Fokus mk2.5 sivi
Poruka: 5925
Re: Fokus mk2.5 sivi
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. nov. 2023. u 01:01h
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 13. dec. 2023. u 10:50h
Aca06 piše:
utorak, 14. nov. 2023. u 11:18h
Ode juče Fokus u bolnicu
Čekam rezultate dijagnostike
Fokus zavrsen. Danas idemo da ga preuzmemo iz bolnice.
Cena popravke je :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Sve je odradjeno kako treba jer je bilo nekih stvari kod predhodnog vlasnika koje nisu uradjene kako treba
Poruka: 2583
Poruka od Stefan148 » sreda, 13. dec. 2023. u 11:12h
Moraš sad reći cenu... a i šta je sve rađeno :D
Sad je glava mirna, a pare će se zaraditi.
Poslednja izmena: Stefan148, na dan sreda, 13. dec. 2023. u 11:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » sreda, 13. dec. 2023. u 11:13h
Jesu li dizne bile ok?
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 13. dec. 2023. u 11:38h
Dizne su bile ok
Veceras kad preuzmem auto napisacu sve sta je radjeno.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 14. dec. 2023. u 08:28h
Uradjeno je sledece:
- komplet masinska obrada glave sa zamenom izgorelog ventila
- veliki servis ponovo jer predhodni nije bio uradjen kako treba
- mali servis
- dihtung glave
- druga turbina
- predihtovana vakum pumpa koja je pustala ulje
- jedan grejac
- pravilno zatvoren EGR ventil, jer je on bio fizicki zatvoren ali nije softverski kod predhodnog vlasnika
Posto je ovo sada uradjeno kako treba savetovano je da narednih oko 200 kilometrara se auto vozi normalno :) bez naklog potapanja gasa :doh: jer je ponovo Boki radio na kolima :bravo: :jeeej:
Prvi utisci su da auto tise radi, mirnije nego ranije i da mu je potrosnja po bordu smanjena u odnosu na potrosnju pre kvara.
Posto ce auto da se vozi svaki dan za jedno nedelju dana cu da sumiram utiske pa javljam.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 14. dec. 2023. u 08:45h
Ja se vracam na moje pitanje, zna li se zasto je ventil izgoreo? Zasto je menjana turbina?
Sad bar zna sta vozi, boli sve ovo, ali znas na cemu si :)
Poruka: 2583
Poruka od Stefan148 » četvrtak, 14. dec. 2023. u 08:51h
Novo novo :)
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 14. dec. 2023. u 10:25h
Zasto je izgoreo ventil nije poznato a turbina je menjana jer je imala problem sa krilcima koji se nalaze u izduvnom delu sistema, nije davala potrebnu snagu.
Inace kad je radjen veliki servis kod predhodnog vlasnika nije bio dobro uzupcen kais.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 14. dec. 2023. u 20:26h
Može i loše zupčenje dovesti do izgaranja ventila, posebno na turbo motorima ili atmosfercima sa 4/5 ventila po cilindru. Loš tajming ventila vodi ka lošijem sagorevanju a to vodi i ka većoj temperaturi sagorevanja, ne mora uvek biti samo do dizni, ljudi to ne razumeju to jest ne žele da razumeju. Ali dobro, sad će trošiti recimo litar manje i sa ovim cenama goriva će se brzo isplatiti uloženo.
Mare08
Poruka: 53
Član foruma od: nedelja, 19. jan. 2020. u 08:21h
Poruka od Mare08 » petak, 15. dec. 2023. u 14:30h
Nedeljkovic piše:
utorak, 24. okt. 2023. u 23:42h
Jesu H7 sijalice ali šta god da se stavi neće pomoći, može da bude samo malo bolje. Jedino rešenje je zamena projektora, kažu da ti fabrički i kada su novi ne sijaju najbolje. Evo kako je to kod mene bilo pre i posle
Pa da ti kazem na mom focusu su fabricki projektori koji su samo ocisceni i stavljene led sijalice i garantujem da du jaci nego novi projektori sa xenonima
Poruka od 911s [SK] » petak, 15. dec. 2023. u 14:52h
Pa sa LED sijalicama vidiš jače u stranu levo i desno ali na 40 metara ne vidiš crnog kera kad prelazi ulicu za razliku od novog fara sa originalnom sijalicom.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 15. dec. 2023. u 14:56h
Da li je xenon ili H7 projektor?
