Daljinsko zakljucavalje
- Aca06
- Poruka: 3194
- Lokacija: Surčin
Re: Daljinsko zakljucavalje
Ja sam ima otakve daljince na Orionu. Samo moras da vodis racuna o baterijama jer su meni crkle posle 3 meseca. Imas da ih kupis na pijaci kod likova koji prodaju satove.
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
evo opet mene s pitanjem.obecao sam kumu da cu da mu vezem centralnu na jugica ali imam problem.Naime dobio je od nekog prijatelja modul motore,modul za alarm i sve ostalo ali nemam shemu za vezivanje.On hoce da mu vezem samo centralnu bez alarma ali tamo ima i nekih dodatnih releja koji su bili vezani za modul ma sa njih ide na motore.Ima jedan veliki konektor sa 8 zica od kojih sam provalio samo da su crvena i crna + i - i kada ih vezem na akumulator modul radi i reaguje na daljinski skljocanjem ali pored crvene i crne ima jos nekih 6 zica od kojih pretpostavljam da je jedna polaritet prema motoricima,jednu sam utvrdio da je izlaz za migavce ali ovo ostalo nemam pojma,sa strane postoje jos cetiri mala dzeka jedan verovatno za diodu,jedan za sirenu,jedan za alarm i jedan sa dva pina koji su odvodjeni na releje pa na motore.
Moje pitanje izmadju ostalog glasi,da li ja mogu motore da vezem sa tog velikog dzeka od osam zica ili moram da ugradjujem releje?
Oznaka na senzoru alarma je as-9495-4p audiovox,a oznaka na modulu fccid:jeelvar5c.Trazio sam na netu shemu ali nisam uspeo da je nadjem pa ako neko ima iskustva sa ovim molio bih za pomoc.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Deluje da centrala nema releje za centralnu vec samo (-) pobude..ispitas sa instrumentom gde naizmenicno na dve zice izbacuje minuse i tu vezes releje za centralnu ...
- jovanotti
- Poruka: 132
- Član foruma od: petak, 22. okt. 2010. u 02:24h
Ford Fiesta 1.3 1997.
Ono sto mene cudi je sto sam danas terao auto do coveka koji se bavi ugradjivanjem centralnih brava, ozvucenja, blokade motora , elektro podizaca i ostalih dodataka. Hteo sam da ugradim centralnu bravu, blokadu motora i zvcuvnike...uradio je druge 2 stvari ali centralnu bravu nije mogao jer skinuvsi tapacirunge je ustanovio da su meni sajle a ne sipke i da nema gde da nakaci motoric....meni tu nista nije jasno...mogu li ja inace da imam centralnu bravu i kako druge Fieste tog godista to imaju fabricki a ovaj ne moze da ugradi?
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Mozes nabavi fabricke centralne zajedno sa bravom i to je to..ugradni motori mogu da se stave ,ali sa exibicijom pa to niko ni ne radi.. thumbup
- jovanotti
- Poruka: 132
Znaci savet je da na nekom auto-otpadu da trazim centralne brave?bossko77 piše:Mozes nabavi fabricke centralne zajedno sa bravom i to je to..ugradni motori mogu da se stave ,ali sa exibicijom pa to niko ni ne radi.. thumbup
Koliko bi to moglo da kosta (moja Fiesta ima 3-oja vrata)?
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Nešto malo para, tipa 1000 dinara za par motora.
- jovanotti
- Poruka: 132
Hajde mi sad reci sta bi tu meni sve trebalo od delova i koliko bi me to okvirno izaslo (za centralnu bravu i daljisko zakljucavanje)?
I imaj na umu da imam i treca vrata.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Trebaju ti motorici i modul za centralnu ...ne mora fabricki...i to je to,naravno da se sve poveze..
- jovanotti
- Poruka: 132
Pa ako ne mora fabricki onda je mene onaj lik sto je trebalo to da mi ugradi ustvari prevejao jer mi je rekao da imam sajle a ne sipke i da se to ne moze povezati, jedino fabricka izvedba pasuje.bossko77 piše:Trebaju ti motorici i modul za centralnu ...ne mora fabricki...i to je to,naravno da se sve poveze..
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Nisi razumeo,kazem ti za modul da ne mora fabricki, a motorici tj brave moraju fabricki da budu..
- jovanotti
- Poruka: 132
Aha ok, sad je jasnije.bossko77 piše:Nisi razumeo,kazem ti za modul da ne mora fabricki, a motorici tj brave moraju fabricki da budu..
Jos samo da saznam cenu pa i da porazmislim o investiciji.
- Aca06
- Poruka: 3194
- Lokacija: Surčin
Duze to za sipke i sajle znaci sledece. Sipkice si ti oni delovi koji stoje na zadnjem delu vrata i kad zakljucavas i otkljucavas vrata ona ide gore dole kao na Zastavi 101. A na tvom autu je to povezano preko sajle na rucicu za otvaranje vrata i kad zakljucas vrata rucica se uvlaci u vrata.
