Distanceri
- Poruka: 21781
Re: Distanceri
Tema je distanceri, ne opruge... svaki dalji off biće obrisan.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Distanceri
Sta mislite gde mogu da nadjem distancere za moj Hyundai Coupe iz 97. Razlog je taj što njemu pašu gume 205 15, a te gume su baš skupe pa je i predhodni vlasnik prešo na 195 15, ali se nekako vidi da su mu točkovi za nijansu uvučeni unutra. Ja se u te distancere baš ne razumem, ali eto palo mi je na pamet. Šta vi mislite?
- avramovic8
- Poruka: 205
- Član foruma od: utorak, 27. avg. 2019. u 12:17h
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Re: Distanceri
Za pocetak da li su matice ili srafovi i kolike bi distancere
- motoRISTA
- Poruka: 256
- Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Re: Distanceri
Sa 205/50 R15 si prešao na 195/55 R15? Za »Kupee« sa motorima 1,8 i 2,0 to je, izgleda, fabrička alternativa i sve je u redu.
Jesu li ti felne originalne? 6.5"Jx15", ET46 mm, centralna rupa 67,1 mm, rupe 4×114,3 mm.
U odnosu na 205, sa 195 ti “fali” 5 mm spolja — dakle, po tome treba da tražiš felne sa ET41 i zaboraviš distancijale.
https://www.wheel-size.com/size/hyundai/coupe/1997/
Ukoliko su glavčine iste nezavisno od motora, fabrička izbačenost ide do ET38 (znači +8 mm), doduše sa širinom 215.
Međutim, ukoliko imaš neku drugu dimenziju, na primer 195/50 R15, onda obim nije adekvatan, a i vizuelno prave razliku.
- Poruka: 7689
Re: Distanceri
Nece biti da mu fali 5mm nego 2.5
Sa druge strane, od proizvodjaca do proizvodjaca zavisi i sirina gume u istoj dimenziji.
Imam kod kuce Federal, Michelin i Falken i od oka se vidi da nisu iste sirine iako su sve 215-40 17.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Distanceri
Imam originalne Hyundai felne kao na avataru sto su. Na tim felnama lepse stoji 205 50 15, ova deluje uvuceno. Hvala na savetima u svakom slucaju cu da razmislim o svemu.
- Poruka: 15204
Re: Distanceri
Kako 2.5?
195 je za 10mm uza od 205.
To ce reci po 5mm sa svake strane gume.
Odnosno, 195 ima spoljasnji bok uvucen za 5mm u odnosu na 205.
- Poruka: 7689
Re: Distanceri
Manje vina, manje vina
Ne znam zasto sam napisao da je 2.5, kad znam tu matematiku.
Svakako, ta razlika je u teoriji, a u praksi ima uticaja i marka gume. Bez obzira na to sve, ima prostora za distancere.
- motoRISTA
- Poruka: 256
Re: Distanceri
Deluju uvučeno jer je sa najvećom fabričkom dimenzijom sve izbačeno oko 18 mm van (manji ET plus šire gume). Naravno, samo ugraditi distancijal od 18 mm je po meni preterano, nije stvar samo u ET-u; zbog toga, između ostalog, sam i pomenuo nabavku originalnih felni sa manjim ET (do ET38) kao alternativu, ukoliko takve postoje i ako ti to odgovara. Tu je, dakle, u igri do 8 mm. I tada ti ne trebaju distancijali. Čisto još jedna tema za razmišljanje.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Distanceri
Hvala svima na odgovorima i predlozima!
- DzoniPv
- Poruka: 1442
- Lokacija: Podgorica
Re: Distanceri
Negdje procitah da je 16mm minimum sirina distancera koji ide na Fiestu mk5 nazad. Je li i na prednje tockove isto toliko ili moze i manje? Distance koje sirine da narucim za Fiestu (sve 4) pa da to bude izbaceno do max koliko smije a da ne izlazi van ruba i da ne kaci pri opterecenju i brzem ulasku u krivine? U pitanju si felne 6.5 sirine, et52.5
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
- motoRISTA
- Poruka: 256
Re: Distanceri
16"? Sa 195/45R16 u odnosu na najveće točkove i gume koje serijski idu na taj model imaš još 5 mm - toliki može biti distancijal. Prilikom homologacije - nekada - se gledalo da uvek ostane barem 10 mm slobodnog prostora, ali je, naravno, moglo i više. Koliko je proizvođač kod tog modela ostavio viška - nisam siguran, ali odokativno bih rekao kako bi kod mog (6Jx15, ET52,5, 195/50R15) sa 16 mm mogao kačiti.
Re: Distanceri
14" 6J ET30 sa 195/60 ne kači nigde na takvom autu.
- Poruka: 21781
Re: Distanceri
205 40 17, 7j i et38, takođe nigde ne kači
- Poruka: 10007
Re: Distanceri
15-16mm je minimalna debljina distanca jer je jedino tako distanc ima dovoljno materijala (mesa) da moze bezbedno da ima i prsten za centralnu rupu.
Na ST tocku ja licno video pozadi 25mm napred 20mm i to je bilo knap knap, tako da ti na tvoj setup lagano staju 4kom od 16mm
- motoRISTA
- Poruka: 256
Re: Distanceri
20 mm na originalnom točku ST, ET52,5? Mislim da se veliki broj distancijala izvodi samo kao ploča sa otvorima, bez navoja. Da li ti od 16 mm imaju i - uslovno - brezone?
- Stefan148
- Poruka: 2538
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Re: Distanceri
Moraju da se prave.
- Poruka: 7689
Re: Distanceri
Ja sam uzimao kod Vracara. Deluju ok, mada nisam ocekivao da ce odmah korodirati
- Stefan148
- Poruka: 2538
- Poruka: 7689
Re: Distanceri
Za Scaniu sam uzimao, do duse iz originala, 20€ komad, i vec 2 godine nema ni priblizno takve korozije
Ovi kod Vracara su bili cini mi se 40-60€ za 16 komada. Ta neka cena.
Re: Distanceri
Loše su pocinkovani ili možda nisu ni pocinkovani. Rešivo je.
