Koje ulje sipate u fordove?
ma ne, samo zapazam, pricamo o cinjenicama a ne rekla kazala
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Činjenica je šta Ford preporučuje kao prvi izbor, a to je po knjižicama (konkretno čitam za Focus, isto je bilo i sa Mondeom Mk3) Formula E/F SAE 5W30, po Ford specifikaciji WSS-M2C913-B, ACEA A1/B1.
Može (u knjižici ide posle "ili") se koristiti i SAE 5W40 ACEA A3/B3.
pa naravno da ce da stave ILI jer Ford ne proizvodi A3/B3
i sta da rade oni sa ne toliko starijim fordovima gde im u fabrickim manual-ima stoji spec. ulja koja se vise ne proizvodi jer je zastarela
zelim da za Vase i svoje pare dobijemo samo najbolje, i ni od koga ne cuh slicnu ideju..
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
A ne pada ti na pamet da je za Fordove motore upravo najbolje to ulje, tzv. A1/B1?
Enivej, da zaključimo...
1. Valvoline su kod nas probali pre neku godinu da uđu na velika vrata u Ford pa su pukli upravo na polju performansi (trošili su ga - novi motori!)
2. Formula F je u poznatom univerzumu jeftinija od Syn Power
3. Ne postoji dokaz da motor sa preporukom za ulje spec. A1/B1 išta dobija sipanjem ulja A3/B3 (osim beskrajnih diskusija na netu koje nemaju nikakve posebne zaključke)
Ako izuzmemo teoriju zavere po kojoj Ford namerno uvaljuje lošije ulje u svoje motore želeći da po cenu češćih poseta klijenata servisima (tzv. negativni marketing
) uvali "svoje" loše ulje, onda je odgovor na pitanje "koje ulje sipate u Fordove?", što bi rekli ameri, "a no brainer"
p.s. ako uvoznik Formule F čita ovo, očekujem u sledećem paketu najmanje kačket, punjač za kola ili neku torbicu, ako ne i sve zajedno
Ja bih se samo vratio na jedan "momenat" sa početka diskusije...
http://www.valvolineeurope.com/english/footer/contact
Pride, ni na sajtu samog Valtec-a nema pomena o zastupništvu Valvoline-a (a cenim da bi se time hvalili)...
http://www.valtecauto.com/
Da budem skroz kvaran pa da te pitam (ako za momenat ostavimo reklamne zafrkancije po strani), kako možeš da budeš 100% siguran da kupuješ ono što piše na kutiji?
Prema proizvođaču, navedena firma iz ŠA nije zvanični Valvoline trgovinski partner / uvoznik - već tu titulu ima beogradska filijala bugarskog Prista Oil-a.milan_gt piše:Dajem vam predlog, ko mozda prelazi malo vise kao ja, da kupujete ulje direktno od uvoznika, Valvolin Syn Power 5w-40 potpuno sinteticko uzimam od Valtec-a Sabac
za 1.8 tdi motor koji je mislim vec obrnuo 600.000 kod novog vlasnika bez generalne sigurno je po specifikaciji islo manje kvalitetno ulje, nisam video koliko je ko presao sa Ford uljem
za Valtec Valvolin je ovaj sajt http://www.valvoline.rs/ i sa njima je ista fora kao i sa Autokomercom i Porsche-om, prvo je Autokomerc bio uvoznik a onda je uleteo Porsche pa je Autokomerc postao diler Porsche-a, kod oba dobijate isto
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Misliš 1.9?milan_gt piše:za 1.8 tdi motor ...
Usput, kad smo kod Yamahe, da ne bude da kačket, punjač i torbica naprave neki belaj, ali u Yamasi
Odavde: http://www.paulstravelpictures.com/Yama ... index.htmlThe 2000 R6 requires a genuine Yamaha replacement oil filter, part # 3FV-13440-10, and 20W40 engine oil.
Although the Yamaha YZF-R6 service manual recommends 20W40 motor oil at ambient temperatures above 40 degrees Fahrenheit (4 Cels.), I opted for Mobil 1 15W50 "Red Cap" full synthetic oil. If you do decide to use anything besides the manufacturer recommended motor oil for your motorcycle, make sure that it doesn't have the words "Energy Conserving" on the bottle since those contain friction modifier additives that can cause clutch slippage.
'99 Ford Mondeo 1.8 TD-Intercooler 90ks, a moja R6 je 2005. a mogu da ti posaljem jedan kacket, ne garantujem da ce da ti stoji
Poslednja izmena: milan_gt, na dan sreda, 5. okt. 2011. u 10:06h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
1.8 TD mu je zvanično ime, a TDI obično ide iza 1.9
Thanx za kačket, slabo ih nosim (jel može torbica?
