Molim za pomoć!Problem sa postavljanjem ručne dizalice ispod Ford Mondea Mk4!
Scorpio 696
Poruka: 1420
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Molim za pomoć!Problem sa postavljanjem ručne dizalice ispod Ford Mondea Mk4!
Poruka od Scorpio 696 » subota, 9. maj 2020. u 10:48h
I meni nije bas jasno uputstvo
Slika kaze jedno a uzivo je drugacije
Ovako ja namestam (fabricka dizalica)
Na zadnjem delu je kao mali zarez i tu se uklapa (posto deo za kacenje na dizalici vislji sa jedne strane)
Napred se to nepoklapa jer nemoze lepo da legne tu gde je zarez ali moze izmedju dve matice da se stavi.
Aca1976
Poruka: 41
Član foruma od: četvrtak, 6. feb. 2020. u 23:51h
Poruka od Aca1976 » utorak, 12. maj 2020. u 22:29h
Evo da javim sledeću situaciju!Naručio sam sa jednog otpada originalnu dizalicu žabu za ford mondea mk4 i stigla mi je dizalica u dobrom stanju i ispravna,ali na njoj piše MAX LOAD 1000 kg!!!Jel to ok ili mi je uvaljena dizalica za Fokusa ili Fiestu?
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » utorak, 12. maj 2020. u 22:36h
Mislim da je sasvim ok, jer sigurno nema 1000 kg po točku, koji dižeš
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » sreda, 13. maj 2020. u 00:29h
Pa možda,ali koliko sam nešto našao...za Mondea MK4 treba na dizalici da piše max load 1200 kg,a negde piše 1000 kg!Sada ne znam šta je tačno i šta bi trebalo da piše!?
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » sreda, 13. maj 2020. u 08:12h
Tu originalnu zabu mozes da bacis pre nego sto ti zatreba, pa provalis da ce se slomiti.
Ako ti bude trebala za menjanje tocka negde na putu jer je guma pukla, skontaces o cemu pricam.. Njima je problem podizanje iz mrtve tacke, kad je moras skoro skroz spustiti..
Eno mi u garazi podsetnika (slomljena dizalica) da vise ne pomisljam ni na jednu drugu osim krokodilke.
Ova je pukla nakon prvog preventivnog pokusaja da se promeni tocak na mom focusu koji je cca 350 kg laksi od Mondea, a visina je otprilike taman kao da podizes Mondea sa ispumpanom gumom.
Poruka od van » sreda, 13. maj 2020. u 08:34h
Све те дизалице које мењају геометријски угао сила , су глупост , јер се мења и њихово напрезање . Па нпр. дизалица треба да подигне 400 кг , а ти савлађујеш сили од 1200 кг на почетку , а најлакше ја на крају ,када је ауто већ подигнут . Хидрауличну крокодилку у гепек и једно праче дрвене греде величине цигле , ако ти пукне гума , па се спусти ауто , па не можеш да навезеш точак на то и гурнеш дизалицу под ауто .
Крокодилку гураш под ослонце вешања и траверзни . За задње точкове је феноменална , гурнеш је под виљушку испод опруге и дигне 1 цм , чист да се гума одовоји од земље и мењаш точак , не мораш да дижеш цео ход вешања .
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » sreda, 13. maj 2020. u 09:30h
Aca1976 piše:
Ma uzivaj
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » sreda, 13. maj 2020. u 21:07h
Scorpio 696 piše:
Na desnoj strani si dobro označio mjesto za dizalicu, na lijevoj nisi.
Mondeo mk4 kao i Focus mk2Fl ima oznake na ovom ispupčenom presavijenom limu ispod praga, a to je ovaj "polukrug.
Na prednjoj strani ta točka je nešto bliže točku nego na zadnjoj strani.
Na mjestima gdje su ti "polukrugovi" je lim dodatno ojačan.
Kad dižeš auto nemoj povlačiti ručnu i/ili stavljati u brzinu jer će se lim tako iskriviti, radije ga potklocaj.
Redovito sam stavljao u brzinu i povlačio ručnu pa sam onda vidio da mi se na zadnjoj strani lim iskrivio.
Ove tvorničke dizalice što dođu sa autom su samo za slučaj nužde, ništa više. Jednom sam mjenjao zimski set i na trećoj felgi mi je provrtila matica dizalice.
