neće da vergla , fiesta mk4
- dimges
- Poruka: 636
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: neće da vergla , fiesta mk4
odšlepao sam jutros u 10 auto, javio mi se majstor u 11:30, navodno nisu samo žice gorele nego oštećen i imobilajzer, valjda kontakti, popraviće i ponovo će prekodirati, sve skupa 100 eur, biće gotovo do 15h..
E da sam otišao letosm, nakon prvog gorenja osigurača verovatno bi bilo nešto jeftinije, ali nisam znao za ovog majstora, a drugi nije primao jer nema nigde imobilajzer, navodno nema ni polovno.Međutim kod nas i detaljno ispitivanje instalacije nije ispod 50eur, znam kad mi se accu na drugom autu praznio, svi su tražili 50eur da ispitaju. Onda sam našao majstora koji radi samo to i za 10 eur mi je otklonio kvar, ali fiestu nisam kod njega odvezao jer mislim da nije za ford specijaliziran a nema uslova da stoji auto kod njega ako nema deo...
Nego imam drugo pitanje, dali je tehnički moguće izbaciti imobilajzer, da bude samo električna brava, pogotovo tamo gde nema centtralne brave za vrata ???
Dali je Imobilajzer samo za zaštitu od krađe ??
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4949
- Lokacija: Valjevo
Jeste za zaštitu od krađe... Mislim da na tim motornim računarima može to da se izvede (moj escort iz 95 neko to uklonio na vreme)
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
- Poruka: 15082
Da. Imobilajzer samo blokira paljenje motora. Nista vise, nista manje.
Nema nikakve veze sa centralnom bravom, daljinskim... bilo cim slicnim.
Jedina zajednicka tacka svemu tome je kljuc, posto se u njemu nalazi "cevcica" to jest RFID chipic.
Ajde da ne brkamo pojmove za pocetak
Imobilajzer je jedno transiver modul je drugo.
Imobilajzer oznacava ceo sistem, koji se sastoji od PATS modula, transiver modula, i RFID chipa u kljucu (PATS - passive anti theft system).
Mada se cesto pod imobilajzer podrazumeva samo PATS modul.
Tebi je PATS modul sastavni deo PCM-a, nije odvojen modul (kod dizela je odvojen).
Tako da tesko da nema polovnog PCM-a za to godiste, nego verovatno ocekuju odvojen modul, a to naravno ne postoji
Mozda moze nekim "programerskim bajanjem", da se preprogramira PCM i potpuno ugasi imobilazjzer, ali to je vec pitanje za Bokija
Inace trazenje problema kroz instalaciju je jako zaguljen posao, pa me uopste ne cudi cifra od 50E.
- dimges
- Poruka: 636
sad je gotovo, platio sam 100 eur, ali ću ipak da pitam, evo vidim taze oglas ključara kojeg slučajno i znam, gde nudi i isključivanje imobilajzera ali i popravak i još mnogo toga, samo nije mi jasno gde to radi, jedino ako ima neku garažu a verovatno i autoelektričara ...
b.t.w., sećam se još pre 20-22 godine mislim, kad su izašli prvi automobili s elektrikom, dever od koleginice na poslu je kupio neki japanski auto s ful elektrikom, ali desilo mu se da je sve otkazalo, nije mogao ni vrata i prozor da otvori, navodno i počeo čak da se guši, pa se javio mobilnim i došli i nekako silom otvorili vrata izvana...
- ljuba power
- Poruka: 2719
uradi se "imo off".za to je potrebno el.oprema-programatori.carprog..,kess v2...itd.stim aparatima se to radi a ujedno i vraćaju kilometražu pomoću njih,egr off i tako te stvari.
- dimges
- Poruka: 636
ovo je gotova piča, ali sad mi izašao drugi problemčić...brzo mi stala kilometraža ( mehanička je kod mene)... otišao kod majstora da nisu nešto poremetili, gledao, kaže sve je na mestu, navodno da je možda sajla riknula...mbole piše: ↑utorak, 20. okt. 2020. u 19:40hDa. Imobilajzer samo blokira paljenje motora. Nista vise, nista manje.
Imam drugo pitanje, dali je speed sensor povezan s mehaničkom kilometražom, pošto sam imao često povezivanje i otkačivanje SS, da nije nešto izvučeno ???
