Plivajuci ili ipak nesto drugo - Ford Smax '14
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Re: Plivajuci ili ipak nesto drugo - Ford Smax '14
Probacu ovih dana da snimim kad budem auto palio ali bukvalno ako kazes "trrrrrr" otprilike se tako cuje. Nalazio sam na YouTube-u gde su ljudi kacili bas tu situaciju (das gas pa pustis da opada) i cuje se gotovo isti zvuk i onda ide pitanje dole u komentarima da li je to zamajac.
EDIT: Dok ne snimim moj zvuk, nasao sam na YouTube-u nesto najslicnije pri cemu se desava isto kao meni, kad opadaju obrtaji samo sto se kod mene slabije cuje.
- pegaz
- Poruka: 475
Probao sam da uhvatim danas zvuk i jednostavno ne moze telefon to da snimi, totalno drugacije zvuci i jako je tiho. U principu desava se u istom slucaju kao na snimku gore, jako slicno zvuci samo sto je dosta tise. Ako stisnem kvacilo i probam nema tog zvuka, pustim, uvek se desava nema veze da li je hladan ili topao motor.
- pegaz
- Poruka: 475
Probao sam opet da snimim i ovo je najbolje sto moze, cuje se najbolje sa slusalicama i zvuk kao da dolazi sa leve strane.
- sarabo
- Poruka: 2228
meni ovo više liči na neko crevo da je probušeno nego na ono što ti kažeš frrrrr
meni se slično čulo jer je cev od interkulera imala pukotinu,ona je kod mene sa leve strane ispod filtera vazduha i tog dela.
nakon varenja kod Gagija tog zvuka više nema.
znam da nije isti auto, ali me na to podseća
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- pegaz
- Poruka: 475
Na snimku se bas lose cuje, zvuk dolazi bas iz pravca menjaca odnosno ispred vozacevih nogu i bas tako zvuci kao neko "trrrr".
Kako god obrnem idem kod majstora nakon ovog vanrednog stanja, pocelo je (tj primetio sam) nakon zamene seta kvacila/zamajca, da li nesto nije dobro zamenjeno ili vraceno na mesto ne znam ali ima neke veze sa tim jer se desava samo kad je pusteno kvacilo.
Hteo sam samo da vidim imate li ideju sta bi moglo biti, znam da je ovde na forumu bilo tema gde su ljudi nakon zamene kvacila/zamajca imali isto neke cudne zvuke sto je opravdavano nekim "naleganjem/razradom" zamenjenih delova.
- pegaz
- Poruka: 475
Jedno pitanje. Da li remenica radilice, koja pokrece alternator i kompresor klime, treba da bude 'mirna' tj da se ne pomera levo/desno kao da blago vibrira? Gledam remenice alternatora i klime i one uopste ne vibriraju.
Pitam zato sto sam slucajno skontao da ako upalim klimu onaj zvuk koji u kabini zvuci kao hukanje lezaja se pojaca dok radi klima a smanji cim je iskljucim i nekako sad najvise sumljam da dolazi od remenice jer mi se cini da ona vibrira tokom rada i kao da zvuk dolazi odatle. Znam da je ona plivajuca ali da li to znaci da ona nije fiksna kao remenice koje pokrece vec treba tako da vibrira.
- Poruka: 6699
Moguce. Mozda je priblem i u remenici klime i radilice
- pegaz
- Poruka: 475
Hm mislim da sam ja to isto primetio na Fokusu (vibriranje remenice) pre par godina i da mi je tada jedan od majstora rekao da to tako treba da ona nije fiksna vec plivajuca.
Sad ne znam da li je to bas tako ili lupam gluposti ali ova definitivno vibrira dok su ostale dve apsolutno mirne, samo se okrecu.
petar1964
- Poruka: 654
nesme da vibrira bez obzira sto je plivajuca remenica
- pegaz
- Poruka: 475
Moze li mi neko objasniti koja je svrha plivajuce remenice u odnosu na klasicnu, recimo ona na alternatoru? Da li to znaci da se ona nekako sama podesi na opterecenje koje stvara pk kais i treba da radi potpuno mirno bez ikakvih vibracija/pomeranja kao i ostale remenice?
