Ford Focus 2003 1.8tdci 74kw zvuk motora na tri cilindra
Poruka: 5925
Re: Ford Focus 2003 1.8tdci 74kw zvuk motora na tri cilindra
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 16. jul 2018. u 23:12h
E ne znam jel slično kao kod citroena c5, okrenuli dzekove od rejla i još nekog davaca, auto radio ko na tri klipa i što ti kažeš čim skines jednu diznu on bolje radi, na leru nikako a pod gasom hoće, setili se za dzekove, zamenili, radi i pali ko benzinac :-)
cepenjor
Poruka: 67
Član foruma od: nedelja, 23. jul 2017. u 08:02h
Poruka od cepenjor » utorak, 17. jul 2018. u 14:49h
Ne radi bolje kada se skine dzek sa druge dizne samo se na tu nista ne desava, a kada se skine sa prve, trece i cetvrte onda se gasi auto.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 17. jul 2018. u 15:36h
Onda ti samo kazw da je problem do instalacije ako se nista,ne desava kad skines dzek sa druge dizne
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » utorak, 17. jul 2018. u 15:38h
Kao da ta dizna non stop pusta gorivo i kad treba i kad ne treba.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 17. jul 2018. u 15:50h
Odmesu dizne na reklamaciju, gdr si radio i neka.majstor proveri jel stize struja do dzeka
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » utorak, 17. jul 2018. u 16:53h
verovatno ta dizna nije ukodirana kako treba
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » utorak, 17. jul 2018. u 17:13h
Poslate dizne, majstor kaze da je moguce da je zaglavila neka igla da je dizna ostala bez goriva. Kada su prekodirane juce opet imao je problema pri prihvatanju koda ali je posle odradjeno uspesno.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 21. jul 2018. u 11:34h
Dizne sve uredu i proverene,kompresija je dobra ne znam sta drugo moze da bude? Sta misli te jel moze da bude komp za dizne da je pobrljaveo?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 21. jul 2018. u 12:08h
Kod tog godista u jednom racunaru je sve.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 21. jul 2018. u 12:31h
vidovac piše:Onda ti samo kaze da je problem do instalacije ako se nista ne desava kad skines dzek sa druge dizne
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 21. jul 2018. u 12:57h
Proveravali su instalaciju i sve je uredu svugde sto se tice dizni je sve uredu. Hoce kada se prikljuci na dijagnostiku da gubi komunikaciju izmedju racunara i dijagnostike.
Poruka: 21860
Poruka od Markedjani » subota, 21. jul 2018. u 13:43h
instalacija ili ecu
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 21. jul 2018. u 14:17h
Ne kogu da nadjem negde isti Ecu da isprobam samo da ne moram da platim a nije on
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 21. jul 2018. u 14:34h
Pitaj magnata ili reppu ili vuckija oni rasturaju fordove, sa foruma da ti daju na pozajmicu da vidis da li je do njega
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 21. jul 2018. u 14:37h
Imam ja od pre restilizacije 85kw ali ne ne znam da li je isti, ako može da pomogne mogu da ti dam da probaš...
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 21. jul 2018. u 14:45h
od pre restajla ne moze jer on ima 2 racunara. Novi komp samo da nabodes bez reprogramiranja racunara takodje zaboravi. Moraju i kljucevi da se srede
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 21. jul 2018. u 14:50h
Onda jbg...
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 21. jul 2018. u 16:06h
Pa moracu da pojurim komp taj sa slike ki treba drugi msm da nece da se pakuje. Ova oznaka je samo za komp za 74kw i msm da ne moze od 85kw mada Je*em ga moze da se proba kada bi ga nasao
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » četvrtak, 26. jul 2018. u 19:42h
Zeravica pogresila, promenjen jedan kod sa dizne a kazu da je sve uredu. Kad smo ukodirali radi kao masina.
Poruka: 10033
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 26. jul 2018. u 19:51h
Oo konacno da radi. :bravo:
Poruka: 4978
Poruka od Djole » četvrtak, 26. jul 2018. u 20:57h
Dobro je da je reseno
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » četvrtak, 26. jul 2018. u 21:33h
Raskodirao mi se drugi originalni kljuc od jednom. Nece da pali sa njim samo sa prvim.
Poruka: 21860
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. jul 2018. u 21:57h
to u drugoj temi za ključ pitaj... ne ovde.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » petak, 27. jul 2018. u 21:33h
Radi motor kao sat, sad jos malo vise paznje nekih 1000km kako kaze majstor da nalegnu delovi svi.
Ima li neko neke predloge na sta da obratim paznju?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » petak, 27. jul 2018. u 22:23h
Ne znam o kakvom se naleganju radi ja sam to uredno vozio kao sto i sad vozim pun gas.