- Poruka: 15082
Ako je brzinomer mehanicki, ne bi trebalo da ima nikakve veze sa VSS.
Sajlu bar nije tesko proveriti. Otkacis je sa menjaca i izvuces, ili prikacis busilicu na nju i zavrtis.
- dimges
- Poruka: 636
tnx
međutim kad sam kupio Speed Sensor prošle godine, majstor ga nije zamenio jer priključak ne odgovara za mehani brzinomer ???, valjda priklučak na menjaču ima veze sa sajlom brzinomera ??
ustvari u kesici NEMAM onaj poseban deo, valjda neki adapter ??
- Poruka: 15082
Tebi je VSS izmedju menjaca i sajle, ali on je tu mehanicki.
Otprilike... jedan kraj osovine VSS-a je mehanicki povezan sa pinjonom u menjacu, a na drugi se kaci sajla. Na sredini je sam VSS to jest njegov elektronski deo koji broji obrtaje.
Nema nikakve veze sa elektricnim konektorom, koji je na kablicu i udaljen od samog VSS-a.
E sad.. ako je sam VSS mehanicki u problemu... to je vec druga stvar, ali koliko si napisao ti si samo otkacinjao kabl, nisi skidao sam VSS pa da se tu nesto zezne.
I ovo nije kataloski broj za tvoj auto.
Tvoj je: 94BB-9E731-DA
Fizicki izgleda drugacije. Recimo: https://www.ebay.co.uk/itm/SPEED-SENSOR ... 3419127990
- dimges
- Poruka: 636
hvala,
znači ono što se prodaje po 15-16& na ebay je samo Kabel Speed Sensora, možda strada ako ga ne otkače kad se vadi menjač..
a ako pinjon strada, onda znači ne radi ni SpeedSenzor ni brzinomer... međutim pošto bez SS vrlo često gasi kad se saugh isključi, znači nije mi to, primetio bih, nego je sajla pokidana ili je defekt u brzinomeru ili spoju sajle brzinomera, to će majstor da vidi
- Poruka: 15082
Nije samo kabl.
Ovo je prvi link koji sam nasao da se lepo vidi razlika, ima i jeftinijih.
Ne znam kako vss izgleda unutra.
Mozda moze da pukne na pola, pa da elektronika daje signal, ali da ne okrece sajlu.
U svakom slucaju, to mora da se vidi uzivo
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- dimges
- Poruka: 636
Hvala na odgovoru..problem s kilometražom će biti nezgodan...sve biraju, neće da rade, star ti je model auta ili ti koji ne biraju su zatrpani a treba kanal da se vidi šta je problem...Javio se i kod jednog što NUDI polovne kilometraže, ima i za mene ALI nema sajlu za kilometražu...
Razmišljam drugo, AKO se može ugraditi elektronska kilometraža , ona se povezuje sa speed senzorom ili sa CPU ???
Onda bi iskoristio taj novi SS koji sad nisu mogli da mi urade ???
Kako i da je neću žuriti, auto vozi, a ne idem na otvoreni put, jedino mi treba za Tehnički pregled 10,2021, ako i dalje budem vozio....
- Poruka: 15082
VSS ide na PCM, a sa njega ide signal na kilometar sat.
Nisam siguran, al mislim da tvoj PCM to ne podrzava.
- dimges
- Poruka: 636
sve više sumnjam da ima defekt u vezi pinjona i VSS.... još dok je radila kilometraža, ima 1,5- 2 godine kako sam opet uštekao VSS jer je bez njega auto gasio... međutim gas je često bio nestabilan... sumnjjao sam i na sajlu ali ta nestabilnost je bila i kad auto stoji i ne držiš nogu na pedalu gasa.. moguće je da nakon toliko vremena treba da se menja i VSS zbog amortizovanosti... e sad meni je dobro došlo što se izgubilo ono urlanje i preterano dodavanje gasa od strane VSS-a zbog one fabričke greške CPU na fiestama i eskortima iz 96/97 mislim, diskutovano je u temi mašinica ler gasa ...
Ali ako VSS uopšte ne dobija od pinjona rotaciju, onda je isto kao da je odkačen i auto mi gasi na lehru...jer sad je auto star, ima dosta falširanja, servovolan star i ima veći otpor..