Poruka: 2806
Poruka od Lale » sreda, 13. maj 2020. u 21:34h
I meni se slično desilo sa fabričkom dizalicom, samo što je matica sljuštila navoj na osovini.Od tada je krokodilka uvek u gepeku - sa njom nema problema. :)
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » sreda, 13. maj 2020. u 21:38h
kod mene je hidraulična ( nije krokodilka ) već ona klasična ( klipnjača ) u gepeku i vrši posao samo tako
Poruka: 2806
Poruka od Lale » sreda, 13. maj 2020. u 21:48h
Ona je gabaritno zgodnija za nošenje, ali kod nje je ponekad problem da kad se guma izduva, ne može tada da se postavi na mesto za dizanje, jer se auto spusti, pa je potrebno imati parče deblje daske da se na nju natera točak.
sarabo
Poruka: 2262
Poruka od sarabo » sreda, 13. maj 2020. u 21:50h
sve ima svoje i kad naučiš onda pičiš :)
Poruka: 2806
Poruka od Lale » sreda, 13. maj 2020. u 21:53h
Naravno, kad kad se sve prethodno podesi i isproba, onda nema problema. thumbsuph
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » subota, 16. maj 2020. u 23:15h
van piše:
Ja sam prvo i kupio neku malo kvalitetniju kinesku krokodilku DINGO,ali je tek iz svakog petog puta uspevala da digne auto...pošto se prethodna 4 puta uvek polako sama spuštala...pa sam je vratio i uzeo pare nazad...,a koliko sam čuo i pročitao po forumima isti problem se prilično često dešava kod novih kineskih krokodilki...,a pogotovu ovih jeftinijih modela!Da dajem 100 i više eura...neću i ne mogu trenutno!Meni je dizalica potrebna da dva puta u toku godine zamenim set felni sa gumama i to je to!Sa fabričkom žabom sam poslednjih 6 godina tako radio i sa prethodnom Fiat Cromom i nisam imao problema!Ne verujem da je Fordova originalna žaba nešto lošija od Fiatove...!
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 17. maj 2020. u 03:34h
Jel si cuo nekad za : ne moz ono bez ono :)
Da.. zaba radi, u idealnim uslovima.., na parkingu ispred zgrade, u maju...
Dizalica ti ne sluzi da dva put godisnje promenis tockove.
Za to je mnogo bolji komsija vulkanizer (osim ako imas zmiju u dzepu)
Dizalica sluzi kad ti pukne guma, po kisi ili snegu, u vukoprcini gde nema ni prvog sela a kamoli vulkanizera na 20km, a put je vise blato nego asfalt
Sent using Tapatalk
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » nedelja, 17. maj 2020. u 10:26h
Aca1976 piše:
van piše:
A Fiat Croma je inace niska, bas kao npr focus, pa je to relevantno sto ti je na njoj radila kako treba.. thumbsuph
Narvno da radi kako treba na Cromi koja ima pola metra klirens. ao sto sam vec rekao, tom tipu dizalice je problem podizanje iz niske tacke, sto je konkretno inaj slucaj kad ti najvise zatreba, tj pukne guma na putu.
Ja sam kupio u Pit Stopu krokodilku proizvodjaca Lincos, oko 5000-6000 din je placena, i radi sasvim pristojno ove 2-3 godine, a nije da je ne koristim.. Ne spada, drzi auto, i ne curi nigde.
Poruka od van » nedelja, 17. maj 2020. u 10:38h
Има крокодилку енхел купљењу пре 15-20 година на бувљаку , распадала се х пута па сам је сређивао. Исто полако пада као и товја бивша , на пар мунута спусти се неколико цм . Елем она ми је за дизање , а има и једну жабу , који глуми ослонац када се подигне . Мада то што крокодилка полако пада не прави проблем при промени точкова , јер објективно треба мање од минут да ауто буде подигнут да би скинуо стари и ставио нови точак . За то време не може да се спусти дизалица више од 1-2 цм .
Некада су биле добре дизалице , стубне , са вертикалним навојем , али су захтевале један ослонац под сајтном и једну рупу у греди . Мана им је што праве момент на ослонцу , па ако је кородирала каросерија , крену да је ломе .
Али могу да подигну ауто и када лежи на земљи и увек је иста сила којом дижеш , неупоредиво су јаче од жаби , али су дизајниране специфично за неки тип аутомобила .
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 18. maj 2020. u 04:10h
Problem kod svih tih relativno jeftinih krokodilki je loš kvalitet gumica i što, verovali ili ne, u njima ima opiljaka od obrade kućišta i navoja.
Dešava se i da potpuno nova dizalica odmah pravi probleme i ne radi dobro.
Recimo fabrički ris na kraju stubline cilindra koji služi da tu prolazi ulje kada klip dodje u taj krajnji položaj bude neobradjen i oštećuje lip-seal koji treba da drži pritisak.
To su neke stvari kojih su sigurno ili namerno svesni u proizvodnji, to je toliko prost uredjaj koji se može napraviti da traje godinama uz čestu upotrebu ali ga izgleda namerno naprave da bude veoma kratkog veka.
Nekoliko sam ih remontovao dobrim pranjem, doradom tih nekih nedovoljno obradjenih delova i zamenom svih gumica za poliuretanske i to sad traje uz svakodnevno maltretiranje.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 18. maj 2020. u 09:27h
Jeftina proizvodnja :)
Skidanje pucni je proces koji mora da se radi rucno, i to treba da radi neko ko zna.