Samo jedno pitanje jel ti suvozaceva vrata zakljucavas kljucem ili samo gurnes rucicu za otvaranje vrata prema napolje?
Ja sam na Orionu imao varijantu sa sipkicama i samo je ugradjen jedan motoric i modul, a na Sierri mi je ovaj drugi model i samo mi je ugradjen modul za alarm i daljinsko zakljucavanje. Samo da znas da sam ja imao fabricke centrale na oba auta.
Ali nisu bile na daljinski nego samo na kljuc. Zovi Simu iz Mojsinja i pitaj ga da li on ima fabricku centralu.
- jovanotti
- Poruka: 132
Nekoliko stvari:Aca06 piše:Duze to za sipke i sajle znaci sledece. Sipkice si ti oni delovi koji stoje na zadnjem delu vrata i kad zakljucavas i otkljucavas vrata ona ide gore dole kao na Zastavi 101. A na tvom autu je to povezano preko sajle na rucicu za otvaranje vrata i kad zakljucas vrata rucica se uvlaci u vrata.
1-suvozaceva vrata se zakljucavaju iznutra rucicom ka spolja, a mogu i kljucem sa spoljasnje strane naravno.
2-Ovo za sipkice i sajle te nisam bas najbolje shvatio, ali nema veze.
3-Sima iz Mojsinja, nikad cuo za coveka...a ja sam iz Beograda inace...trebalo bi da se negde na otpadima mogu naci potrebni elementi za centralnu bravu i daljisnko zakljucavanje.
- Aca06
- Poruka: 3194
- Lokacija: Surčin
Kod nas u BG je sve preskupo na otpadima. Sa kolegom sam skidao tapacirunge sa Fieste 1996 i mnogo sam se zacudio sto uopste nema instalaciju za centralu. On zakljucava auto sa kljucem kao Yuga. Rekao sam mu da je to neki izrod od Fieste.
Ja sam na Orionu 1984 imao fabricku centralu.
eskort
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 20. nov. 2010. u 00:16h
jel imas i ti eskorta iz '87???WoLf piše:E ovako momci kupio sam auto od lika nekog i pre par dana skidao tapacirunge i skontam da imam centralnu bravu fabricku (ovaj lik verovatno nije ni znao), trebalo ju je samo udzekati, to sam uradio i ona sad normalno radi, odem i kupim daljisko zakljucavanje, i tu se javlja problem jer ga ljudi ne znaju pospojiti. Kad se prikljuci ona baza od daljiskog pritiskom na kljuc bi se auto trebalo otkljucati/zakljucati ali on nista. ima li ko kakvu ideju i da nije mozda vec neko imao ovakvih problema??
eskort
- Poruka: 8
zna li neko sta je potrebno da se napravi daljnsko zakljucavanje na eskortu IV iz '87 godine??? nema on centralnu bravu, obicno zakljucavanje... troje vrata... koliko bi to kostalo ovde kod mene u banja luci???? dosadilo mi vise ici stalno na suvozaceva vrata da otkljucam sa vana, pa onda vozaceva iznutra, posto mi je ostecena vanjasko vozaceva brava... slupacu je
- BojanKG
- Poruka: 55
- Član foruma od: utorak, 15. feb. 2011. u 18:19h
Imam jedno pitanje,dali mogu univerzalni motorcici da se ugrade na ford escorta? ili moraju fordovi
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
aj i ja da ne otvaram temu
imam centralnu al bi da dodam na daljinsko zakljucavanje...
sta mi treba i koliko bi kostalo ?
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Pa mogu bilo koji univerzalni, mada može biti manjih problema prilikom prilagodjavanja za montažu, a najlakše bi bilo da kupiš Fordove te koji su se inače ugradjivali, koštaće te isto a oni i kao polovni su daleko kvalitetniji nego kineski univerzalni.BojanKG piše:Imam jedno pitanje,dali mogu univerzalni motorcici da se ugrade na ford escorta? ili moraju fordovi
Ili alarm ili samo modul za centralnu sa daljincem.Shomy_ksh piše: imam centralnu al bi da dodam na daljinsko zakljucavanje...
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i- ... je/2268745
Inače su cifre do 20 evra.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
znaci samo kupim taj modul (sto kvalitetniji) i prikacim na moju instalaciju (motorce) i to je to ?
- Aca06
- Poruka: 3194
- Lokacija: Surčin
Kod mene na Sierri je ugradjen samo modul na postojecu centralu i radi besprekorno. Samo to mora da ti veze neko ko se bas razume u te stvari. Nemoj sam da eksperimentises da nebi pokvario postojeci modul (fabricki).
- BojanKG
- Poruka: 55
ok hvala na inf.. ako ne budo mogle ovi kupicu fordove motorcice
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Na Sierri,kakvo je centralno,elektr. ili vazduh? Da znam sta da kazem majstoru,jer na vozacevim vratima mi ne radi brava,odkljucavam na su-vozaceva,poludeo sam vise,a hocu da stavim modul za daljinsko a kako sam shvatio ne moram da kupujem motorcice,jer ih vec imam,samo modul??
Ford Sierra 2.0i DOHC
