911s [SK] piše:I ne samo na automaticima. Većina novijih automobila ima blokadu na leru, neki samo dok su hladni, neki stalnu. Ništa nesvakidašnje.
Ford C-Max 2.0 AT 2011.
- totti
- Poruka: 8536
Re: Ford C-Max 2.0 AT 2011.
- sarabo
- Poruka: 2276
ja tu ništa nisam programirao,instalirao forscan na lap top i podesio u osnovnim podešavanjima kako da se povezuje BT,USB... i nakon toga ukačio ELM u kola i dao kontakt.
nakon pretrage u foscanu se povezao sa ELM i ostalo je deo istorije
jako bitno da svako podešavanje u forscanu važi od sledećeg kačenja na kola
ja sam to sve radio preko BT
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Skittles
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 28. dec. 2019. u 19:57h
Izgleda da je katalizator ili DPF probušen, ili oba, pošto su u istom kućištu, a možda je i sve izvađeno.
Bila je neka greška za to, na žalost sam je obrisao ali svratiću do Bokija da pogleda, razmišljam se da skinem i možda uradim remap da smanjim malo potrošnju sa 12L eeej.
Tek sam danas malo provozao klince - ne znam da li im se više sviđaju avionski poslužavnici ili panorama
U jednom trenutku nisam mogao da dobijem zvuk ni sa telefona ni sa USB-a, posle kad sam stao pa smo krenuli nazad radilo je normalno. Ne znam da li sam ja nešto negde stisnuo ili pogrešno namestio, još se nisam navikao na sve u kolima.
Da li "upaljač" kod ručne gubi nekad struju? primetio sam kada mi je ostao punjač uboden da i dalje svetli posle nekog vremena od zaključavanja kola.
Čisto jedan recap pitanja koja mi i dalje nisu jasna:
- kako i gde da apdejtujem mape?
- da li i dalje dolazi Predrag iz Budimpešte, tj da li se i dalje bavi time, i da li ja mogu da stavim converse+ na ovaj auto?
- Kako da imam struju na sporednim stvarima bez davanja kontakta? tipa da otvaram/zatvaram panoramu, da uključim radio, punim telefon itd?
- odakle da uzmem struju (piggyback sa osigurača) za DVR? treba mi da ima struje samo kada je auto upaljen, ili barem otključan. da nije živa 24/7.
- kako da ugasim glas koji mi se obraća? ne razumem šta priča, na italijanskom je, ali aktivira se npr kada stisnem ono pored komandi za audio, da mu dam neku glasovnu komandu pa me ona valjda pita šta oću.
- koja je razlika između ključeva: na jednom ima samo piktogram gepeka na hečbeku, a na drugom je gepek od sedana i preko još piše "2X". da li je ovaj drugi neki preprogramirani ili koja je tu priča?
delovi sa otpada koji mi i dalje trebaju:
ogledalo za decu iznad retrovizora, sklapa se u onaj deo gde je i pregrada za naočare
hrom lajsna oko usisa na prednjem braniku (tamo gde je tablica)
poklopac ogledala na suncobranu
zaštita motora odozdo
- Simma
- Poruka: 156
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Mislim da upaljac ima napon jos sat vremena posle gasenja kola. Tako je i za radio,barem kod mene.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI
2008
- Poruka: 6712
Za ovo upozorenje za pritisak u gumama, potrazi po neru, ina kako se programira, neki dugmici se stisnu par puta ili nesto drzi, ako se ne varam miskim da je taster za 4 zmigavca u pitanju, onda ispustas gume pocevsi od prednje leve, isoustas dok ne zapisti nesto u kolima, i tako na sve 4. Potrazi po netu za bolje objasnjenje
- Skittles
- Poruka: 106
Sada gledam za mape, koliko sam razumeo ne može samo da se "apdejtuje" nego se kupuje kartica sa novim mapama.
Šta možda i nije toliki problem koliki je to što ne mogu da nađem karticu u kojoj ima Srbija ni na ibeju ni na KP.
