problem sa alternatorom i Steering Assist Failure - Focus mk2 1.6 tdci 80kw
Aca06
Poruka: 3252
Lokacija: Surčin
Re: problem sa alternatorom i Steering Assist Failure - Focus mk2 1.6 tdci 80kw
Poruka od Aca06 » petak, 25. dec. 2020. u 07:43h
Jozza piše:
četvrtak, 24. dec. 2020. u 11:00h
Inače, što se tiče beMzinca Duratec 2.0, kod mene to ide ovako: kad je motor hladan, napon po paljenju biva 14.4V, da bi, kako raste temp motora, napon opadao do nekih 13.6V pri punom akumulatoru i motoru na radnoj temperaturi. Zimi, na -°C sam video nakon startovanja motora i 14.7V, dok preko leta kad je vruće bude samo 13.9V pa polako opada.
Evo jos jedne potvrde onoga sto sam pisao za Mondea benzinca Duratec 2.0, 107kw. :bravo:
Ford je to :bravo:
vaskez
Poruka: 97
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 14:35h
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » petak, 25. dec. 2020. u 08:06h
bio si u pravu i za drugo, kupio sam nov alternator i rešio problem ... bar se nadam da jetako , za sad radi sve kako treba .
pohvale za majstor Panču iz Niša, ako neko bude imao problem sa elektrikom ovo je majstor za to, odgovoran, uslužan, pristupačan, brz i profesionalan. preporučujem.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 25. dec. 2020. u 09:08h
Nov nov ili nov polovan ?
vaskez
Poruka: 97
Lokacija: Niš
Poruka od vaskez » petak, 25. dec. 2020. u 13:17h
ma iz radnje nov 150A
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 25. dec. 2020. u 13:38h
Markedjani piše:
četvrtak, 17. dec. 2020. u 10:08h
nije rešio... i dalje nema PCM vezu sa alternatorom i zato alternator prepunjava.
Problem ćeš rešiti kupovinom novog alternatora... osim ako instalacija nije negde u prekidu.
Što bi se reklo, koji sam nostradamus.
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » petak, 25. dec. 2020. u 13:39h
Nije, nego imas iskustva sa krsevima :)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 25. dec. 2020. u 20:24h
Aca06 piše:
Markedjani piše:
četvrtak, 17. dec. 2020. u 15:19h
Aco, na koliko si to primeraka utvrdio da je tako... prvenstveno 2.0 duratec ?
Na dva primerka 2.0 duratec i na oba je bilo identično, ler 13,6v
Pričamo o mom PCM-u i o PCM-u koji sam menjao jer sam mislio da je on u problemu.
Vucki može da potvrdi jer je to kod njega rađeno :bravo:
On je isto bio u :eek: čudu kad je video jer nije znao za razliku.
Kao što sam i rekao na 2.0 TDCI je sasvim druga priča, ler 14,4v
Alternator puni, PCM kontroliše napon punjenja a zašto je razlika u naponu punjenja kod benzinca i dizela to treba da pitamo inžinjere koji su to projektovali.
Razliku u naponu pravi PCM, koji nije isti za dizela i benzinca. A razlog tome leži u različitom akumulatoru, i različitoj radnoj temp motora, pa time je i temp akumulatora nešto veća kod benzinca, pa i napon mora biti manji. Zato je napon najveći na hladnom startu, i aku se puni maksimalnom strujom punjenja dok je elektrolit hladan, a kako se aku greje i kako raste napunjenost, tako se napon smanjuje. Na mom beMzincu Duratec 2.0 radna temp je oko 105°C, a aku je od 55Ah
Poruka: 15293
Poruka od mbole » petak, 25. dec. 2020. u 20:30h
PCM kao referentu temperaturu za punjenje uzima temperaturu vazduha na usisu.
Ne interesuje ga temperatura motora.
Ovo je od focusa, ali isti princip je kod svih:
The PCM is able to adjust the charging voltage according to battery temperature by using a signal from the intake air temperature (IAT) sensor
Gagi64
Poruka: 4
Član foruma od: sreda, 17. jul 2024. u 23:47h
Poruka od Gagi64 » četvrtak, 18. jul 2024. u 00:14h
Imao sam problem sa altenatorom izgoreo tako mi reče majstor i nije punio. Probao sa zamenom ploče i reglera međutim tas desilo da je punio 16.8 v , otišao do Pinosave u servis kupio nov altenator i sve je ok, puni 14.2 v i radi besprekorno. Na forumu sam pročitao da je to najbolja i jefina solucija nov i tako se i dogodilo inače vlasnik servisa mi je preporučio 12v 150A.
Inače moj Fokus je 1.6 TDCI 66KW.