To usporava proizvodnju i kosta, isto kao i temeljno pranje.
Ako hoces da prodjes jeftino, kupis kineza, i ko sto kazes, pre bilo kakve upotrebe ga rastavis u proste cinioce, dobro operes, promenis gumice, lezajeve... sta je vec u zavisnosti od toga je u pitanju dizalica, busilica...
E onda moze da "radi za te pare" :)
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » ponedeljak, 18. maj 2020. u 11:40h
novu dizalicu da rastavlja i jos radi generalnu na njoj?
Poruka od van » ponedeljak, 18. maj 2020. u 12:58h
Колико пара толико и музике . Ко хоће јефтино а добро , мора сам да се помучи , да надокнади разлику до доброг и скупог .
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 18. maj 2020. u 13:14h
Ah... stara prica :)
Ja bih po bofl cenama, al da ne bude bofl.
Tezi slucaj.
Prosle godine sam kupio malu kinseku stubnu busilicu. Tacno sam znao sta kupujem i sta cu dobiti za te pare.
Kako je izvadjena iz kutije, rastavljena je u proste cinioce.
Spona, livackog peska... koliko hoces.
Ono sto bi trebalo da bude mast je "nesto"... neka mesavina valjda meda i kecapa, bem li ga.
Lezajevi koji klokocu iako nikada nisu okrenuti
Biksna na srednjoj remenici suva ko barut
Nosac motora koji je ukrivo
Postolje koje je krivo ko kifla
Futer koji baca par desetih
Osovina koja baca 3 stote na 10mm rastojanja...
Temeljno oprano, osovina ispravljena, nosac motora ispravljen, stavljeni SKF lezajevi, postolje poravnato, podmazano kako treba, napravljen kompletno novi stoper dubine (precizan), kupljen prihvat B16 na R20 caure...
Ukupni troskovi sredjivanja su bili priblizno njenoj ceni, plus moj rad.
Al sad radi kako treba :)
Aca1976
Poruka: 41
Poruka od Aca1976 » sreda, 20. maj 2020. u 23:43h
mbole piše:
Sent using Tapatalk
Slažem se za to prvo! :) Međutim,živim u kući u slepom delu ulice...imam dvorište i praznu ulicu ispred.Treba da spakujem gume u auto...odvezem se do vulkanizera i da pri tom isprljam auto...i plus platim za to!Zar nije bolje,lakše,jeftinije i brže da to odradim sam ispred kuće bez ikakvih posebnih peripetija!?
Što bih davao za dizalicu 100 eura ukoliko fabrička žaba može da izdrži 10-tak korišćenja za 5-6 godina koliko otprilike vozim jedan auto...
van piše:
Druže,kod ove nove kineske DINGO nije bio problem toliko sporo spuštanje...već se ona spuštala dosta brže!Spuštala se tom brzinom da čim bi gumu t.j. točak odvojio od tla....za par sekundi ona bi se spustila da je guma opet bila na tlu...t.j. nisi ni mogao da digneš auto!Nije to onolika brzina kojom se spušta kada odvrneš ventil,ali je dovoljna da totalno onemogući korišćenje...
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 21. maj 2020. u 00:31h
Nisi uracunao zadovoljstvo ispijanja piva u obliznjoj kafani dok vulkanizer menja gume :)
Tako da jeste jeftinije, al neke stvari nemaju cenu :beer:
PS
Prljanje auta uopste nije tako strasna stvar. Nece auto dobiti coronu :)
Uostalom, isto ce se uprljati i kad ga isteras bilo kojim drugim povodom, recimo odes na posao, kod svalerke... to jest svaki dan.
Jedino ako auto izvozis samo o svecarima ...
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 21. maj 2020. u 02:28h
Nisi ni ti Bole uračunao čuvenu vulkanizersku foru gde ti, čim dodješ, digne auto i skine jedan točak... i onda stojiš i čekaš pola sata dok izadje iz radionice sa tim prvim točkom. Ne bi da izgubi mušteriju time što će ti reći "dodjite malo kasnije, za pola sata-sat, sad smo zauzeti" te može odmah sve... da se započne, a da se završi to će kad stigne. Još ako je zamena letnje-zimske gume negde u sezoni kada često duva vetar i pada kiša, a u blizini nema kafane/prodavnice/komšinice/pansiona/čega god već što ti padne na pamet samo da bi ubio vreme i što kasnije se vratio kući...
Još kad ti iza ledja mune u gepek točak koji je skinuo i tim blatnjavim točkom očeše keder i bočni tapacirung gepeka i onda onim koji vadi to opet isto, pa to sve puta 4.....
je*iga ne drže svi u gepeku alat i opremu za pecanje, ima nekih koji nose i putnu torbu ili dečije stvari.
