DPF all about
- popovicvl
- Poruka: 5697
Re: DPF all about
Taj se problem može rešiti jedino smanjenjem potrošnje auta, a ne zakrivanje, abrakadabra sad ga vidiš, sad ga ne vidiš.
Ja sam na primer za godinu dana uštedeo oko 1,0 t dizel goriva, nemam DPF, ali dosta od mene za sad.
- tihi13
- Poruka: 707
Re: DPF all about
Jel? Pa da je auto stajao ispred kuce ustedeo bi i 6.0t
Najbolji vid ekoloskog ponasanja je upotreba bicikla kada je to moguce, javnog prevoza, automobila samo kao poslednja nuzda i to naravno ekoloski prihvatlivijih vozila kao sto su ona na TNG i CNG.
10%* lower CO2 (carbon dioxide) emissions than diesel fuel.
90% less NOx (nitrogen oxide) than diesel fuel.
No particulate matter or soot emissions.
I dalje vozis auto koji mnogo zagadjuje. Zapravo svi mi vozimo, i nije samo auto problem (ali kako je ovo auto forum zadrzacu se na tom problemu), ali kao sto vidis vozila na CNG drasticno manje zagadjuju sredinu. SLicno je i sa TNG, koji uopste ne ispustaju sitne cestice u vazduh, pa samim time i nemaju potrebu da imaju DPF. I onda skines DPF jer je nepotreban i deo je propagande. Posle pljujes Vucica zbog zagadjenja u Srbiji. Ustaljena sema ponasanja u Srbiji. I taj Vucic je na vlasti jer je vecina glasala za njega. Da ne skrecem sa teme, ne postoji nijedna studija koja pise o tome da je DPF nepotreban i da ne radi posao koji treba da radi (kao sto ima za EGR na primer). DPF pravi probleme kada se ne odrzava onako kako je propisano od strane proizvodjaca.
- Poruka: 6712
Re: DPF all about
Tihi jel si ti od ovih botova?
Najmanje zagadjuju okolinu elektricna vozila, sto se tice za vreme koriscenja. Manje zagadjenje ima industrija za proizodnju vozila sa SUS sagorevanje, nego industrija za EV vozila
- popovicvl
- Poruka: 5697
Re: DPF all about
Morao bi biti ubedljiv kad kažeš da prozvodnja jednog SUS vozila sa 7-8000 delova manje zagađuje okolinu nego proizvodnja EV sa 2-3000 delova.
- Poruka: 15268
Re: DPF all about
Uopste ne kapiram isterivanje: ovo je ekoloski ono nije.
Cela prica je potpuno besmislena, posto jedan TENT izbaci vise sranja mescno nego sva vozila u Srbiji godisnje.
I sad ti smanjis taj NOx, cadj... sta god, od tih 2% koliko cine automobili za 10%, daklem realno si smanjio ukupnu kolicinu za 0.2% i glavni si ekolog u kraju.
Onda procitas novine, u kojima mladjani novinar koji bi da ih proda napise bombastica naslov, pa tu usput pomene i automobil DPF i slicno, o kojima zna koliko i o madagaskarskim zebama, i evo... vidis da je to...
Naravno bez Vucka ili nekog drugog politickog smrada ni ovo ne moz da prodje. Ata li on ovde trazi i kkave li veze ima sa DPF-om, samo da mi je znati?
Dajte bre uozbiljite se malo.
EV ce jednog dana biti upotrebljiv. Trenutno nije.
Pa moz da bude ekoloski do besvesti (iako nije, posto ta struja stize iz pomenutog TENTa-).
Odnos broja delova je nerealan.
Jedina stvar koju nemas na EV u odnosu na SUS je menjac. Sve ostalo je isto.
Motor imas, slazem se jednostavniji, ali nije sve u broju delova, ima toga i u tome od cega su delovi, kakva je tehnologija...
Bateriju nekako zaboravljate
Normalno, posto je ona najprljaviji deo EV-a, a to nije popularno.
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Re: DPF all about
Mislim da je tema izgubila smisao jer se opet svela na to zbog cega DPF treba izbaciti iz auta umesto da bude od pomoci ljudima koji nece da ga izbace (bar ne jos) i da nauce na koji nacin da ga sto duze odrze u zivotu (dali je u pitanju razlicite vrste ciscenja, odrzavanje ostatka auta koji utice na zaprljanost i sl)
- Poruka: 21866
Re: DPF all about
U prevodu, svaki dalji off biće obrisan.
