Zatezanje šrafova podaci ?
Nije mesto za kvarove.
ljuba power
Poruka: 2761
Re: Zatezanje šrafova podaci ?
Poruka od ljuba power » nedelja, 19. apr. 2020. u 14:10h
naučiće.neko je rekao da se na forumu svašta nauči u ovo doba odmora...
Poruka od van » nedelja, 19. apr. 2020. u 16:03h
djekic piše:
nedelja, 19. apr. 2020. u 13:29h
FiestaBG87 piše:
nedelja, 19. apr. 2020. u 13:05h
a da uzmem jos jedan koji steze do nekih 6-7
Pa ovaj može da ti služi za biciklu,retko šta imaš na auto da stežeš sa tako malom silom.
Па тај ти треба , јер то не можеш на осећај .
Оно 30-40 то му је исти ђаво на обичним шрафовима .
ljuba power piše:
nedelja, 19. apr. 2020. u 13:12h
uzmi ga,leba ne traži.alata nikad dosta
100 евра јесто много , ако ти аутомеханика није посао .Пре ћу да додам 16 гига додатног рама у рачунар него што ћу да дам за момент кључ - Ја кило кључ користим једном у годину дана .Ни рам леба не тражи , може да ми помогне око пара .
Poruka: 15307
Poruka od mbole » nedelja, 19. apr. 2020. u 16:59h
ljuba power piše:naprotiv.ne mislim da je štetno nego tako nećete naučiti ništa...jedan tvrdi jedno,drugi tvrdi drugo i tako u nedogled.kupiš moment ključ od 100 evrića min.kako bi bio koliko toliko siguran da je baždaren i pokazuje tačno,jer taj od 20 evra nije ni da koristiš kao polugu...,i stežeš šrafove kako je propisano i bog zapovedio.u suštini treba koristiti moment ključ svuda gde je to propisano na koliko se steže pojedini šrafovi i matice.
ko ga nema nek koristi ručnu vagu i nek računa sila x krak :)
Pa ne bas...
Obojica se slazemo oko stvari koje su tehnicke.
Uglavnom diskutujemo oko nacina rada. Koji je manje bitan.
Ja volim diskusije sa tehnicki pismenim ljudima. Velike su sanse da naucim nesto, ili ispravim nesto gde gresim
Sent using Tapatalk
dino73n
Poruka: 399
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 19. apr. 2020. u 19:37h
Recimo nekom moment ključ služi da ne otkine šaraf stežući dok neko ima osjećaj pa mu moment ključ ne treba. Međutim kako je već i ranije govoreno nekad moment ključ nije to da bi precizno odredio koja je sila potrebna da se neki šaraf stegne nego da bi skupina nekih šarafa bila stegnuta potpuno isto a tu osjećaj teško radi posao jer ako je npr 20 šarafa u igri ruka se umori od prvog do zadnjeg i imamo odstupanje.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » nedelja, 19. apr. 2020. u 19:56h
van piše:
Neznam koje šrafove da steže sa 6-7 nm ?
Jedino od instrument table mi pada na pamet...
dino73n
Poruka: 399
Poruka od dino73n » nedelja, 19. apr. 2020. u 20:13h
Kućište filtera zraka :)
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. apr. 2020. u 20:26h
Od 40-200Nm je moj kljuc, imam u motoru srafova ispod 30 Nm.
Poruka: 15307
Poruka od mbole » nedelja, 19. apr. 2020. u 20:53h
Upravo trazim momente stezanja za mesingane srafove, i naleteh na zanimljiv princip:
Pritezes dok ne pukne, a onda vratis za pola kruga :)
Poruka od dule0911 » nedelja, 19. apr. 2020. u 20:59h
Dajte preporuku za taj kljuc sto moze ispod 30Nm, takav mi treba. Srafova na bajsu takvih koliko hoces (6-10Nm), nikad ne znam da li sam pretegao ili ne.
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » nedelja, 19. apr. 2020. u 21:00h
mbole piše:
Genijalno,samo bi ja kad pukne zavario da bude " sigurno " !
:bravo:
FiestaBG87 piše:
Ok ali ovo je premalo što si naveo
Kupi neki od 5-25nm to već ima smisla
Najbolje bi bilo od 5-50 ali je ta varijanta skuplja dosta od predhodno.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. apr. 2020. u 21:44h
dule0911 piše:
Ima u Force, mozda ga na kraju i uzmem, zaboravio sam koliko bese para.
dino73n
Poruka: 399
Poruka od dino73n » nedelja, 19. apr. 2020. u 21:54h
Ja sam kupio u intercars toptul 1/4" sa finom skalom od 1 do 25 nm i kostao me 50€ sa popustom. 70 mu je redovna cijena. A imaju i jeftinije opcije onaj neki no name od 25-30€ i jeftinija verzija toptul-a oko 40€ taj je od 5 do 30 nm sa onom rotirajućom skalom kao i kod no name verzije samo malo ljepše izvedeno i u boji.