DALI može da se vidi kompjuterskom testu dali se osovinica VSS okreće ???
B.T.W., ovi EBAY moroni imaju POGREŠAN check compability ...zbog njih sam pre 2 godine kupio onaj pogrešni VSS, za elektronsku kilometražu..
a sada, na ebay link koji si poslao u poruci od 30,10,,https://www.ebay.co.uk/itm/SPEED-SENSOR ... 3419127990 check compability kaže da ne odgovara za fiestu 1,3i/37kw JJA od 1996
međutim i ne šalje kod nas a i ko zna kolko bi bila poštarina... ovaj što sam uzeo pre 2 godine je komplet bio 16 eur SA poštarinom...
..Mora da nađem kanal da se vidi da nije izvučena sajla kilometraže i da na testu vidim dali VSS radi...
- Poruka: 15082
Fordov ecat, kaze da taj part number ide kao osnovni bas za tvoj auto (po broju sasije).
Mislim da sam video i kod brace kineza dok sam trazio slikicu (90% da je i ovaj otuda).
Racunar moze samo da vidi da li dobija signal od VSS-a, i da li je taj signal u nekom razumnom opsegu. Dalje je veza mehanicka ka sajli, a to racunar nikako ne moze da zna.
- dimges
- Poruka: 636
e to, ako ima signala u razumnom opsegu, onda je problem samo u vezi VSS sa sajlom kilometraže, a to što i pored ukopčanog VSS sada ponekad gasi na lehru je drugi problem...
mada je ovaj što je popravljao Imobilajzer uradio kompjuterski test i kaže da je sve bilo OK... a i vozio je auto super, a sad nakon otkazivanja kilometraže počelo i povremeno gašenje u lehru kad je zagrejan auto, simptomatično za vožnju s otkačenim VSS-om.....
mislim da prvo proverim VSS na PC testu... videću kako je sutra s gužvom...
- dimges
- Poruka: 636
evo ga na ebay, iz UK a ovaj navodno šalje i kod nas...mbole piše: ↑ponedeljak, 2. nov. 2020. u 11:00hFordov ecat, kaze da taj part number ide kao osnovni bas za tvoj auto (po broju sasije).
https://www.ebay.co.uk/i/324014610841?_ ... noapp=true
e sad ipak bi prvo trebao videti dali je možda defekt u pinjoni ili je samo otkačen...
Druga dilema je, ako kupim potpuno novi da ne bude opet onaj fabrički problem sa prevelikim dizanjem obrtaja?... sa starim više nije bilo takvih problema, izgleda izgubio je onu brzinu reakcije, čak sam sad imao slučajeva da nekad i često gasi kao ranije kad je bio otkačen....
Technical Specification
This part comes with a 5 Year Guarantee.
Cross Reference:
OE: 1007624, OE: 5191991, OE: 6193226, OE: 7079284, OE: 7126713, OE: 7151110, OE: 7151111, OE: 7151113, OE: 90BB9E731CA, OE: 90BB9E731CB, OE: 90BB9E731CC, OE: 90BB9E731CD, OE: 94BB9E731AA, OE: 94BB9E731BA, OE: 94BB9E731DA, OE: 95FB9E731AA, FUELPARTS: CS1509, INTERMOTOR: 19090
Ne sme da se gasi motor nikako da raskačenim VSSom.
- dimges
- Poruka: 636
sad i sa ukopčanim VSS ponekad gasi u lehru... ali NEMA onog nekontroliranog urlanja, dizanja obrtaja u lehru ...ovaj što je popravljao Immobilajzer je uradio kompjuterski test, nema vidljive greške.... mislim da je zbog starosti auta, možda falš vazduh na servu za kočnice, veliki otpor servovolana... a možda je i senzor za temperaturu rashlaadne tečnosti izgubio tačnost... Takođe možda utiče i Hladnjak, ovaj zamenski je od nekvalitetnijeg aluminijuma i kao da brše diže temperaturu ( pa se brže isključi saugh)
Nije toliko strašno, bar za sada, a nema kod nas majstora kao kod vas, svi naši bi samo da rade šablonski, uglavnom se voze dizeli.. na primer , lokalac u blizini je smislio konverziju dinamičkog zamajca na obični, malo veći diametar, ali sada i to ne radi ...a ovaj što mi popravio immobilajzer radi,posebno ford, ali je preterano skup, uzeo mi 100 eur za 3 sata posla ( a nisam ni gledao, možda i manje)..
