Oscilacije u temperaturi
montoya
Poruka: 2189
Lokacija: Jagodina
Re: Oscilacije u temperaturi
Poruka od montoya » utorak, 4. dec. 2018. u 19:10h
Menjao je i ulje i filtere, dihtovao kuciste i zamenio termostat, stavljen Vernet, ja kupio delove on ruku naplatio 1000 din. Mada cena je drugarska ja njemu radim gume... Mozes li da mi potvrdis da ovaj motorad termostat koji smo skinuli nije fabricki? Kapiram da bi trebao da ima ford zig i td...
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
ljuba power
Poruka: 2742
Poruka od ljuba power » utorak, 4. dec. 2018. u 19:51h
nisam ga video dosad...ali to neznači ništa
nikaco
Poruka: 19
Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:40h
Poruka od nikaco » petak, 7. dec. 2018. u 22:26h
Pozdrav svima! Imam slican problem sa Focusom (1.6 TDCi Econetic 80kW) koji nikako ne moze da odrzi radnu temperaturu, Promjenio sam dva Calorstat termostata i prije par dana sam stavio treci Behr-ov i opet ista prica. Promjenio sam i cep ekspanzione posude posto je jedan od gumica popustila ali ni to nije popravilo situaciju. Autu treba dosta vremena da postigne radnu temeraturu medjutim i kada je postigne kada se vozi bez opterecenja temperatura pada. Rashladna tecnost je konstantno na propisanom nivou. Sta bi mogao biti uzrok?
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » petak, 7. dec. 2018. u 22:38h
kakvo je grejanje ?
I da li ste ispratili parametar temperature motora u "tajnom" meniju ?
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » petak, 7. dec. 2018. u 23:05h
Kada temperatura krene da pada (tj. kazaljka) i grijanje znacajno oslabi tako da vjerujem da nije do instrument table - pa zato nisam ni provjeravao temperaturu motora u "tajnom" meniju mada cu to sjutra uraditi za svaki slucaj
montoya
Poruka: 2189
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » petak, 7. dec. 2018. u 23:25h
Pomiri se sa tim, malo sam citao strane forume i cesta je pojava kod focusa mk2, c maxa i td. Kod mene je do skoro temperatura bila zakucana na radnu dok nije krenuo da zeza, menjao termostat isto, kod ubrzanja i vecih obrtaja temperatura pada. Zvao Dragomira kaze ne trudi se neces resiti... Da li je kod tebe manuelna klima ili automat. ?
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » petak, 7. dec. 2018. u 23:26h
Manuelna. Sve ok samo ne kapiram sta mu se moglo desiti jer je do skoro sve bilo ok
montoya
Poruka: 2189
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » petak, 7. dec. 2018. u 23:31h
I meni dve godine sve ok i evo pre desetak dana, mislio sam da je ford imun na probleme sa elektronikom ali... Negde sam video da su Englezi menjali table u garantnom roku i to je resavalo problem, u Nemackoj sam nasao da je nekad samo iskopcavanje i ponovno ukopcavanje table resilo problem. A postoji i softverski update za vozila proizvedena od 12.2006. pa do nekog datuma, moj je proizveden ranije tako da ne ulazi u tu grupu... :D
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » petak, 7. dec. 2018. u 23:36h
OK je to al ovde je ipak mehanicki problem bar tako mislim jer kada padne temperatura nema vise ni grijanja, da je do table grijanje bi radilo. Bar mislim da bi tako trebalo
ljuba power
Poruka: 2742
Poruka od ljuba power » petak, 7. dec. 2018. u 23:56h
da,tako je.kod tebe iz nekog razloga obara temperaturu(što nema veze sa tablom) a kod montoye tabla pokazuje manju temp...
nisu isti simptomi kod tebe i mnt...
montoya
Poruka: 2189
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 8. dec. 2018. u 00:18h
Kod mene obara sve dok drzim gas, cim pustim polako vraca, e sada da se stvarno hladi valjda nije moguce tako brzo da opada temperatura... Merio sam i preko elm-a takodje obara i cifra odgovara prikazanom na tabli... Sada odakle dolaze podaci u obd jblg... U glavnom pada na tabli, pada na self testu pada i preko obd-a... :D Evo ovako kod mene:
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » subota, 8. dec. 2018. u 07:43h
Ne ne kod mene nema nikakve veze sa brojem obrtaja jednostavno kad auto nije opterecen temperatura pada (niz stranu ili po ravnom) a kada se vozi malo zustrije ili uz brdo temperatura je zakucana na 90 kako je i ranije bilo.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 9. dec. 2018. u 17:07h
Ista muka je bila i kod mene, Dragomir je menjao 3 termostata za redom dok ga nisam ja kao amater ubedio po pipanju creva da su novi a neispravni, tj. ranije otvaraju... Poručio je drugu marku (Vernet) i evo radi sad je treća zima.
Izgleda da su generalno svi ti zamenski loši jer i sa Vernet-om ima loših iskustava, a verovatno se trajno rešava problem sa originalnim ali je to oko 100€...
