Ford 1.6 EcoBoost
bigserb
Poruka: 5
Član foruma od: ponedeljak, 24. apr. 2017. u 15:46h
Re: Ford 1.6 EcoBoost
Poruka od bigserb » utorak, 8. jul 2025. u 21:01h
Bio bi ti sjajan politicar,dobar si govornik,a cime tj. koje argumente imas da je motor smece?
radio si neke analize i testove ili samo malo vise gledao youtube?
sarabo
Poruka: 2086
Poruka od sarabo » utorak, 8. jul 2025. u 21:16h
Koje ti argumente imaš da nije smeće?
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 5658
Poruka od popovicvl » sreda, 9. jul 2025. u 08:01h
bigserb piše:
ponedeljak, 7. jul 2025. u 19:15h
Ljudi pricate gluposti,verujem da je malo ko od vas i imao 1.6 ecoboost forda.
ja ga vozim 4 godine imam 250.000 na satu. jede asfalt
Jeste li ga kupili nov ili polovan? Zna li se neka istorija? Naime, meni su pričali horore o dci delphi sistemu na 1.5 dci, posle 8 godina i 130.000 km auto radi ko sat. Ja sam ga uzeo sa 160.000 km, ne znam da li je rađen sistem ubrizgavanja pre mene ili ne. Ja mogu da tvrdim da je delphi na 1.5 dci odličan i bez greške, a možda nisam u pravu.
bigserb
Poruka: 5
Poruka od bigserb » sreda, 9. jul 2025. u 16:44h
Kupio sam ga polovnog pre skoro 5 godina i sa njim presao oko70k,pre njega sam 8 godina vozio focusa mk1 1.8 tddi,za njega su isto neki pricali da je smece.
Cale ga sad vozi sto znaci ukupno 13 god kod nas.
problem nije stalno 100% samo do motora,problem je sto ta auta mnogo vise predju nego sto pise na satu,plus losa odrzavanja i losa goriva,jeftina ulja i losi filteri uticu na radni vek.
30 god. radim mehaniku i mnogo sam raznih motora uradio,mnogo vise sam uradio onih hvaljenih nego onih koje su kudili,ali je ecoboost los ali onaj od 1000 kubika, svaki je motor potencijalno smece posle 400-500k predjenih kilometara. A forda sam kupio sa istorijom da,od decka koji ga je dovezao iz Svajcarske,imao je sve papire iz servisa,znam ga,medjutim porasli su mu apetiti pa je hteo da kupi novije nesto.
i doduse nisam u nijednom postu do sad rekao da niko nezna nista,vec jednostavno neke tvrdnje moraju da imaju osnove i dokaze,inace jeste lupanje gluposti.
skolioza
Poruka: 1516
Poruka od skolioza » sreda, 9. jul 2025. u 17:31h
ja jos nisam cuo osobu da je rekla za 1.8 tddi da je smece
a poredjenja su nikakva,nekom se zalomi auto sa falinkom i on ce da pljuje citav zivot taj auto a neko ce da naleti na 50 dobrih i hvalice ih a pola miliona drugih tih istih su smece i ne valjaju svi serijski. Ne prave se odavno motori i auti da traju. Na kraju nije ni bitno sta ja mislim ni sta ti mislis nego sta kaze statistika odnosno koliko se tih motora sjebalo a koliko nije i to ne samo kod nas nego svuda. Izvucite zvanicne podatke negde i to je to.
raca_mk2
Poruka: 141
Poruka od raca_mk2 » sreda, 9. jul 2025. u 22:20h
bigserb piše:
bigserb piše:
Dokaz je na slici, može komentar na ovu liniju između cilindara, šta, kako i zašto?
milosh_bg
Poruka: 157
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » sreda, 9. jul 2025. u 23:11h
Ovo lici na sve samo ne na pukotinu. Rekao bih da je tako fabrika napravila iz samo njima znanog razloga.
raca_mk2
Poruka: 141
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 10. jul 2025. u 00:23h
Napravili fabrički da antifriz lakše probija do cilindara. Treba biti "inžinjer" da na turbo motoru sa otvorenim blokom zasečeš ionako slabo mesto. Što se tiče hlađenja i protoka antifriza između cilindara ovaj zasečeni deo je totalna glupost, dovoljna je jedna rupica kako su i uradili na novijim modelima.
milosh_bg
Poruka: 157
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 10. jul 2025. u 10:34h
Danas, ocigledno i kurta i murta imaju zvanje inzenjera.
raca_mk2
Poruka: 141
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 10. jul 2025. u 11:12h
Ova zarezana linija gore pravi probleme, jer je površina na koju naleže dihtung mala i kompromitovana i nema veze sa održavanjem motora. Možeš da menjaš ulje, filtere, antifriz na svakih 100km i biće iski k.
Kod novog dizajna ova rupica je probušena pod uglom i ne utiče na površinu na koju naleže dihtung, mnogo više materijala za trpljenje pritisaka i temperature.
Poruka: 14962
Poruka od mbole » četvrtak, 10. jul 2025. u 11:45h
E jbg.. busenje rupice je dodatna operacija, koja koooostaaaaa... strasnih 0.1$ :)
Tako da.. pre ce biti da su krivci za los dizajn knjigovodje, koje ustvari vode razvojne timove :)
Indziliri samo rade onako kako im se naredi.
