Super 7
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Super 7
Poruka od BokiRS » utorak, 28. okt. 2008. u 14:16h
Pa u principu trebalo bi da radi ali ja nekako volim da sve te fabricke komponente budu tamo gde im je mesto
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » utorak, 28. okt. 2008. u 15:42h
Nema potrebe da "ucis" ecu kako treba da radi. On ce vremenom sam nauciti sve sto mu treba :)
Kada ga resetujes, odnosno otkacis od napajanja on izbrise radnu memoriju. Kada ga ukljucis ponovo, on tu memoriju pocne ponovo da puni. E sad, kako koji senzor bude slao podatke u ECU, tako ce se on ponasati i slati "signale" motoru kako treba da radi. Na primer, ECU nece dozvoliti motoru da radi maksimalno sve dok ne postigne radnu temperaturu, odnosno ako je temperatura visa od dozvoljene, limitirace rad motora, sve u cilju zastite istog.
Pogledajmo stvari ovako: memorija u ECU je da kazemo podeljena na tri dela. Prvi deo je recimo ROM memorija (nesto kao ROM u kompjuteru), drugi deo je "servisna memorija" koja sluzi serviserima da iscitaju kodove gresaka i treci deo je radna memorija u koju se smestaju podaci trenutnog rada motora. Kada se startuje motor i ECU pocne da radi on prvo iscita "servisnu memoriju" i na osnovu toga pocne da upravlja radom motora. ECU zatim pocne da puni "radnu memoriju" u zavisnosti od podataka koje dobija od senzora u isto vreme analizirajuci istu i koristi je kao dodatak za upravljanje radom motora. U praksi to znaci, krenes da vozis, dodjes do nekih 100km/h, svo vreme dok ubrzavas, senzori salju signale ECU-u da brzina raste ali ECU iz "radne memorije" procenjuje koliko brzo brzina raste i to koristi da nasteluje smesu za naredni ciklus. "Radna memorija" se brise onog trenutka kada se ugasi auto. Svaki problem koji se registruje u toku rada motora (otkaz nekog senzora ili nepravilan signal) se belezi u "servisnu memoriju" i tamo ostaje sve dok serviser ne obrise "gresku" ili dok se ne iskljuci napajanje (skidanjem kleme).
IAC ili ISCV je vrlo vazan za rad EEC-IV u svim modovima (hladan, topao, visi nizi obrtaji). Nije ga potrebno drzati na kutiji filtera za vazduh ali je preporucljivo da vazduh koji ulazi u njega bude "filtriran" sto zbog njega samog sto zbog motora.
Re: Super 7
Poruka od van » sreda, 29. okt. 2008. u 11:41h
Sinoc sam spoji IAC i pustio motor da radi jedno 10ak minuta, polako sam mu dizao obrtaje na leru , pa sam presao na voznju sa laganim gasom . Posle jedno 20 min pritisnuo sam gas do kraja u prvoj brzini , obrtaji su se skocili momentalno , auto nije nesto bitno ubrzao .Nisam cuo skripu tockova . Jutros sam tek video dve strafte na asfaltu duzine 4 m . :mrgreen:
Ima jos za pricvrstim akumulator , da napravim zastitnu kutiju za releje , da spojim obrtomer i da uzvrstim instalciju lepo . Onda moze da padne prava test voznja .
Miki , jel ecu dobija neki signa od senzora za ABS na tockovima ? Ja nisam video na shemi da je ecu povezan sa ABS-om
Poruka: 21838
Re: Super 7
Poruka od Markedjani » sreda, 29. okt. 2008. u 11:45h
Kolko ja znam... ABS ima svoj modul ?
Re: Super 7
Poruka od van » sreda, 29. okt. 2008. u 12:18h
I ja to znam ni ne videh na el. shemi za efi spoj sa senzorom brzine kretanja vozila .
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Super 7
Poruka od BokiRS » sreda, 29. okt. 2008. u 13:48h
Koliko ja znam ABS je potpuno odvojen od ECU-a i ima senzore na tockovima i nema veze sa senzorom brzine,ili gresim
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » sreda, 29. okt. 2008. u 15:08h
ABS ima svoj modul i senzori na tockovima su spojeni sa njim. Nije povezan sa ECU-om.
Na menjacu postoji deo koji salje signal ECU-u o brzini kretanja vozila. To je onaj deo iz kojeg ide sajla brzinomera u instrument tablu.