Ili je za moj model i Srbija je samo pod "main roads" bez detalja po gradovima, ili je za model 2015+ gde je sync2.
Gde da gledam još?
Gde da gledam još?
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Za mape ovde:
Vidi samo koji ti je model.
Spoiler
Show
- Skittles
- Poruka: 106
Hvala puno speccko!
Jasno mi je sada šta treba da uradim, samo je pitanje da li postoje mape za Srbiju bilo gde?!
I na ovom linku sve šta sam našao je EU + naše magistrale.
Ali je barem besplatno
petar1964
- Poruka: 654
zaštita motora odozdo polovno????? sta ce ti polovno kad novo kosta 2000din
- Skittles
- Poruka: 106
- Poruka: 15284
Kinez? Posto za te pare tesko da mos nesto drugo da dobijes.
Bolje polovni original
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
petar1964
- Poruka: 654
Autoplaneta u Jajincima. polcar poljska
- Enio
- Poruka: 903
- Lokacija: Temerin
- Skittles
- Poruka: 106
Hvala puno na odgovorima!
@911s [SK] i @petar1964 Istražujem celo veče Silux i Autodragstor, nema šta nemaju
@vidovac i @Enio pogledao sam kod mene je 2.3 napred i 2.1 pozadi, a tako je i na automobilu.
Odgledao sam video, ali meni se ne pali ova lampica. Probaću ovaj prvi korak sa sva 4 da vidim da li će da mi zatrubi.
Ja još imam opciju hold OK to store ili tako nešto, i kad uradim to, kaže kao stored al i dalje stoji.
- Enio
- Poruka: 903
- Lokacija: Temerin
Ako ne radi sa sva 4 onda će onaj drugi postupak raditi 100%, kod mene je onaj sa pali gasi auto. Sva 4 ne radi
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
- Skittles
- Poruka: 106
Probao oba, ništa
Možda sam ga zbrzao pa se zabrojao, probaću opet ujutru kada ću svakako da odem da mi napune azotom gume.
- Skittles
- Poruka: 106
Napunio azotom gume ali nisam još testirao.
Uzeo sam liqui moly aditiv za čišćenje dizni kod Slobe pa sipao u polupun rezervoar g drivea, pa napunio do kraja. To će ga valjda lepo promešati. Sipao sam 2/3 bočice pošto je cela za 75l dizela, a ako sam ja dobro pročitao moj rezervoar je 53l.
Od utorka sam prešao 250km, ali je dosta (tipa 150) bilo autoput. Za to sam platio 18l dizela. Šta se i gađalo negde sa bordom koji je u trenutku punjenja govorio da je prosek 7,7.
- Skittles
- Poruka: 106
Speccko, gledam ovaj forum od kad si okačio link i nema mi se sreće.
Moj model je MFD, ako si na to mislio.
Koliko sam razumeo postoje dve opcije.
Mape mogu da stavim na SD karticu kojoj ću promeniti SID da auto misli da je original.
ili
da pečujem softver u kolima da ignoriše SID.
Kod prve opcije - ne mogu da nađem nigde (lokalno) kartice na kojima može da se promeni SID. A sa alija ko zna kad će stići.
Sa drugom opcijom je problem što mi treba kod radija koji ne znam kako da dobijem, znam da treba da se rastavi sve i onda uz pomoć tih brojeva valjda se dođe do koda. I onda mogu da stavim običnu karticu i da menjam mape kad hoću.
A sa obe varijante, najveći problem su zapravo mape. Postoje sve apsolutno mape na svetu, osim za Srbiju.
Ubih se tražeći i oni postuju iste pakete koji imaju da se kupe na ibeju, samo free. Ali i dalje nije ne znam koja pomoć kada od Srbije ima tipa E75 i to je to.
- speccko
- Poruka: 504
Pa vidi, mozda zaista nema za Srbiju ta verzija, ali mozes da probas main road. Sto se tice CID - probacu da nadjem tacno upustvo ali to nije problem.
