rucna mondeo mk3
Poruka: 21871
Re: rucna mondeo mk3
Poruka od Markedjani » utorak, 9. jun 2015. u 22:30h
Jes,baciš sidro ko dingospo i ne treba ti bremza uopšte.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 9. jun 2015. u 22:38h
Ili ovako neka varijanta
mrgreen
Programming
Zelj@
Poruka: 559
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » utorak, 9. jun 2015. u 23:12h
Srle već ima dosta tema sa ovim problemom
Kao i većini Mondeaša na forumu i meni se dešavao sl.problem
Ja sam na oba točka (na klještima) dodao po jednu jaču oprugu,najpre lijevi pa onda i desni točak je počeo da blokira,tačnije klješta su ostajala zaglavljena
Bio sam uporan pa sam bar 2x mjesečno dizao auto,i podmazivao cilindar,ustvari svaki put kad bi osjetio na ručnoj da ima lufta.
Evo ima god.radi super a da u medjuvremenu nisam ništa dirao-pametniji popustio-valjda
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 10. jun 2015. u 17:36h
Aj da ne otvaram novu temu, zna li neko gde se kupuje farba za kociona klesta? U farbari sam bio i kaze nema, ima samo u spreju i to crnu i belu druge boje kao ne zna ni da li postoje.... Treba mi crvena, i treba mi podloga. Hitno je.
Programming
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 10. jun 2015. u 19:36h
Probaj u drugoj farbari. Treba ti farba otporna na temperaturu
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 10. jun 2015. u 20:21h
Evo, nasao sam u nekoj skroz na drugom kraju grad. Medjutim nije to ta boja koju hocu. Kupio sam je pa sam mislio da stavim 2 sloja te malo tamnije i onda jedan sloj obicne, tako da ta 2 sloja sluze malo i za izolaciju. Sta mislite hoce li to piti vodu?
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 11. jun 2015. u 01:50h
Nece
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 11. jun 2015. u 08:33h
Ovo je boja i nikako mi se ne svidja, kao za brodove da je. Nema nigde nijansa koju hocu
Programming
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 11. jun 2015. u 10:10h
zameniće majstor sajle za ručnu,kaže da su loše i nabubrele i razradiće klešta,valjda će to biti dovoljno
stefan013
Poruka: 98
Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
Lokacija: Bela Crkva
Poruka od stefan013 » sreda, 24. jun 2015. u 13:16h
Meni od kako sam kupio mondea pre 4 god, koci samo levi tocak pod rucnom, desni nista, okrecem ga rukom na dizalci.
Rucna vata na 4ti zub ali samo levi tocak.
Pitanje je, da li je jedna sajla ili su dve sajle za rucnu?
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 24. jun 2015. u 13:41h
Verovatno su 2, ali ne znam da li mogu odvojeno da se kupe, uglavnom su u paru. Mada mozda je bolje zameni sve i ne razmisljaj.
Poruka: 8387
Poruka od FM III » sreda, 24. jun 2015. u 14:35h
2 su sajle ali možda ti je zapekao mehanizam na kočionim klještima desnog točka. Raskači sajlu i pokušaj rukom da ga pokreneš onda ćeš znati da li su sajle ili mehanizam treba da se razradi.
stefan013
Poruka: 98
Poruka od stefan013 » sreda, 24. jun 2015. u 16:40h
Malo pre sam otkacio sajlu i mehanizam radi lepo, samo je sajla otisla? Gde se otkacinje ona, iz kabine ili odozdo?
Poruka: 8387
Poruka od FM III » sreda, 24. jun 2015. u 16:59h
Odozdo, samo što je malo sakriveno ima aluminijumska zaštita izmedju cevi auspuha i mehanizma gde se kači sajla za mehanizam ručne.
ps. uzgred koji ti je tip ručne: samoštelujuća ili štelujuća?
stefan013
Poruka: 98
Poruka od stefan013 » sreda, 24. jun 2015. u 23:09h
Au sad. Kako da provalim koja je?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 24. jun 2015. u 23:51h
Do avgusta 2002 samostelujuci od tad stelujuca.
Pogledas sajlu koja dolazi od rucice rucne do lima za koji se kace sajle. Ako na njenom kraju koji prolazi kroz taj lim, postoji dugacak sraf sa dve kontramatice, onda je stelujuci mehanizam. Ako je samo Zadebljali kraj sajle, onda je samostelujuci.
Ne mogu sve varijante sajle i mehanizma da se miksuju
Parking Brake Cable Adjustment
On vehicles built up to 08/2002 the parking brake cable adjustment is achieved using an automatic mechanism on the parking brake control. On vehicles built from 08/2002 the parking brake cable adjustment is achieved by mechanical adjustment on the parking brake control equalizer.
From 08/2002 only the manually adjusted parking brake components will be available. The manually adjusted parking brake cables are 30 mm shorter than the self-adjusting parking brake cables.
If new parking brake cables are installed on a vehicle equipped with a self-adjusting parking brake control, the parking brake control must also be removed and a new manually adjusted parking brake control installed.
If a new parking brake control is installed on a vehicle equipped with a self-adjusting parking brake control, the original parking brake cables can be re-used.
stefan013
Poruka: 98
Poruka od stefan013 » četvrtak, 25. jun 2015. u 00:35h
2001. je godiste. To nema veze sa sajlom kada narucujem novu, ista sajla ide i kod jednog i kod drugog mehanizma?
Poruka: 8387
Poruka od FM III » četvrtak, 25. jun 2015. u 00:44h
Iste su sajle a evo ti ovde i slike, tj razlika izmedju te dve vrste ručnih:
http://www.talkford.com/community/page/ ... iants-r110
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 25. jun 2015. u 01:30h
Ovo gore kaze drugacije u njegovom slucaju
a i FINIS kodovi za sajle su razliciti
1117105 From: 02-10-2000 To: 15-08-2002 4/5 Door Saloon
1447430 From: 15-08-2002 To: 19-03-2007 4/5 Door Saloon
Obrnuto, to jest na novi mehanizam, mogu da idu i stare sajle.
Po cemu se razlikuju... ko zna.
stefan013
Poruka: 98
Poruka od stefan013 » četvrtak, 25. jun 2015. u 01:38h
Onda narucujem nove sajle i to je to. Hvala vam!
Poruka: 15273
Poruka od mbole » četvrtak, 25. jun 2015. u 08:46h
Cekaj... tebi trebaju stare sajle a ne nove (ako pod "nove" mislis na novi tip), posto ti treba da imas stari, tj. samostelujuci mehanizam.
Posto ovo gore kaze da ako na stari (samostelujuci) mehanizam, stavljas novi tip sajle, onda moras da promenis i mehanizam, tj da stavis onaj koji se rucno steluje.
Poruka: 2806
Poruka od Lale » četvrtak, 25. jun 2015. u 10:47h
Zakomplikova ga Ford :) cekicko
stefan013
Poruka: 98
Poruka od stefan013 » četvrtak, 25. jun 2015. u 21:48h
Mislio sam na nove sajle ali za stariji tip tj. sa samostelujucim mehanizmom, jel ok to?
@Lale
Nista iznenadjujuce :)
Poruka: 8387
Poruka od FM III » četvrtak, 25. jun 2015. u 22:42h
Meni kada su stavljali štelujuću umesto samoštelujuće ostavili su stare sajle jer su bile dobre, nisu menjane ;) .
Poruka: 15273
Poruka od mbole » petak, 26. jun 2015. u 00:13h
@Stefan
da to je OK.
@FM
ta kombinacija moze (stari tip sajle, i novi rucno stelujuci tip rucke), ko sto lepo gore pise.