- tihi13
- Poruka: 707
Re: DPF all about
Koliki je uopste zivotni vek DPF filtera uz propisano odrzavanje?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
DPF all about
Nema propisan vek, zavisi od dosta faktora.
Da li je motorno ulje adekvatno za dpf, kvalitet nafte, kondicija motora, odnos kompletno završenih i nedovršenih procesa...
U zadnje vreme se nude neke usluge čišćenja i kod nekih vozila mogu da posluže još neko vreme nakon toga
drift znaci Ken Block....
- pegaz
- Poruka: 475
Re: DPF all about
Koliko sam ja citao, to ciscenje (hemikalije plus ispiranje pod pritiskom bez fizickog vadjenja filtera iz kucista) je do tog nivoa da je skoro kao u fabrickom stanju (~98% cisto) ali glavni problem je ostatak motora ukoliko nije sve u potpunosti ispravno filter ce se opet brzo zaprljati bez obzira da li je ociscen masinski ili kupljen nov.
- duratecHE
- Poruka: 4277
DPF all about
Moj drug i majstor, kod kojeg održavam pasata i druga vozila koja nisu Ford
,je protivnik gašenja dpf naročito kod pojedinih tipova agregata i on mi je rekao za veliki procenat uspesnosti čišćenja.
Na focusu mi je izvadjen dpf i nestalo je XY problema od tada, kod HDi to tako mora, valjda
Prisustvovao sam ( u jednoj garaži ) čišćenju sonom kiselinom, 3-5l sone kiseline, dublja posuda i pumpa za pranje... na BMW
,je protivnik gašenja dpf naročito kod pojedinih tipova agregata i on mi je rekao za veliki procenat uspesnosti čišćenja.Na focusu mi je izvadjen dpf i nestalo je XY problema od tada, kod HDi to tako mora, valjda
Poslednja izmena: duratecHE, na dan utorak, 5. nov. 2019. u 18:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- ljuba power
- Poruka: 2748
Vernes
- Poruka: 15
- Član foruma od: četvrtak, 25. jul 2019. u 16:36h
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
Re: DPF all about
Da ne bi otvarao novu temu a tiče se dpf-a, naime posto sam još u potrazi za s-max 2.0tdci a stupaju na snagu novi propisi o merenju izduvnih gasova od 2021 pa me interesuje koliko košta dpf za s-max i dali se može naći neki ''zamenski''. Naime ja sam za nekog s-max novemb. 2006 gledao po broju šasije u nekoliko radnji i nisam uspeo da nađem filter za njega. To je verovatno kako sam ja shvatio verzija maxa koja kolisti onu tekućinu Eolis. A inače ima dosta modela dpf-ova po ceni od 20.000 do 60.000 al nijedan neodgovara za maxa 2006 god.
Znam reći će macaneli '' jedini dobar dpf je izvađeni dpf'' ali znam isto tako da ovi iz raznoraznih nevladinih agencija ne beru brigu za sirotinju nego gledaju da strpaju lovu u dzep. I ako nas budu naterali da ipak moramo da imamo taj dpf onda smo u velikom problemu a pre neki dan mi prijatelj koji radi u Hyundai reče da je za neki njihov džip činimi se Tuscon star par godina menjan dpf i da samo što nije pao u nesvest kad je video da je cena za njega oko 5.000 eura!
Dakle konačno pitanje je imali tih dpf-ova za te maxove zlu netrebalo 2006-7 god. i koliko bi to kostalo! Jer se definitivno neisplati davati neku lovu od 1.000-2.000n eur za tako nešto za auto star 12-13 god tj pola njegove vrednosti! Inače ako ih nema onda nastavljam odakle sam i krenuo 1998 - po benzinu!!
- Poruka: 21866
Re: DPF all about
Ima ih.
Ali iskustvo nalaže da ne rade dobar posao, mislim na zamenske dpf-ove od par stotina eura.
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Re: DPF all about
Зато што нема ништа од увођења нових мера од 2021.
Код мене је извађен катализатор и затворен егр и на издувним гасовима ми кажу да су перфектни.
Колико проблема има у нашем друштву важнијих ово су небитне ствари!
zez
- Poruka: 269
Re: DPF all about
To da nema ništa od uvođenja novi mera 2021 ne bih bio siguran! Jeli to neko tvoje lično mišljenje ili se nešto priča!