Znaci, svaka SD kartica ima svoje serial num. To iskopiras naravno, i (ja sam uspeo preko commanda promta) jer nisam imao stariji android, inace stavis sd (micro sd, posle na adapted) u taj telefon i sa aplikacijom (potrazicu ti naziv) kreiras taj KEY i nemas frke posle za mapu. Taj key ostavis tu.
EDIT: ovo sa KEY je bilo za SYNC2 - koliko vidim za tebe da, moras da promenis CID. Moraces malo da se pomucis
Probaj potrazi i preko androida neki app, posto je on na LINUX-u. Iskreno, ja sam se jedno 2 dana zezao sa mojom da bi na kraju proradilo.
A sto se tice Srbije, samo neki glavniji putevi. Evo ti ovde:
https://www.satnavdirect.com/shop/ford- ... ap-update/
Kôd: Označi sav tekst
Connector roads for:
Albania, Bosnia & Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia- Skittles
- Poruka: 106
Pa da, to kažem, mora ili da se menja CID ili da se čačka softver na samim kolima, šta povlači druge rizike, a sve to samo da bih imao magistrale
Nego, desilo mi se da nisam mogao da promenim jačinu zvuka. Vrtim onaj knob za glasnoću, i pojavi se na ekranu krug sa brojevima ali stoji zakucan na 0. I ni da makne. Tek posle gašenja i paljenja celog automobila je proradio. A tada nije hteo ni da promeni radio stanicu.
Da li nekome ovaj bag zvuči poznato?
Još jedno možda glupo pitanje: Kako tačno palim ovaj auto?
Mislim najbolja procedura nakon otključavanja.
Ovo mi je em prvi dizel em prvi automatik em prvi push to start.
Znam da treba da stoji u P.
I da li onda prvo stisnem kočnicu pa pipnem dugme?
Ili pipnem dugme da dam kontakt, pa stisnem kočnicu, pa opet dugme da upalim?
Ili je ipak prvo kočnica ali dugme ne pipnem nego držim dok se ne upali?
- Poruka: 6712
Stisnes kocnicu i piones dugme. Nema razloga dugme, pa kocnica, pa ponovo dugme.
Mozda ti zaglavio neki taster na radiju, pa nije htelo dok nisi restartovao auto
- speccko
- Poruka: 504
Ne bih preporucio da patch-ujes softer radi mapa - menjanja CID je opcija ako se odlucis za mape.
A za zvuk - jel imas komande na volanu, radi li odatle?
Mozda bi mogao da pogledas koju verziju softvera imas i malo potrazi probleme tog softvere, jer mozda postoji update- koji to resava.
- milosjov
- Poruka: 177
- Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Te "cutomized for GPS" memorijske kartice valjaju braća Litvanci na ibeju. Naručivao sam pre neko robu od njih. Čeka se oko nedelju, dve nedelje na isporuku, odnosno čekalo se pre ovog kovid-a, sad nisam siguran ali je svakako daleko brže od Kine.
- Skittles
- Poruka: 106
Hvala na odgovorima!
vidovac tako sam i palio ali reko otkud znam setio se da je na nekom starom ćaletovom dizelu morao da se da kontakt pa sačeka da se ugase neki grejači ili tako nešto.
Nisam planirao da čačkam softver u kolima, pre bih opciju sa SID karticom ali kao što rekoh ne mogu nigde da nađem mape?! Bukvalno ima cela evropa osim sr bih cg
nisu radili ni dugmići na volanu za zvuk, konstatovao je on da ja stiskam ali je odbijao da uradi nešto povodom toga.
edit: našao litvance na ibeju, ovo je smešno malo para (16$) za karticu sa mapama, dao bih toliko samo da nisam morao da čitam sve o njima
pisao sam im, objasnio gde živim pa ćemo videti šta oni mogu da naprave, ako ne, uzeću barem tu sa magistralama da mi ne izlazi greška stalno.
Pričam od kad sam uzeo auto da treba da osiguram stakla ili kasko, i nikako da stignem sve prvo oko mehanike i registracije, i ladno me spucao kamen na autoputu.
Ima neko preporuku gde da odem da rade dobro?