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » utorak, 11. dec. 2018. u 10:25h
Izgleda si u pravu Daki_81 . Malo sam testirao ponasanje temperature u odnosu na upaljeno grijanje i ustanovio sam da kada je iskljuceno grijanje temp manje vise je u radnom rezimu. Cim se upali grijanje (okrene da duva "toplo") i motor nije opterecen temp pada. Na proslom termostatu je padalo kako god okrenes grijanje. Izgleda je samo originalni valjan.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 11. dec. 2018. u 19:38h
U svakom slučaju najbolje rešenje je originalni ali uključeno grejanje će svaki motor (bez dodatnih grejača) dodatno da hladi
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 11. dec. 2018. u 19:57h
Normalno da će bolje držati temp bez grejanja jer ventilator kroz hladnjak kabine oduzima temperaturu tečnosti i uduvava u kabinu
nikaco
Poruka: 19
Poruka od nikaco » utorak, 11. dec. 2018. u 21:15h
Da samo kada je bio originalni termostat temperatura nije padala i sa grijanjem. Tj on to ne bi trebao ni da dozvoli vec da zatvori protok ka malom hladnjaku kako motor ne bi gubio radnu temperaturu.
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » petak, 21. dec. 2018. u 12:30h
Evo ovako... napokon sam nasao slobodnog vremena da odradim mali servis i ujedno zamenim termostat.
Kupljen je Mahle termostati. Stari koji sam skinuo je izgleda isto mahle jer nigde nema znaka proizvodjaca (mada ni na ovome sto sam uzeo nema) ali svi brojevi i oznake su IDENTICNI. Jedino mi je delovalo da je opruga malo drugacija, jaca, na ovom novom. Sve u svemu ovo je zakljucak.
Podizanje temperature mi se cini da je brze, i vise podigne (skalu) nego stari, skoro na pola. E sad, opet primetim oscilacije da malo padne kazaljka kad prikocim, ili ako je na pola temperaturua i stanem autom i u leru sam neko vreme i onda je obori na crtu ispod, tj po nekoj logici to bi bilo 75C (jer je pola 90C). Greje u fullu, sve super. Ta oscilacija nije toliko primetna kao na starom termostatu ali i dalje je prisutna. Moram da izguglam kako da proverim realnu temperaturu pa cu onda znati da li je do kazaljke ili do termostata. BTW, pise na njemu da otvara na 83C.
Eto... toliko o tome! Za koji dan ce doci grejaci sedista sa Alija, tako da me zabole za sve drugo :D
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » petak, 21. dec. 2018. u 13:31h
Sta sam ja primetio kod mene. Ako ne ukljucim grejanje temp se bro popodne do 90 kad prodje 60 stepeni, mozds prodje 1-1.5km, ako pustim grejanje pnda do 90 ide bas polako. Drugo kad dodje do 90 i ako odmah iza toga stanem temp pocinje polako da pada, ako je grejanje ukljuceno. Jos sam primetio ako vozim nizbrdo izbacen auto, a grejanje radi temp polako pada, ali promene u intenzitetu grejanja nema, tj uvek greje dobro.
Focus mk2 2.0D sa auto klimom
montoya
Poruka: 2189
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » petak, 21. dec. 2018. u 14:11h
Taj mahle je u stvari Behr i pise na njemu BTT ili ti behr termo tronic( bar u mom slucaju je tako)... Uzeo sam isti za 1.8 tdci samo kod mene je temperatura otvaranja 88 a tih 83 mi se cini malo, ili nisi lepo video ili je kod 1.6 tdci manja radna temperatura...
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » petak, 21. dec. 2018. u 14:13h
@vidovac Da, imam i ja takvih momenata. Greje extra ali oscilira skala temperature. Pogotovo ako sam se zaleteo i onda malo jace kocim (npr zbog semafora) i onda cekanje od 20-40 sekundi, samo vidis kako skala pada... Isto tako ako radi ventilator (grejanje u kabini) isto pada. Iritantno je za nekog ko ima blazi OCD i hoce da bude sve kako treba ali ae :D
Bice da je to 'ebeni ford tako i zamislio!
Videcemo sta kaze dijagnostika, tj live parametri da li stvarno opada temperatura.
@montoya 'ebem li ga, pise 83C na njemu.. pokusacu da uslikam na starom (posto su identicni).
EDIT: Evo i slika, lepo kaze 83
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » petak, 21. dec. 2018. u 15:35h
Almighty.shO piše:Za koji dan ce doci grejaci sedista sa Alija, tako da me zabole za sve drugo :D
Da nisi možda ove poručio
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » petak, 21. dec. 2018. u 19:06h
@Daki_81 slicni tima... sto? :) Samo nemoj reci da nije dobro!
EDIT: ove smo porucili https://www.aliexpress.com/item/OBD-12V ... 4c4diwvExm
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » petak, 21. dec. 2018. u 19:39h
Ma ne, ovi moji su odlični a slični kao tvoji Imam 2 komada (treća ili četvrta zima) i spas je za kratke vožnje kad ne stigne da se ugreje motor
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » subota, 22. dec. 2018. u 12:16h
E bas to! Zbog toga sam i porucio! Thanx!
