Plavi escort zelene boje
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Escort mk6 Blue Edition
Poruka od fancy » ponedeljak, 13. jun 2011. u 21:22h
Po dva su sa obe strane. Dva za maglenke i dva za grejače, od kojih je samo po jedan (logično) bio uboden u originalne, jednostruke, prekidače. Druge sam ubo kad sam nabavio dvostruke prekidače, sad još samo da uradim najteži (i najskuplji ;)) deo :D
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 13. jun 2011. u 21:36h
ok, mislio sam da su resili na drugi nacin (dvostruki prekidac ima drugacijidzek i on vrsi dve funkicije, ali izgled da nisu tako ;) )
jbg, moras i branik da menjas, pa i maglenke nisu bas za dz......
ja cu to mozda kada budem sredjivao branik to resiti.....
Knežević Enterijer
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 15. jun 2011. u 21:28h
malo sam uhvatio vremena pa reko aj da zalepim ono sto je doneto sa skupa......
poslusan savet 911s [SK] thumbsuph i samo sto sam koristio licnu valjda ne smeta :vid budale:
i na kraju, nisam bas uspeo najbolje da polepim, malo su me tacke ebale :ozid:
Uploaded with ImageShack.us
Knežević Enterijer
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 15. jun 2011. u 21:40h
Ok ispade, nije savrseno ali moze da prodje :) , zalepicu i ja kad se docepam jedne..
P.S. Opet ti prljav auto :P ..
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 15. jun 2011. u 21:52h
pa ni ja nesto nisam zadovoljan ali kada uzmem u obzir da mi je ovo prvi put u zivotu da lepi nesto (nikada ni slicno nisam lepio), onda moze da prodje samo jos da vidimo kada ce se odlepiti :vid budale: eee nisam ni a bio na skupu ali sam imao transportera ;) thumbsuph
ma nije nesto strasno :D , nemam vremena nesto mnogo sada da ga pickam, on je supre sta se sa njim prevozi (ne ja lol nego namestaj, drvena gradja.....)
Knežević Enterijer
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 12. jul 2011. u 17:57h
E ovako imam neki problem, tacnije nije problem ali mi strasno ide na zivce, a da ne pravim novu temu bzv. Ovako kazaljka za brzinu mi osciluje, tj pomera se konstantno za 2mm gore pa 2mm dole, i tako stalno. Jel tu ima nekog spasa da se to vrati na staro, kako je bilo pre 2-3meseca, a sve bude normalno?
Slike ne kacim jer je auto hm, malo prljav :P ..... a i nista se ne desava zbog ispitnog roka :suicide:
A nalepnica i dalje stoji kako je i zalepljena :D
Knežević Enterijer
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » utorak, 12. jul 2011. u 19:15h
knez91 piše: Ovako kazaljka za brzinu mi osciluje, tj pomera se konstantno za 2mm gore pa 2mm dole, i tako stalno.
Kod mene isto .
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » utorak, 12. jul 2011. u 19:41h
Opusteno, tako je i na starim mercedesima (namerno pisem malo "m", da ne mislite da ne znam za to)!! hahahaha
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 12. jul 2011. u 20:48h
knez91 piše:E ovako imam neki problem, tacnije nije problem ali mi strasno ide na zivce, a da ne pravim novu temu bzv. Ovako kazaljka za brzinu mi osciluje, tj pomera se konstantno za 2mm gore pa 2mm dole, i tako stalno. Jel tu ima nekog spasa da se to vrati na staro, kako je bilo pre 2-3meseca, a sve bude normalno?
Koliko me pamćenje služi stvar je do diferencijala, tj. dela u diferencijalu. Leka (jeftinog) nema, osim menjanja diferencijala, ali dobra vest je "može tako da fura još 100,000" :D
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 12. jul 2011. u 22:06h
:ozid: izgleda da cu se onda morati navici, a ja misleo da ce zamena nekog malog dela resiti stvar, kad ono :shok: ........ Ali to se menja, nekad slabije osciluje nekada jace..... Ali ako je tako onda se nista ne dira.
jos jedno pitnje ako neko zna, jesu li instalacije, tj kablovi za maglenke izvedeni skroz dole do branika, posto unutra imam prekidac pa mi to deluje nekako logicno?
Knežević Enterijer
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » utorak, 12. jul 2011. u 23:11h
Jesu. tj. trebalo bi. Za početak, izvadi prekidač pa vidi da li je uštekan kabl za prednje. Koliko se sećam, kablovi sa džekom su okačeni sa strane hladnjaka... digni ga na dizalicu, ili se zavuci ispod pa baci pogled odozdo, ako su tu, lako ćeš ih videti.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 12. jul 2011. u 23:40h
ok, da znam da kada nabavim da li treba i kablove da trazim.....
a tesko cu se podvuci jer je dosta nisko, a dizalicu nemam :vid budale: , jos mi je problem i zastita ispod motora ..... tako da kada budem kod vulkanizera ili kod majstora potrazicu....
a prekidac nije ustekan jer jer imam samo onaj jedan, tj. moram i prekidac da nabavim.....
kada smo vec kod maglenki, kod nas na escortu zadnja maglenka postoji samo leva (sa vozaceve strane) a desna ne..... sada da li ja to smem direktnod da spojim sa te leve na desnu maglenku. Da li ce se nesto poebati, tj da nije mozda doveden tanak kabel da se prikaci i druga maglenka?
Knežević Enterijer
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » utorak, 12. jul 2011. u 23:51h
knez91 piše:kada smo vec kod maglenki, kod nas na escortu zadnja maglenka postoji samo leva (sa vozaceve strane) a desna ne.....
