Imam kvar al' nije alnaser... valjda.
- Poruka: 1781
Re: Imam kvar al' nije alnaser... valjda.
Da, citao sam (i gledao) da iako cakne nema otpora i onda pomaze samo zamena.
Videcu koliko je cena originalnog releja pa da zamenim.
E sad, ovo sto si sve napisao, mozda i uspem da uradim. Videcu sa drugarom, on je malo strucniji za to.
AKo je sumnja na relej uvek je najbolje probati drugi nego otvarati postojeći, može biti i do hladnog lema u releju koji ne ume da vidi oko koje nije baš iskusno i da takav relej nekad radi a nekad ne.
- Poruka: 14979
Pitanje je samo za koliku struju taj relej treba da bude, a kakav je stavljen (ne vidi se sa slike). naravno, moguce je i da je neki totalni krs u pitanju.
Uopste ne mora da bude originalni, relej je krajnje prosta sprava.
Ne isplati se zajebancija sa otvaranjem i ciscenjem kontakata, to je opcija za nuzdu. Jako brzo ponovo propadnu kontakti, a nov relej je nesto reda 300 din.
Nazalost, nemam podatak koliki treba da bude, jedino da neko pogleda sta pise kod njega na releju.
Sa druge strane, osigurac sa kog se napaja radni kontakt je 20A, tako da ne verujem da je relej neki ekstra jak, verovatno 25A.
- ljuba power
- Poruka: 2710
uvek je bolje zameniti ga,to stoji.otvaranjem i metodom čišćenja utvrdim da li je relej u kvaru,pa ako ustanovim da je do njega onda ga zamenim.da ne bih napamet menjao relej ,ako nije do njega...
- Poruka: 1781
Zamenicu ga, definitivno... samo mi treba oznaka releja, da znam sta uopste da trazim.
@mbole kako se ne vidi sa slike?
'ebem li ga, uokviren crveno, pise da je neki GM i ima gomila brojeva.. konkretno pa 66 gf 30.
Msm da je ovaj neodgovarajuci relej...
EDIT:
Kontaktirao sam GRAND (ovde na forumu) ali i clanove @Daki_81 i @Dusan64 ako mogu da uslikaju svoje releje pa mi posalju slike. Daki ce poslati posle 15h.
HVALA!!!!
EDIT:
HVALA!!!!
- Poruka: 14979
Mislio sam na onaj sivi koji drzis u ruci, koliko sam shvatio to je taj koji ti je ugradjen.
Ovaj crni bi trebalo da je 30A, koliko sam uspeo da iscackam.
To pa66 gf30 je oznaka plastike od koje je napravljeno kuciste: poliamid ondnosno najlon 66 ojacan staklenim vlaknima 30% (glass fibre reinforced)
Nema standardnih oznaka na tom releju, posto je u pitanju OEM deo.
Ovo 90101753 je GM kataloski broj, a 38697 nisam uspeo da nadjem sta je. Verovatno oznaka proizvodjaca, ali nema informacija kod njih.
- Poruka: 1781
Da, taj SIVI je GM koji se tu nalazi (a koji drzim u ruci) je zamenjen sa mojim originalnim (koji nazalost nisam ni video niti slikao niti dobio nazad a sad je malo kasno da ga trazim) i njega bih da menjam. Ovo je proizvodjac http://www.bitron.net/ i da ga Je*em...
Elem, ovi iz Granda malo preteruju sa cenom za isti ali videcu da nadjem kod Danka... Cekam par nasih kolega sa foruma da posalju svoje oznake da znam sta da trazim.
Ovo je taj relej
Relay 12V GM 90-191-753 Bitron 38697 PA-66 GF-30
I pase za ova vozila
Vehicle applicability:
(1995-2004)
Opel Astra-G
Opel Vectra-B
Opel Zafira-A
Daewoo Lanos
Tako da nije za moj auto (bar po ovoj specifikacij)
Ovo je taj relej
(1995-2004)
Opel Astra-G
Opel Vectra-B
Opel Zafira-A
Daewoo Lanos
- Poruka: 14979
Aha...