Re: Super 7
Poruka od 911s [SK] » sreda, 29. okt. 2008. u 15:24h
Koja je svrha tog senzora što ide od menjača do ECU-a? Ako već postoji sajla...
Re: Super 7
Poruka od van » sreda, 29. okt. 2008. u 16:16h
Jel ce me zezati ecu ako nema taj senzor ?
Mogu da ga nabudzim na za cita signal sa cetiri srafa kojima se kardan vezije za diferencijal . Kakav je to senzor ? Mogu li da nabudzim senzor pozovije radilice umesto njega ?
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » četvrtak, 30. okt. 2008. u 14:57h
Sajla fizicki okrece kilometar sat na instrument tabli i pokazuje trenutnu brzinu vozila zatezuci oprugu na brzinomeru. Senzor salje signal u ECU u vidu pulsa. Sto vozilo brze ide puls brze "otkucava" i takav signal salje ECU-u.
Nisam bas siguran da sam razumeo proceduru vezivanja srafa na diferencijal. Senzor radilice salje signal komutatoru da zna kada da opali svecicu i to je nesto drugo. Nisam siguran da to mozes da iskoristis.
U svakom slucaju, ECU ce raditi i bez toga, ali ce voznja biti manje "tecna". Ja sam pokusavao da taj senzor povezem na MegaSquirt da dobijem informacije o brzini vozila, ali nisam stvar uradio do kraja.
Re: Super 7
Poruka od van » četvrtak, 30. okt. 2008. u 16:04h
Negde sam procitao da je senzor radi na principu Variable Reluctance Sensor. Senzori pozicije radilice su ovog tipa . E sada hteo sam da montiram neki slican senzor da cita signal sa srafova na kardanu . Taj sistem se koristi za elektronske brzinomere na raznim S7 kit-car-ovima . Senzor se postavlja jako blizu srafova i kada kardan krene da se vrti , senzor cita informaciju i salje signal .
Re: Super 7
Poruka od van » petak, 31. okt. 2008. u 11:00h
VR i Hall efekt senzori ne bi trebali da su isti . Nema veze , procitao sam da 8000 pulseva senzora ima u milji tj oko 4800 u kilometru . Sracunao sam da bih ima oko 7500 pulseva na kilometar ako senzor zakacim da cita signal sa 4 srafa na kardanu , sto znaci da ce ECU predpostaviti da idem brze nego stvarno . Ako napravim neke uske i stavim na samo dva srafa , imacu oko 3750 pulseva sto je nekih za cetvrtinu manje nego stvarno i ECU ce citati da idem za 25% sporije .
Mada prvo moram da provozam auto i ovako , bez senzora pa da vidim kako se ponasa ...
Scorpio 696
Poruka: 1418
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Super 7
Poruka od Scorpio 696 » petak, 31. okt. 2008. u 14:05h
Senzor na menjacu VSS je zaduzen da da signal brzinomeru ukoliko nema sajlu a u jedno salje signal ECU-u da voilo ubrzava/usporava u vidu impulsa.
Ako nema senzora auto ce da secka prilikom deakceleracije kocenja motorom drugim recima nece bas tecno raditi.
A oni sto idu na sajlu i senzor isto rade s tim da je samo brzinomer mehanicki.
Abs je prica za sebe.
"Izbacio sam canister purge solenoid valve"
Ja sam isto skinuo taj deo ali izbacuje gresku bez njega.
Vozio sam neke 2 god bez i nije bilo primetne razlike.
To je vise ekoloski deo.
Danas je taj ventil spojen na usisnu cev posle filtera i ide u granu.
Znaci ecu ne ubacuje vise isparenja iz rezervoara nego svez vazduh.
Re: Super 7
Poruka od van » ponedeljak, 3. nov. 2008. u 12:25h
Ide RS 7 za sve pare . Motor je ugladjen i nije divalj i nema iznenadne izlive snage , nego lepo i linearno povlaci i kada se razdise ne pada mu napamet da prestane .
Zvuk je fenomenalan , podseca malo na alfine boxere ( zbog odvojenog izduva dva i dva cilindra ) i rezi neverovatno .
Auto me je razboleo ( promukao sam ) od nocne voznje na 150-160 . :mrgreen:
Surovo je brz :twisted:
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » ponedeljak, 3. nov. 2008. u 13:35h
Neka je sretno i dugovecno.
