Ford Focus mk2 1.6 benzin by Simma
- fordicmk3
- Poruka: 1534
- Lokacija: Bečmen
Re: Ford Focus mk2 1.6 benzin by Simma
Kod mene zuji malo manje, vec dve godine (tako sam ga kupio) i nema nikakvih problema.
Sta je sa motora? Ventili?
- Simma
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Nemam pojma,navodno se tu ventili ne podešavaju.Trebao sam da snimim kad se zagreje motor,manje se čuje.Najsmešnije je sto se to zveckanje nije ni čulo pre menjanja seta kvačila.Verovatno slučajnost.
A ovo oko servo pumpe,možda ne bih ni ja previše čačkao da nije jednom i propišao ulje u sred vožnje. Izbilo povratno crevo u bocu gde se sipa ulje.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI
2008
- fordicmk3
- Poruka: 1534
- Lokacija: Bečmen
Nemoj me drzati za rec ali mislim da tvoj motor ima hidropodizace
Sto se tice curenja ulja, mozda je bilo ulja preko max?
- Simma
- Poruka: 155
Nije ,nije bilo previše ulja. Pritisak je izvukao crevo pa je tu iscurilo ulje.
A oko motora ne znam ništa,mislim da je starija generacija. Ne petljam se oko toga mnogo nego pošteno platim.
Lako je platiti zamenu diskova,ali ove "možda je ovo" popravke baš bole džep.
Ja najviše i pitam jer je ova generacija fokusa dobro poznata...npr tih cevi oko serva imaju 7-8 kompleta na stanju pa mi to govori da je možda čest problem.
Obično se čekaju delovi par dana.
2008
To što se čuje je sasvim normalna stvar na svakom autu sa hidrauličnim servo volanom. Ali nije normalno tj poželjno da tako forsiraš volan u krajnji položaj jer tako preopterećuješ pumpu. Taj zvuk je rad pod preopterećenjem. Vidiš i da ti obrtaji malo tada padnu tada jer preopterećena pumpa još dodatno opterećuje i motor.
Ako budeš nastavio da tako često forsiraš volan u krajnji položaj vrlo brzo ćeš opet imati problem sa curenjem creva ili i samom pumpom.
- Simma
- Poruka: 155
Aha, znači to je normalno na kraju za ovaj auto? Vozim 26 godina i nisam to čuo. Ne znam na šta misliš pod "forsiranje" , normalno je kad se parkiraš pod uglom da zamotaš volan do kraja. Ako je to forsiranje i nije često. Ali sigurno nije normalno da zuji toliko u leru da se motor ni ne čuje, i pri tom su točkovi pravo?
Nemojte zameriti na mojim pitanjima, ne bih da ostanem negde na putu ako je nešto neispravno.
2008
- Poruka: 30
- Član foruma od: četvrtak, 3. jun 2021. u 13:44h
Ja sam navikao i kada moram motati skroz puni da se uparkiram popustim volan bukvalno 1cm,i prestaje zujanje pumpe a isto se uparkiram i tako i tako,nema tu razlike
- Simma
- Poruka: 155
Hvala na odgovorima, već sam hteo i letvu da menjam.
2008
Samo izbegavaj da motaš baš do kraja ili bar nemoj držati volan do kraja, takodje ako motaš u mestu izbegavaj da držiš nogu na kočnici osim ako nije nužno, a generalno ako možeš motaj dok se koliko god ali bar malo krećeš. Drastićno ćeš produžiti vek svim komponentama mehanizma za upravljanje.
- Simma
- Poruka: 155
Auto sluša za sve pare, na red su stigle i sporedne stvari.
Desni retrovizor je zamenjen drugim.
Zamenjena su oba zvučnika u zadnjim vratima (ovo su stari),
a ovo su ugrađeni,polovni.
Došla je na red i kamerica(70mai pro),da oslobodim upaljač konačno.
Povezana je na osigurače pomoću "XIAOMI 70MAI Hardwire Kit 12V".
Sad se uključi i isključi preko kontakta a stari adapter za upaljač ću iskoristiti za eventualno punjenje mobilnih telefona kad zatreba.
Naravno,hvala kolegi sa foruma Reppa na nabavljenim delovima!
2008
- Poruka: 6683
Gde si uzeo zvucnike, posto je meni ckao jedan u zadnjim vratima
- Simma
- Poruka: 155
Prevideo si gore u zadnjem redu. Reppa sa foruma.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2722
Spašava me već nekoliko puta.
2008
- stalker92
- Poruka: 1594
Kako si spojio kamericu? Imas neke detaljnije slike?
Sad sam i ja porucio ovaj hardwire kit posto me nervira sto strci iz upaljaca stalno
- Simma
- Poruka: 155
Spojio preko osigurača električar, sa onim spliterom osigurača što ima da se kupi u Kanibalu. Zato sam i ja ovako rešio jel je praktičnije a i adapter upaljača je znao da prekine kontakt ponekad. Moju zaboravnost ne ubrajam,jer sam ja vadio kabel da ne snima svaku vožnju još sat posle parkiranja.
Evo linka, imaš ovaj mini a ima i za obične osigurače. Meni je išao sa mini osiguračem.
2008
- stalker92
- Poruka: 1594
Strava, hvala!
- Simma
- Poruka: 155
"Stigao" sam nekog lika po ledenoj kiši pre koji mesec pa bih da zamenim i ofarbam haubu, usput i ove branike koji se ljušte. Dajte mi molim vas predlog nekog proverenog limara iz NS.
2008
