D2/Evrodizel i dvotaktol/aditivi - misljenja
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 15310
Re: D2/Evrodizel i dvotaktol/aditivi - misljenja
Poruka od mbole » četvrtak, 26. okt. 2017. u 22:58h
Focus piše:
četvrtak, 26. okt. 2017. u 09:51h
Ih sad, jos efikasnije je kupiti nove, ili novi auto....meni se samo malo cuju na benzinu i to samo pri davanju gasa na pocetku, ...
Nasa mlada je samo malo trudna :)
Generalna nevolja sa svim tim muckalicama je sto i kad nesto rade, samo prikrivaju stvarni problem.
Ako je nesto moglo da se ocisti vodicom koja ce u smesnom procentu da prodje kroz njega, to isto je sigurno moglo da se i ocisti regularnom procedurom rastavljanja i ciscenja (i to sigurno bolje). Tako da nema zamene delova dizne, pa su i troskovi manji.
A ako je neki deo dizne u problemu (nebitno dal je u pitanju benzinska ili dizel), nema tog magicnog napitka koji ce ga vratiti u ispravno stanje.
Sasvim je druga stvar sto prognoze majstora koji gleda samo simptome auta, mogu da budu daleko ruznije od stvarnog stanja.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » ponedeljak, 30. okt. 2017. u 06:34h
Ultrazvucno ciscenje dizni je jeftino i efikasno za benzinca, ja to radio. Ne znam zasto se zamlacivati ovakvim sredstvima kada za par hiljada din resite problem mnogo efikasnije.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 6. feb. 2018. u 07:12h
Sipah juče Wurth za održavanje common rail sistema
Odmah nakon sipanja počela psiha... Bolje ide, mirnije radi, tiši je motor... prednji stabilizator manje lupka... :)
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » utorak, 6. feb. 2018. u 18:42h
Žena ne zvoca...🤣
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 6. feb. 2018. u 20:35h
Haha da da
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 6. feb. 2018. u 20:35h
Mance87 piše:
Žena ne zvoca...🤣
Nema tog magicnog napitka da to uradi...
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 6. feb. 2018. u 20:59h
Mogao bi i ja sipati kad sad budem radio veliki servis
Dvokrilac
Poruka: 12
Član foruma od: sreda, 31. jan. 2018. u 15:32h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Dvokrilac » utorak, 20. feb. 2018. u 21:07h
Pozdrav drugari.
Uzeo sam danas LM sistempflege aditiv (preventive radi) ,malo da se ocisti sistem ubrizgavanja.pojavljuje mi se dim pri jutarnjem prvom paljenju,napravi dimnu zavesu (beli i tamno sivi dim pomesan),nisam ga pregledaotj.nisam isao do majstora ,ovih dana cu da mi pregleda,prelive,grejace i sve sto treba da polako sredjujem.jedno po jedno.naime skoro sam uzeo auto (zamena) tako da ne znam kako su odrzavali ranije auto .pretpostavljam nikako😁 tako da bih krenuo polako sa dotezanjem istog.
Moguce da je prilicno zaprljan i cadjav,egr nije zatvoren,(prelistao sam ceo forum tj.brdo tema kako bi se maximalno informisao oko dizel motora.
Pitanje ,nesto preko pola rezervoara nafte trenutno stanje sa 2t dvotaktolom,da li da potrosim rezervoar do rezerve pa da ga tankiram i sipam LM sistempfleage ili mogu u ovaj tank sada sa dvotaktolom da sipam LM?Mondeo mk3 2,0 tddu.
hvala unapred pozdrav djordje :ford:
Poruka: 5000
Poruka od Djole » utorak, 20. feb. 2018. u 22:13h
Taj aditiv je za CR motore.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 20. feb. 2018. u 22:29h
Tako je, taj aditiv nije za tddi...
Dvokrilac
Poruka: 12
Poruka od Dvokrilac » utorak, 20. feb. 2018. u 22:30h
Uhhh ,znaci da ga zamenim ako mogu
Hvala.
