscenog snega sa puta i td. bez problema,poljski putevi i sl. Upoznao sam i lika koji ima vaz ili gaz jblg neko rusko vozilo sa gumama kao traktorske zadnje i ide iz zezanja u teren stalno a ima i mavericka kao mog i kaze da se iznenadio kako maverick lepo "gazi" tako sam rece u off road voznji po snegu i td. Meni se licno desilo da me u jednom trenutku iznenadi sa zadnjim pogonom na snegu. Malo ostrije sam skrenuo u sporednu ulicu i on je proklizao i dodao zadnji pogon u tom trnutku je zadnjica krenula da me pretekne morao sam da kontriram ili sta vec uradih
u glavnom ispravio se. Znaci mora da se vodi racuna jer moze da se ponasa kao auto sa zadnjom vucom...
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » utorak, 9. feb. 2021. u 00:07h
- Poruka: 10010
Poruka
od macaneli » utorak, 9. feb. 2021. u 00:39h
Lepo lepo
- Poruka: 10043
Poruka
od sasa_f1 » utorak, 9. feb. 2021. u 10:52h
Vrh! Ostaviti ga tako prljavog, samo stakla brisati povremeno
- Poruka: 8413
Poruka
od FM III » utorak, 9. feb. 2021. u 13:19h
montoya piše: ↑utorak, 9. feb. 2021. u 00:07h
Maverick opet na pravom terenu, vozili se po Besnjaji od Kragujevca pa preko Crnog Vrha do Jagodine...
Ne znam kakav je sada put tuda ali ranije veoma zahtevan za terenski auto, pogotovu ako je lošije vreme. Ako je i malo bolji put opet svaka čast Maverick-u na avanturi.
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » utorak, 9. feb. 2021. u 20:13h
Isli smo od sela Bukurovac ili tako nesto, ka meteoroloskoj stanici je nasipan put i nije los ali ka Crnom Vrhu ima nekih 5km losijeg puta, prolaze ovi sto vuku drva pa su ga iskopali, bilo je malo i blata i td...
- Poruka: 8413
Poruka
od FM III » utorak, 9. feb. 2021. u 23:04h
Jeste Bukurovac je poslednje veliko selo pre Radarskog centra, nego jesi li ti išao baš pored njega ili si od Bukurovca nastavio pravo, pošto je to najkraći put preko Crnog Vrha.
I da ti što vuku drva unište sve planinske puteve jer pretovare prikolice i onda vežu trupac pozadi da ih koči niz planinu. Prva kiša i imaš kanal posled puta.
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » utorak, 9. feb. 2021. u 23:39h
Isli smo prvo ka onom balonu da vidimo neke placeve, zet hoce da kupimo nesto gore, ima par bas lepih parcela. Onda smo se vratili do raskrsnice i na razdvajanu ako gledas od Bukurovca skrenuli levo ka Crnom Vrhu i Jagodini...
- Poruka: 8413
Poruka
od FM III » sreda, 10. feb. 2021. u 00:59h
Tamo od radara je prelep pogled prema Kragujevcu i celoj toj oblasti i ne bi pogrešili ako uzmete gore plac, prelepa planina.
Sad si me malo zbunio sa putem, jer koliko me sećanje služi od Bukurovca odmah iza zadnje kuće je skretanje ulevo i ide se preko Gornjih, pa se u Donjim Komaricama skreće do Bagrdana i i dalje do Jagodine, malo napred pa desno je radarski centar, a skroz pravo je put preko Crnog Vrha i Štiplja za Jagodinu.
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » sreda, 10. feb. 2021. u 11:08h
Da bas tako, prodje se to skretanje za Komarice i onda se put racva desno prema radarskom centru a levo (ili moze da se racuna i pravo) prema Crnom Vrhu...
- Poruka: 8413
Poruka
od FM III » sreda, 10. feb. 2021. u 11:40h
Razjasnismo se nekako
, ali važno je da je maverick prošao lepu terensku vožnju
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » nedelja, 9. maj 2021. u 20:23h
Wellisha
- Poruka: 511
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Beograd - Žarkovo - Sremčica
Poruka
od Wellisha » nedelja, 9. maj 2021. u 23:23h
..prdnuh u čabar sa mirisom benzina i zadnjom vučom pa sada čađavim sa minivenom
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » nedelja, 9. maj 2021. u 23:49h
Spreman mondisa za sve terene
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » četvrtak, 16. dec. 2021. u 09:38h
Maverick i dalje sluzi odlicno, zamenjen set kvacila na 218 000 km, stigle su i motorcraft svecice da ga pocastimo, ostalo sve sto spada u redovno odrzavanje...
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
- Poruka: 10043
Poruka
od sasa_f1 » subota, 18. dec. 2021. u 11:06h
Ocekivao sam neke slike po snegu, nadao se
montoya
- Poruka: 2198
Poruka
od montoya » subota, 18. dec. 2021. u 16:47h
Da sam u Bgu bilo bi tih slika, kod nas ni za lek snega...