Mislim da je na svim novijim kolima maglenka samo sa leve strane (bar je na Focusima svim tako).
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 13. jul 2011. u 00:02h
knez91 piše:a prekidac nije ustekan jer jer imam samo onaj jedan, tj. moram i prekidac da nabavim.....
Pa svejedno, izvadi taj pa vidi da li iza njega imaš instalaciju za prednje.
I kod mene je bio samo prekidač za zadnju, ali je iza njega bila izvedena instalacija i za prednje sa sve utičnicom. Tek sam kasnije zverajući u auto na dizalici naišao drugi kraj te instalacije sa utičnicama za maglenke.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 13. jul 2011. u 00:15h
imaju izvedeni sa unutrasnje strane, tj
fancy piše:
knezevic piše:ovako imam nekoliko pitanja,
prvo cemu sluze ovi dzek-ovi kada sam skino uvu plastiku ostala su 2 neiskoriscena tj nigde ne idu (zeleni i rozi)
da napomenem da nemam prednje maglenke i da nema grejace u prednjij soferci, pa nesto mislim da je to namenjeno za to ali nisam siguran , ako neko zna neka javi? ;)
Skoro da sam siguran da su to džekovi upravo za prednje grejače i maglenke. Kad sam ja čačkao iza table znam da sam naleteo na roze džek, sad da li sam ga šteknuo u jedan ili drugi dupli prekidač, ali, sigurno je bio te boje. Uostalom, kad izvadiš sadašnje prekidače za zadnju maglenku i zadnje grejače, trebalo bi da naiđeš tu iza na odgovarajuće džekove, svaki iza svog prekidača.
jos sam saznao da je to za maglenke od tebe :) .... vidcu kada se bude nesto radilo pa da skinem zastitu i da potrazim te kablove, jer ovako da se sam podvucem ili da ga nateram na neki kanal (ne kod majstora nego na ulici) je malo teze i patnja je ;)
Knežević Enterijer
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 13. jul 2011. u 06:54h
thumbsuph
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » sreda, 13. jul 2011. u 10:01h
knez91 piše: kazaljka za brzinu mi osciluje, tj pomera se konstantno za 2mm gore pa 2mm dole
Pogledaj ulaz sajle na tabli, mozda se malo izvukla i proveri kacenje u menjacu.
Hoce da oscilira kada je sajla lose prikopcana ili kada je dotrajala
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 13. jul 2011. u 10:33h
ok, vidis mozda je i do toga jer sam pre (od kada se to pojavilo) cackao nesto oko sata, sijalica iza table(za podesavanje vazduha) pa sam probao da skinem i tablu za brzinu i obrtaje ali mi nije nesto islo pa se mozda tada rasklimalo thumbsuph
Knežević Enterijer
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 18. jul 2011. u 23:34h
i ovaj problen resen sam od sebe, mada se i sada ponekad desava, recimo pocne kada predjem preko prugi ili neke neravnine...... ali trpim to :P
nego ovih dana se pakleno radi pa mozda bude i koja parica ustekana za neke felnice :D , posto su gume skoro neove (presle oko 5k km) sada mi se i ne menjaju bas, pa sam se sada odlucio privremeno staviti felne 14'', ali ne znam koje, neko vase misljenje?
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... _original/
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... alu_felne/ ==>
14" escort rs, 4x108 (ne znam da li imaju svi poklopci) 100 e
http://img220.imageshack.us/img220/6398/dsc00451o.jpg
oba oglasa imaju i na forumu, samo treba biti zadovoljen jedan uslov tj trebaju ove moje gume sava 185/60r14 staviti na njih!!
Knežević Enterijer
Poruka od BojanM » ponedeljak, 18. jul 2011. u 23:40h
Je li tačno ono što piše na drugom oglasu (RS felne)? Ako imaju 5 rupa onda ti ne odgovaraju...
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 18. jul 2011. u 23:42h
4 rupe ima, ovo ispod je citat sa foruma..... znam da ne odgovara sa 5 rupa...... ali ako je sa escorta rs ne moze da ima 5 ako se ne varam :/
Knežević Enterijer
Poruka od BojanM » ponedeljak, 18. jul 2011. u 23:50h
To i ja kontam, ali čitam šta piše... doduše pisalo i na tarabi. :vid budale:
Poruka od stalker92 » utorak, 19. jul 2011. u 11:06h
moj glas ide za ove RS ako odgovaraju :)
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » utorak, 19. jul 2011. u 20:52h
nekako sam i ja vise za te, evo kako bi to izgledalo otprilike http://postimage.org/image/1sk1py6g4/ (slika od uzeta sa skupa, od pece ako se ne varam) stim sto bi se one morale sredjivati ali otm potom.... i morju biti svi cepovi (poklopci) jer bez toga mi se nesto ne mili kupovati.... ne znam da li se uopste mogu naknadno praviti...
smo jedno pitanje ako one budu dobre zbog rupa (4/5) da li cu moci ove moju "gume" da stavim na njih, zbog sirine felne... sry ne razumem se u to :suicide:
Knežević Enterijer
Indijanac
Poruka: 282
Član foruma od: subota, 20. mar. 2010. u 15:57h
Lokacija: Bajina Basta
Poruka od Indijanac » utorak, 19. jul 2011. u 23:25h
Knez eve ove http://www.kupujemprodajem.com/14-4x108 ... id=175,jer dok te sredis izace te skoro ista cifra,ako ih ti sredjujes.