Poruka: 15307
Poruka od mbole » nedelja, 19. apr. 2020. u 22:41h
djekic piše:
nedelja, 19. apr. 2020. u 21:04h
mbole piše:
:bravo:
Sto je najsasavije, nejverovatnije cu upravo tako i da radim, posto su srafovi dosta specificni, sa konusom od 10-tak stepeni na stablu, trajno fiksirani loctiteom, nakon zavijanja ce se taj konusni deo mozda jos blago raskivati da perfektno popuni konus na vrhu...
Moze da se ispostavi da zbog ekstremnog konusa, uopste ne mogu da dobacim do zeljne sile pritezanja, pa da cu morati da menjam ugao...
Ionako cu praviti te srafove, i raditi test komade koji se stezu, pa napravim jedan vise i stezem dok ne popusti :)
Jedino moram negde da nadjem "merni" moment kljuc, al cini mi se da znam ko ima digitalac koji meri trenutni moment i moze da prikaze maksimalni.
montoya
Poruka: 2203
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 19. apr. 2020. u 22:44h
Preterujete sa tim moment kljucevima, ja ga imam ali ga retko koristim. Stegnem srafova na tockovima koliko volis u toku godine i iste razvijam, stezem pistoljem naravno stelujem koliko treba, stezem i rucno i ne desava se da se neki pokida. Najcesce se kidaju kada promer rupa na felni nije odgovarajuci bar po mom iskustvu. Ovo govorim za tockove, e sada u mehanici ga verovatno treba koristiti cesce...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » nedelja, 19. apr. 2020. u 22:48h
Jeste al toliko ih stegneš godišnje da već imaš osećaj možda i precizniji nego sa moment ključem :)
Poruka: 15307
Poruka od mbole » nedelja, 19. apr. 2020. u 23:23h
djekic piše:
van piše:
na primer
Focus Zetec
Intake manifold studs 5Nm
Exhaust manifold studs 5Nm
Poklopac ventila, prva faza 2Nm, druga faza 7Nm (ovo se skoro uvek pretegne i stegne neravnomerno, deformise poklopac, i upravo zato najcesce pusta ulje)
Focus 1.8 TDDI
Valve cover retaining bolts 5Nm
Charge air cooler retaining bolts 5Nm (ovo se isto tako pretegne, i vrlo lako pukne pri odvijanju)
Glow plug power supply to glow plug 3Nm
Poruka: 10019
Poruka od macaneli » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 00:15h
ljuba power piše:
Ako si mehanicar,za ostala zanimanja nije uopste bitno
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 14:05h
mbole piše:
Focus 1.8 TDDI
Jel ovo greška ?
Da li je moguće da se zateže sa 3 NM ?
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 14:16h
nije greška.to je matica za 8 ključ koja steže dovodni kabel na grejač...
to je ova mala matica na kraju grejača
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Poruka od djekic » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 14:56h
ljuba power piše:
Jasno sve ,totalno sam za nju zaboravio zato sam se iznenadio.
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 18:13h
Ako nekom nisu jasne sile zatezanja nek pita majstoraSlika
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 18:35h
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 19:35h
djekic piše:
ljuba power piše:
nemoj da pomisliš da ovu maticu stežem moment ključem thumbsuph
Poruka: 15307
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 20:05h
Naravno da je ti ne stezes, ali ti si daleko od prosecnog korisnika auta, koji ipak ponekad mora da zavije neki sraf
Sent using Tapatalk
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » ponedeljak, 26. okt. 2020. u 14:57h
Naleteh pre 2 dana na moment kljuc ( 60 - 210Nm) pa s obzirom da nisam majstor i nisam koristio do sada, mozda neki savet, neki trik nije na odmet.
Koliko sam video podesava se okretanjem onog donjeg dela i posle zatezanjem onog donjeg srafa. U sustini rekao bih da mogu da gledam ili Nm ili Kg?
Na koliko vi stezete brezone - uzeo sam ga zbog brezona? Koliko sam video 130Nm (ili 13kg)
Jel kad jednom pukne na 130Nm, vise ne okrecem?