30A bi trebalo da je sasvim dovoljno. Ko sto rekoh, osigurac koji je pre toga je 20A, tako da ima vise nego dovoljno "rezerve" u releju.
Mozda je relej vec bio mator i istrosen...
Kupi za pocetak jedan takav bilo koji, u prvoj radnji, jeftin, ubaci pa vidi jel se sve normalno ponasa, to jest da li je zaista do releja.
Ako nista drugo, moci ces da se vozis, a taj jeftin ce ti ostati za rezervu u slucaju da je izvor problema negde drugo, to jest da nije glavni problem sam relej, vec da on ciknjava zbog neceg drugog.
- Poruka: 1781
Thanx mbole!
- Poruka: 1781
- ljuba power
- Poruka: 2710
e baš nemaš sreće...
- Daki_81
- Poruka: 2600
Tako piše i u uputstvu, samo R13 Starter...
Edit: A sad vidim u tom Haynesu piše da je R9?!
- Poruka: 39
- Član foruma od: četvrtak, 6. feb. 2020. u 19:00h
Sho, jedno pitanje.
Kada uspe da zavergla da li vergla normalno sa puno snage ili malo sporije kao kada je prazan akumulator?
Vidim da je remont rađen u junu prošle godine...
Mislim da li ti se ikada desilo da slabije zavergla uprkos dobrom akumulatoru?
- Poruka: 1781
Sarkazam?
Interesantno, zar ne?
Kad zavergla onda bude sve normalno. Znaci kao da nikad problema nije bilo. Nema otezanog paljenja i slicno.tubifeks piše: ↑sreda, 19. feb. 2020. u 22:13hSho, jedno pitanje.
U svakom slucaju sam skontao kako da premostim problem, ali to nije resenje na duge staze. U medjuvremenu dok se ne docepam originalnog releja naprskao sam WD u kontakte i za sada sve sljaka...
Nemam pojma, tipujem na taj relej ali videcemo. Svakako bice updejt sa daljim desavanjima.
- Poruka: 39
Ok, pitao sam zato što sam imao situaciju na opelu da isto tako povremeno nije hteo da pali. U pitanju je bio magnet sa statora koji se "odlepio" od statora i naslanjao na rotor pa je nekada palio nekada ne. I naravno najgore je bilo dva dana pred letovanje, tako to ide... S tim što je imao otežano paljenje a ja sve mislio da je otežano zbog akumulatora, a ovamo ga lupam mislim automat ili četkice.Almighty.shO piše: ↑četvrtak, 20. feb. 2020. u 08:58hKad zavergla onda bude sve normalno. Znaci kao da nikad problema nije bilo. Nema otezanog paljenja i slicno.
- Poruka: 1140
Pozdrav. Jutros sam imao "zakucavanje" anlasera, dva puta se čulo karakteristično "cak" pri pokušaju paljenja, iz trećeg pokušaja zaverglao i upalio najnormalnije. Posle toga još dva puta paljen, sve ok, ali bih ja to ipak sredio pre nego što me izda. Ima li neka preporuka za servis sa novobeogradske strane?
- Poruka: 1781
Evo mali update... ovaj put smo promenili automat i sad cemo videti da li ce biti problema...
- Poruka: 2
- Član foruma od: subota, 13. nov. 2021. u 20:29h
Prdpostavljam da je svo vreme bio u pitanju relej.Almighty.shO piše: ↑subota, 13. jun 2020. u 23:23hEvo mali update... ovaj put smo promenili automat i sad cemo videti da li ce biti problema...
Imam sličan kvar na ford focus tddi .
Pokusacu da zamenim relej.
- Poruka: 1781
Ne, bio je automat. Od tada nisam imao problema.