Međutim nije rešenje i noviji automobili, eto imamo i polo fsi 2006, ne znaju ni ulje da mu zamene kako treba, da ne govorim što nalivaju preko maksimuma pa posle se javljaju greške ....
Može biti da imaš problem i sa falširanjem, ne sme biti značajnih promena u radu i sa i bez VSSa.
Ono što ćeš jedino primetiti da kada je sve apsolutno ispravno VSSom malo sporije spušta obrtaje kad se pritisne kvačilo. VSS služi i da se dizne isključuju kada se koči motorom radi uštede goriva, ali to ćeš već maltene nemoguće primetiti u vožnji.
- dimges
- Poruka: 636
ima nekoliko problema zbog starosti auta... falširanje , n.pr. servo ( kočnice brzo otvrdnu).. otpor u samom servovolanu je veći i karakteristično je da gasi u lehru ( kad je zagrejan motor) kad se okreće volan, n.pr. u krivini ili pri parkiranju...
Sad kad je zahladilo startuje se brže, ali kad zagreje zna da ugasi bešumno u lehru, na semaforu... ostaje da vratim i originalni senzor temperature rashladne tečnosti koji su mi zamenili bez potrebe , još pre 15 godina, a proverio sam ga u redu je, a sumnjam da je taj zamenski možda oštećen pre 2 godine kad je riknuo hladnjak...
Ima i druga dilema, dali VSS može da starošću izgubi karakteristike ( brzinu reagovanja na promenu obrtaja) a kompjuterski test da ne pokaže to kao grešku ??..
Probaću neki dan kad se dobro ugreje i počne da gasi da vozim sa odštekanim VSS, da vidim dali ima razlike, t.j. da nije problem u VSS, naime dok nije otkazala kilometraža, pre mesec dana; tada nije gasio, a teže se startovalo, jer je bilo toplije i manji je bio saugh...
Za kočnice treba za početak proveriti ispravnost jednosmernog ventila izmedju servo kočionog aparata i usisne grane, a može se desiti i da je pukla membrana u samom servo aparatu.
Za gašenje prilikom motanja volana u mestu je kriv neispravan senzor pritiska servo ulja volana, on služi da malo podigne ler prilikom motanja u mestu, nalazi se na samoj cevi izmedju servo pumpe i letve volana.
Nemam odgovor za tu proveru ispravnosti VSSa, da dodam da sam i na svom autu zamenio nekoliko VSS senzora kojima je ožičenje izmedju samog senzora i džeka dobro ili popravljeno, ali da sa svima postoji identični problem visokog lera u vožnji tako da sam kvar "rešio" time što nisam priključio nijedan VSS.
- Poruka: 9051
Може да се нађе податак који пулс треба да буде на сензору при некој брзини . Ја сам пре 10 година набасао на податак за ескорт RS2000, јер има тај мотор уграђен и нечему другом па сам мислио да му недостаје VSS. Елеm , одустао сам јер мотор ради нормално без VSS .
Да брља VSS и да даје погрешну информацију о пулсевима , то тешко . За то мора нека жица да буде у полу прекиду , да има мало контакт , мало не . И не верујем да проблеми око гашења имају везе са VSS
- Poruka: 15082
Obicno sam VSS jako retko ima problema, posto je to u sustini HAL senzor, koji samo broji impulse, cita direktno sa diferencijala, i nema nikakvog mehanickog kontakta ni sa cim.
E... ali... kod tebe je malo sasava varijanta tog senzora, koja se kaci na obican pinjon, pa ima verovatno ii neku mehanikicu u sebi.
Nazalost, nemam predstavu kako mu izgledaju "unutrasnjice", tako da sve sto bih napisao bi bilo preveliko nagadjanje.
Uz to, posto ti ne radi ni sajla, pitanje je u kavom je stanju sam pinjon, to jest da li se on uopste okrece.
- Poruka: 9051
HAL сензор уме да страда , VR сензор тешко да може да цркне .
Унимером може да се провери сензор . +,- и сигнал . Сигнал треба да пријави неки напон(пулс али унимер га види као напон ) када се врти пињон