Poruka: 7719
Poruka od dax92 » petak, 15. dec. 2023. u 23:51h
Mare08 piše:
Nedeljkovic piše:
Ocigledno nisi vozio sa novim projektorima i xenonima...
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 17. dec. 2023. u 12:12h
Fokus dobio letnju obucu i druge felne
Felne su od ST-a et52.5, 8J., gume 225/40R18
E sad me bas bas zanima sta sve treba da se uradi kako bi tockovi bili izbaceni jer su u sada uvuceni, isto tako zanima me gde kupiti duze brezone i koje dimenzije distancera da stavim napred a koje pozadi. Isto koje opruge staviti da bi se auto doveo u stanje kao kod Nedeljkovica i Sase
Hvala unapred
Jedna sa predhodnikom
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 17. dec. 2023. u 14:36h
Mislim da je najbolje da kupis distance 20mm koji se srafe na tvoje glavcine, pa se ticak srafi na njih, kao adapteri. Zajebancija je na tom fokusu zameniti brezone napred za duze, mora se skoro skroz ispresovati lezaj sa glavcinom da bi se zamenili brezoni.
Ja npr imam standard brezone i produzene matice koje prolaze kroz felnu i hvataju brezon. Mislim da Vracar to vise ne pravi.
Sto se tice opruga, mislim da je najbolje da nadjes -35mm, ja imam H&R, nije mnogo tvrda voznja.
P.S. - mnogo volim mk2.5 u ovoj boji :wub:
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 17. dec. 2023. u 18:59h
Za distancere kao što Sale kaže
Za opruge ako nećeš da izgubiš na udobnosti a hoćeš izgled i upravljovost Eibach ProKit -30mm, za još niže i za bolje upravljanje HR ili Wolf -40mm
Ima kod mene u temi kako je auto izgledao na Eibach ProKit pa na Wolf s tim da je 3v iz nekog razloga višlji od 5v
Što se vožnje tiče najbolji paramater je jedna duga krivina na otvorenom putu, na fabričkim oprugama se auto pri brzini od 110km/h naginjao onako prilično, na Eibach pri 130km/h je naginjanje bilo minimalno dok je na Wolf auto bio pegla, prodjrm tuda 130km/h auto ne mrda. Na Eibachu nisam izgubio udobnost skoro uopšte dok na Wolfu jeste postao tvrdji na rupama ali opet za moj kriterijum daleko od neudobnog
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 17. dec. 2023. u 19:05h
Hvala puno.
Sta mu bude vise odgovaralo to ce da odradi, ali mislim da ce ici na ovu varijantu -40 :doh: :bravo:
Najverovatnije ce se ici na adaptere.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 17. dec. 2023. u 20:40h
Ja mislim da neko drugi kuca u tvoje ime Aco hahahaha hahahaha hahahaha :rotfl: :rotfl:
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 17. dec. 2023. u 22:12h
Sa sigurnoscu tvrdim da niko osim mene ne kuca jer nemaju moju sifru za logovanje.
Inace stariji sin je hteo da se registruje ali nije uspeo.
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » nedelja, 17. dec. 2023. u 23:24h
Aco namigni ako su te oteli i ako te ucenjuju lol
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 18. dec. 2023. u 08:07h
Inace video sam tvoj auto u Pinosavi, brutalno izgleda.
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » utorak, 19. dec. 2023. u 16:59h
dax92 piše:
Mare08 piše:
Nedeljkovic piše:
Nagledao sam se dovoljno novih kineskih projektora i kineskih xenona vjeruj mi
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » utorak, 19. dec. 2023. u 17:27h
Ajde da ga merimooooo....
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 19. dec. 2023. u 23:04h
@Mare08 meni nisi odgovorio na pitanje