Pitajte GM, ako ne verujete, kod njih je ta hijerarhija utkana u samu sustinu firme vec decenijama :)
Djak pesak :)
bigserb
Poruka: 5
Poruka od bigserb » subota, 12. jul 2025. u 11:19h
Raco,postoje 2 tipa tih motora,prvi blok sa tom linijom sto kazes je blok od 1.6 ecoboost motora.
na drugoj slici je blok od drugog motora,od 1.5 ecoboost. i da, ta razlika između 1.6 i 1.5 EcoBoost motora u konstrukciji bloka je stvarna i tehnički opravdana. 1.6 Ovaj motor ima "open-deck" dizajn — blok cilindra je konstruisan tako da između cilindara ima vidljivih procepa/kanala.
Kod ovog novijeg motora Ford koristi "closed-deck" ili "semi-closed deck" dizajn.
Umesto procepa, između cilindara postoji samo mala rupa (kanal za hlađenje) – u funkciji rashladne tečnosti.
Ovaj blok je kompaktniji i termički stabilniji – manje šanse za deformaciju glave, što je bila jedna od slabosti 1.6.
Normalno je da postoji uski kanal ili „presek“ između cilindara, pogotovo kod otvorenih ili poluotvorenih deck dizajna (open-deck).
ali moj ima 252.000km na satu sto je dobro,jer je to znavi da sam imao srece sa serijom
(neke serije nisu imale problema s blokom),ford je ste povukao skoro 400k vozila 2017 zbog rizika od pozara,zbog loseg hladjenja
A na kraju citajuci razne forume za razne modele automobila i motora,covek dodje do realnog i jedinog dobrog zakljucka,
1.ne postoji neunistivo
2.ne postoji savrseno
3.ne postoji idealno
4. sve ima neke svoje prednosti i mane,neki tipovi vise a neki manje(sto je lutrija kad se kupiuje polovno)
5. jedino moze covek da bude siguran ako kupi novo sa 7 do 10 god garancije,pa da nema troskova ako dodje do veceg kvara usled fabrickih nedostataka
6. kupis novo,pa kao sav normalan svet pred istek garancije menjas opet za novo a to polovno posalju kod nas da se mi oko tih nedostataka zamajavamo
Poruka: 14962
Poruka od mbole » subota, 12. jul 2025. u 18:02h
Sto se tice stavke 1.
Puno pozdrava od...
53 godine rada 24/7, i ne namerava da odustane :)
Djak pesak :)
Poruka: 1430
Poruka od DzoniPv » subota, 12. jul 2025. u 18:41h
milosh_bg
Poruka: 157
Poruka od milosh_bg » subota, 12. jul 2025. u 20:56h
Znaci vozite obodin i sloboda Cacak. Nisam znao da i to mogu.
Poruka: 14962
Poruka od mbole » subota, 12. jul 2025. u 21:14h
Nisi napisao da se odnosi na auto :)
Djak pesak :)
milosh_bg
Poruka: 157
Poruka od milosh_bg » subota, 12. jul 2025. u 21:54h
A ovo je forum o friziderima i usisivacima.
Poruka: 14962
Poruka od mbole » subota, 12. jul 2025. u 22:32h
Jbt.. jel moguce da toliko terate moderni trend: ja moram da budem u pravu, da ne prihvatate ni zajebanciju?
Djak pesak :)
Poruka: 5658
Poruka od popovicvl » nedelja, 13. jul 2025. u 00:04h
Pod svim tačkama, može i nov i polovan da pređe 1,0-1,5 mil. km.
raca_mk2
Poruka: 141
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 13. jul 2025. u 10:22h
bigserb piše:
subota, 12. jul 2025. u 11:35h
Stvarno mi nije jasno gde vidiš na slici da je blok "closed-deck" ili "semi-closed deck" dizajn. Da li je rupica ili rascep između cilindara nema nikakve veza sa određivanjem tipa bloka, u gornjem slučaju oba bloka su "open-deck". Jedina razlika je ispravka konstrukcijske greške na površini između cilindara, mada sam ja pre očekivao da prebace zupčasti kaiš u ulje nego da ovo isprave.
Evo ga "closed-deck", VW 1.6TD, između cilindara nemaš nikakvih otvora za hlađenje, nagariš ga konstantno par sati i proprdi fiber dihtung, probušiš rupe i više problema nema.
raca_mk2
Poruka: 141
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 13. jul 2025. u 18:55h
1.6 Ti-VCT blok, bez ičeg između cilindara, jer je nepotrebno. Za neku nasviranu verziju voleo bih da imam rupicu, ali opet je u praksi nepotrebno.
Open deck dizajn za benzinskog atmosferca odlična stvar, cena, jednostavnost, težina, hlađenje... sve.
Ali ako od atmosferca hoćeš da napraviš nasvirani turbo motor i za to imaš rešenje "da zasečemo sa brusilicu" onda... u najmanju ruku ne valja.
Poruka: 2452
Poruka od Stefan148 » ponedeljak, 14. jul 2025. u 08:16h
Što pre prihvatite da su sva kola smeće i da svako vozi šta voli, biće svima lakše. Svakome je njegov lični izbor najbolji, najispravniji i uporno će nastojati da to dokaže svima, a ne shvatajući da je “dobro” i “loše” subjektivna stvar, naročito kada su automobili i materijalne stvari u pitanju.
Da li su napravili glupost sa blokom? Jesu.
Da li to treba da spreči nekoga da uživa ako voli? Naravno da ne.
Kome se ne sviđa, ne mora kupiti, niko nikoga ne tera.
Kome se sviđa, taj će oprostiti sve nedostatke i svojim angažovanjem oko auta pokušati da spreči nastanak problema, a ako se problem desi - nastojaće da ga reši i nastavi uživanje.
I to je sva filozofija.
Poruka: 9043
Poruka od van » ponedeljak, 14. jul 2025. u 19:25h
bigserb piše:
hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha
Улепшао си ми дан