Nadam se da ces motor cuvati kao sto sam ga ja cuvao :)
Re: Super 7
Poruka od van » ponedeljak, 3. nov. 2008. u 13:52h
Jos koja voznjica i shasija i motor se rastaju . Sastace se ponovo tek kada auto bude registrovan ... A dug je put do toga .
Zao mi je sto nisi da probas auto . Posalji mi na pm tel. tvog kuma , da mu dam torax-e i preostale releje .
Inace koje ulje si ti koristio ?
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » ponedeljak, 3. nov. 2008. u 15:44h
Broj telefona ti je poslat.
Ja sam koristio full syntetic 5w40, uglavnom Fordovo ulje.
Type_R
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 6. nov. 2008. u 12:14h
Re: Super 7
Poruka od Type_R » četvrtak, 6. nov. 2008. u 20:38h
A bre SteVAN-e, sto vozis auto bez motorcica ler gasa????
Nije ti to pametno, a tek bez filtera, iskopacu negde slike kako to da uradis, treba ti komad tvrde plastike i dok ti i strugar popijete dva piva sve gotovo.
A nije ni cudo sto ti je ler bio 2000 obrtaja, jer ako nisi zapusio ono crevo koje se srafi na step, a ide u plenum onda moze da bude ler i 4000 obrtaja :lol:
A jesi li zapusio ulaz u plenum od onih povratnih gasova, i jesi li zapusio ulaz benzinskih isparenja u kuciste leptira???
Type_R
Poruka: 85
Re: Super 7
Poruka od Type_R » četvrtak, 6. nov. 2008. u 23:23h
e da, zavoravi VSS senzor, bar za sada, ne moras se dzabe muciti, ja sam ubedjen da ce se motor isto ponasati i bez njega
uostalom, mozemo kod Bokija da presecemo te tri zice pa da probamo sta se desava
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Super 7
Poruka od BokiRS » petak, 7. nov. 2008. u 08:20h
Ma nemoj da te ja presecem :lol:
Bas me zanima ciji li su to ventili na slici
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Super 7
Poruka od BokiRS » petak, 7. nov. 2008. u 08:22h
Type_R piše:A bre SteVAN-e, sto vozis auto bez motorcica ler gasa????
Ja cu ti dati to parce plastike
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Super 7
Poruka od Mickey038 » petak, 7. nov. 2008. u 09:20h
Type_R piše:e da, zavoravi VSS senzor, bar za sada, ne moras se dzabe muciti, ja sam ubedjen da ce se motor isto ponasati i bez njega
Budi ubedjen da se motor NECE isto ponasati sa i bez VSS-a. I nemoras da seces zice, VSS je povezan na instalaciju preko trouglastog konektora koji se nalazi odmah iza plenuma.
Sto se tice plastike koja se pominje, precesljajte malo internet i trazite upustvo kako se postavlja K&N pecurka na RS-a. Tu se pominje "adapter" koji sluzi da se na njega postavi ISCV. Mislim da postoje i tacne dimenzije tog adaptera koji izgleda kao plocica navarena na cevku.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Super 7
Poruka od BokiRS » petak, 7. nov. 2008. u 09:23h
Imam ja taj adapter,samo moram da ga nadjem posto se ne secam gde sam ga ostavio
Re: Super 7
Poruka od van » petak, 7. nov. 2008. u 09:47h
IAC je montiran i prikljucen , sva creva od vakuma koja ne idu nigde u S7 su zatvorena . Probacu da prepravim postojece kuciste filtera za vazduh ( S7 je poznat po tome da svugde fali mesta i prostora , zato je i tako dobar :) ali ne znam da li ce moci da stane . Verujem da je nedostatak filtera za vazduh uzrok neostrog odgovora na gas u I prvoj brzini . Auto ide mnogo bolje nego sa 2.0 ohc , ali stari pinto je odgovarao na dodavanje gasa udarcom u bubrege , a RS 2000 samo krene progresivno da ubrzava i na kraju III brzine , ubrzanje je stvarno zastrasujuce . Automobilu ne manjka snage ni u jednoj normalnoj situaciji , a ja nisam imao hrabrosti da vidim gde su limiti .
Avatar kacim kasnije , samo da ga nadjem :mrgreen:
Type_R
Poruka: 85
Re: Super 7
Poruka od Type_R » petak, 7. nov. 2008. u 10:47h