A to da ima i važnijih problema u društvu, pa mogu da kažem ovako: koliko ljudi pogine na autoputu za godinu dana a koliko na ulicama gradova i magistralnim putevima a ovi iz agencija i ministarstva će pre da crknu nego da te ne izkontrolišu na svakom km autoputa dali si prekoračio brzinu za o.ooo5 km/h!
i onda se tu vidi da nije u pitanju ni prekoračenje ni bezbednost ni briga za našu budućnost nego samo kako da povećaju priliv keša u njihovu kasicu! znači sve je naopako i tačka.
Znači u velikom sam rebusu uzeti dizela ili benzinca!!
nego sad naletoh da i renault je lažirao podatke o ispušnim gasovima, što znači da ni novi vw i reno neče moći da ispune euro norme koje su fabrički garantovane na tehničkom!?
- Poruka: 21866
Re: DPF all about
Ajmo po stoti put, BokiRS je uradio veliki broj automobila iz inostranstva kojim je izvađen katalizator, ugašen EGR, eliminisan DPF i odrađen remap na sve to i dalje su uredno prolazili eko test u rigoroznim zemljama kao što su Nemačka, Austrija, Švajcarska.
Al' opet tema gubi smisao sa ovom raspravom, sve je to prežvakano milion puta i svaki put se vrti jedna te ista priča i svaki put neki novi kolačić se brine kako će proći tehnički posle 2021. godine, kao da dolazi neki sudnji dan a sve je to već isprobano i atestirano i da sve dokle god je tu fizički školjka od katalizatora, školjka od DPF-a a auto ispravan, niko neće pasti test izduvnih gasova.
Postoji cela debata na zapadu o tome kako se uopšte proverava ispravnost i funkcionalnost DPF-a, samim tim postoji malo i kontroverza u vezi te naprave, pa se celo testiranje svodi na prosto ubadanje sonde a da bi se videla realna slika... potrebno je mnoooogooooo više aparata od proste sonde bocnute u završetak auspuha.
zez
- Poruka: 269
Re: DPF all about
evo možda rešenja za nas srbistance!
https://www.glasamerike.net/a/dodatak-z ... 69078.html
samo 600 dolarića!
samo 600 dolarića!
- Poruka: 15268
Re: DPF all about
Jos jedna "carobna vodica"
Odnosno HHO, zamotan u malo drugaciji marketnig.
zez
- Poruka: 269
Re: DPF all about
Ma pročito sam celu temu od Bokija HUH! i sve mi je jasno to! al mene brinu ovi naši kancelariski moljci!
hehe čarobna vodica!
- Poruka: 7727
Re: DPF all about
Previse se opterecujete glupostima i sta ce biti za 2 godine..
Sve se svodi na to da ce auto morati ispunjavati svoj eko standard sa kojim je izasao iz fabrike.. Svi ti dizeli euro 3-4 (verujem i e5) bez problema ispunjavaju svoj euro standard ako imaju ispravan sistem ubrizgavanja.. Ako je to u maleru, samo ce ti se brze prljati EGR, turbo, katalizator i DPF..
Oni ne mogu poostravati kriterijume i spustati granicu za E4 standard jer, da bi motor ispunjavao taj standard i dalje, morale bi se vrsiti prepravke na sistemu ubrizgavanja, filtriranju i td.. A nakon toga ispitivanja, merenja, atesti i td..
Ocigledno je da ljudi slepo slusaju samo ono sto se u medijima servira, bez samostalnog razmisljanja, i cinjenica je da kao nacija tezimo da se zatupljujemo.
Eno bas pre neki dan vidim kako ljudi sire pricu da uopste vise nece moci da se registruju kola proizvedena pre 2001. godine.. Zapravo, radi se o zabrani uvoza kola starijih od 2001. godine. Medjutim, prica se kroz djubroide i medije servirala drugacije, a narod progutao pricu.
Poslednja izmena: dax92, na dan petak, 22. nov. 2019. u 12:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
petar1964
- Poruka: 654
Re: DPF all about
wag prevario milione kupaca vozila ,tek ga u USA provalili. a neko ce na nasem tehnickom pregledu da provali dali je euro x ili y
- Poruka: 15268
Re: DPF all about
Mladjih od 2001?
Valjda starijih?
Valjda starijih?
- Poruka: 7727
Re: DPF all about
tacno.. greska u pisanju
izmenjeno, da se neko jos ne zbuni.
Poslednja izmena: dax92, na dan petak, 22. nov. 2019. u 12:12h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