Koji da uzmem onda? Mala pomoc?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 20. feb. 2018. u 22:37h
Aditivi mogu preventivno da pomognu, a nece ti od toga prestati da dimi. Samo pun gas.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 20. feb. 2018. u 22:39h
Ja sam ovo sipao zadnji put u moj tddi.
http://www.liquimoly.co.rs/proizvod/42/5170-DIESEL-SPULUNG-500ml/
Autoput, četvrta brzina, 4000 rpm i teraj tako 10ak km da vidis kako ce da se pročisti 😁
Dvokrilac
Poruka: 12
Poruka od Dvokrilac » utorak, 20. feb. 2018. u 22:45h
Da tako je Donkihot,slazem se bratac,mislio sam malo da ga ocisti.
Kennym hvala to sam i mislio taj da mu roknem u tddi ,moja greska.
Pitao sam se da li mogu da ga sipam.u rezervoar sa dvotaktolom zajedno ili da sve to potrosim pa sledece tankanje
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 20. feb. 2018. u 22:56h
Mozes. Nije to prodisao od aditiva nego od 4000 obrtaja...
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 20. feb. 2018. u 23:01h
Samo sipas proporcionalno kolicini goriva u rezervoaru. Nemoj celu da roknes na pola rezervoara nego pola 🙂
Dvokrilac
Poruka: 12
Poruka od Dvokrilac » utorak, 20. feb. 2018. u 23:04h
Da da ,to ok ,proporcionalno naravno i pun gas hahah .definitivno mu treba da ga malo rastegnem na otvorenom .
Hvala 😁 drugari
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 3. maj 2018. u 17:08h
Ljudi, procitao sam sve postove na ovu temu, vidim da ima raznih iskustva, neki pisu atf, neki 2t, neki samo aditiv, pa bih ipak vise voleo kada bi mi se neko obratio na moje pitanje dal 2t ili atf? zamenio sam ulje u servo, sipao sam elf 3g (dexron 3, ford mercon) pa mi je ostalo oko pola litra i nasuo bih ga u rezervoar, al nigde ne pise na bocici dal je ovo mineralno ili kakvo je ovo ulje. A ovde je neko pisao da mora mineralno da bude i atf i 2t, zavisi sta se sipa od ova dva.
Takodje posedujem u gepeku i pola litra modricinog dvotaktola, pa se bas sad dvoumim sta da sipam od ta dva u moj tdci mondeo? Citao sam da bolje pere atf, al isto tako ima i visok sadrzaj raznih aditiva u ovaj 3g pa se bas tripujem.
Dakle, jel moze mala pomoc oko ovoga? :(
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 3. maj 2018. u 18:43h
moj ti je savet da ne sipas ni 2t ni atf.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 3. maj 2018. u 18:55h
Iako ljudi kazu da su na duze odlozili reparaciju pumpa i dizni i da imaju bolji rad, mislis da nista od ovoga?
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 3. maj 2018. u 18:59h
Ne bih ni ja ništa sipao u tdci...
Poruka: 5000
Poruka od Djole » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:06h
Ja sam sipao dvotaktol jedno vreme trenutno nista ne sipam bas dugo...znacilo ne znacilo,obzirom da sam zamenio lezaje na pumpi samo cisto gorivo i pun gas.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:12h
Kako ti se ponasao dok si sipao, dal se secas mozda? Menjao si lezaje preventivno ili crkla pumpa? jel isto tdci?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » četvrtak, 3. maj 2018. u 19:35h
Iskreno primetio nista nisam. tdci je ali focus.. Pumpa je pocela opiljke da pravi pa sam to uradio dok nije unistila dizne...90% posto sipam na petrolu aditiviran ed i nemam problema(drugi ed nemaju)
Nestorov Dusan
Poruka: 76
Član foruma od: sreda, 19. jul 2017. u 01:34h
Lokacija: Kovin
Poruka od Nestorov Dusan » četvrtak, 6. dec. 2018. u 23:48h
Sta kazu majstori iz Pinosave na ovu temu ?
Oni valjda znaju.
:ford2: Focus (Mk1) 1.8TDCi 2002.
DuraTorq (85KW) 116KS