- popovicvl
- Poruka: 5691
Na Mondea Mk3 2.0 TDCI, kad se da migavac u ritmu se čuje vibracija kaiša (nov). Nakon zamene sa pl. remenicom alternatora te vibracije nestaju.
- Poruka: 15208
Spoljasnji deo remenice, moze da se blago pomera u odnosu na unutrasnji, ali samo u smeru rotacije, ne i popreko na nju (a i zasto bi, kad nema nicega sto bi je tako vuklo, ili barem ne bi trebalo da ima).
Uprosceno imas komad gume izmedju unutrasnjeg i spoljasnjeg dela remenice, koji kompenzuje udare.
Ovo je razlicito izvedeno na razlicitim modelima (ne znam kako je konkretno na S-Max-u), negde je sama remenica iz komada ali se nalazi na osovini koja je elasticno povezana sa samim alternatorom (focus), negde je sama remenica i izvedena tako da je "jednosmerna" (mondeo Mk3, u sustini imas jednosmerno kvacilo u samoj remenici)
- pegaz
- Poruka: 475
Koliko ja vidim ovde remenica radilice blago vibrira bas poprecno a ne u smeru rotacije (ako gledas duz pk kaisa, kais se sa remecom blago pomera levo/desno), nije neko veliko vibriranje ali je primetno okom pogotovo ako pogledas ostale dve remenice koje se tu nalaze odmah pored (ima na prethodnoj strani par snimaka gde se vide te remenice sa desne strane motora)
- ljuba power
- Poruka: 2730
plivajuća remenica radilice može blago da vibrira,do neke mere..jednosmerna remenica alt.ne sme ni malo da vibrira
- pegaz
- Poruka: 475
A da li to sto vibrira znaci da je polako za zamenu i sto vise vibrira blizi si zameni ili i kad se stavi nova i ona vibrira u odredjenoj meri?
- ljuba power
- Poruka: 2730
otprlike, da
- pegaz
- Poruka: 475
Sta od ta dva
Tako vibrira i novi ili kad pocne da vibrira menjaj
- ljuba power
- Poruka: 2730
to majstor sa iskustvom proceni kad vidi
- pegaz
- Poruka: 475
Bio danas do majstora. Sto se tice onog "trrrr" zvuka kad se da gas i pusti da opada, zvuk dolazi iz menjaca i po majstoru nista ne diramo jer je pre dva meseca promenjeno ulje menjacu, provereno je i nema opiljaka u starom ulju (ni na onom magnetu unutar menjaca), brzine se lepo saltaju, nema ispadanja iz brzina ili zaglavljivanja tako da dok se ne pojave neki ozbiljniji siptomi ne diramo nista a onda ce ici otvaranje menjaca ili jurenje dobrog polovnog ako ne moze da se zameni sta je otislo.
Sto se tice remenice, neko rece ovde remenica klime. Jeste ona se cuje (dok remenica radilice je ok iako meni deluje da vibrira). Majstor mi je snimio telefonom kako zvuci remenica klime kad se skine kais sa nje i pomera se rukom, cuje se po malo "klak, klak" nije puno ali postoji. Nije hitno za menjanje ali da znam da ce trebati u neko vreme da se zameni.
Sad trazim neki dobar servis autoklima u NS da mi eventualno i oni pregledaju sta je pa da vidim sta treba da se menja (lezaj ili i lezaj i remenica). Klima inace odlicno hladi. Ako znate neki dobar servis u NS za klime, slobodno preporucite.
Sad sam se setio da sam Fokusa pre nekih 6-7 godina vozio u Viktor AS u Novom Sadu na mali servis klime a vidim da ga rade i Trio servis, Autostart od tih vecih.
Jel bio neko skorije u NS kod nekog za preporuku. Zamenio bih taj lezaj ali bi odradio i servis klime i dezifekciju pogotovo sto mi je stigla prinova pre dve nedelje pa da sve bude spremno i dezinfikovano za leto.
- pegaz
- Poruka: 475
Niko nema neku preporuku za servis autoklima u NS?
- Poruka: 21793
pa postavi pitanje u odgovarajućoj temi