), nego za Yamahu 99-05 i 06 -... ovde kažu sledeće:
...iz čega kapiram da će i njoj Formula F više prijatiMotor Oils
If you read the manual you will notice it says to use Non-EC (energy conserving) oils only. This is what you should look for on the back of the oil bottle, it will not say Energy Conserving on the bottom. Because your motorcycle has a wet clutch, and is actually partially submerged in the oil, some say your clutch will slip. Debates rage on as to whether this is a needed concern, or just a marketing ploy playing on your fears, to get you to spend extra money for motorcycle specific oils.
15w50, 10w40, 5w30 and 5w20 are the most common oils used in our bikes. Brands are generally personal preference, but most here will recommend Mobil1. Mobil1's "Extended Life" 15w50 (Red Cap Replacement) motor oil is a favorite of many, and their new "Truck and SUV" 5w30 is also a great oil, free of any friction modifiers (EC rating).
daj mi objasni o cemu pricas, nadam se da znas da Syn Power i Syn Power 4T nije isto (4T je 10w40 napravljeno za 'wet clutch')
http://www.valvoline.rs/download/96717.pdf
kazi mi jel ti vozis neki motor?
i koliko ti iskustvo imas sa Ford formulom, cekam da mi kazes a ne da se mlatis tu
trebali ste lepo kad ste tek otvorili temu koja glasi 'Koje ulje sipate u fordove?' da bude jedan post gde kaze 'Ford ulje naravno' i da zakljucate temu
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Ma nisam donor, opusti se, samo sam kopirao preporuke za viskoznost - tvoja Yamaha, tvoj izbor
Glede Ford/Motorcraft ulja (što XR+ što Formula E/F), iskustvo... od 1992 do danas, na 7 automobila.
Tema služi za to da ljudi sa manje iskustva ne lutaju previše kod izbora ulja zbog rekla/kazala prijatelja i saveta "dobronamernih" mehaničara i dilera. Mišljenja i iskustva su tu da se razmenjuju, ali na kraju svako donosi odluku za sebe.
Inače da, slažem se s tobom, tema bi zaista trebalo da ima jedan post navedene sadržine i da se zaključa, al ljudi su čudo...
- Dusan64
- Poruka: 5280
22strane:
-"Koje ulje da sipam u svog Forda?"
-"Ford Formula"
-"Ford Formula"
sad mi krivo sto sam pominjao Valvolin Syn Power..kvarim vam vasu koncepciju sa Ford uljem (po broju km sa jednim autom)
ali opet sam rekao zbog nekih koji bi culi ista pametno
Mislim da si pridaješ preveliki značaj
ali dobro, sloboda svačijeg mišljenja i izražavanja je zagarantovana Ustavom.
Isto tako postoje i neka načela koja se tiču istinitosti iznesenih tvrdnji, a moj zaključak (ispravićeš me, nadam se, ako grešim) je da time što pišeš želiš da impliciraš da ulje koje se prodaje pod Fordovim robnim žigom (pošto nije "Fordovo", Ford ga ne pravi) iz nekog razloga ne valja za vozila koja koristimo, uprkos preporuci samog proizvođača... Odnosno, da je Valvoline ulje iz nekog razloga, pod istim okolnostima i uslovima, od početka do kraja bolje za motor - iako ne vidim da si za to naveo makar jednu objektivnu činjenicu (bilo čije lične tvrdnje mogu da se slobodno stave u kategoriju "rekla-kazala" koju si sam pomenuo)... Odnosno, da ne može da se desi da su za isti motor oba ulja (ako ispunjavaju istu specifikaciju) jednako dobra -- mada "neki kažu" da se u široj praksi nije tako pokazalo, sad da l' u korist ili na štetu Valvoline ulja - otprilike, zavisi koga pitaš... I da iz nekog od tih razloga želiš da nam otvoriš oči i podeliš sa nama veliku istinu koja je do sada bila ljubomorno skrivana od nas. Samo još reci šta je od svega toga tačno, ili je neka sasvim peta priča u pitanju?
I zamolio bih te za korektan odgovor, pošto ne vidim kako bi defanziva tipa "e OK, onda zaključajte temu" mogla da pomogne zdravom razgovoru, već upravo suprotno - pretvara diskusiju u monolog.
Jesam preterao, ali sam u manjini koji preporucuje nesto drugo i ne pricam na pamet
nije ista specifikacija (potrudi se i uporedi ako te zanima) al mozete imati po istoj ceni, to je bitno.
Vidite na deklaraciji ko je uvoznik za Ford ulja pa porucujte direktno, ako je u radnji ta full sintetika 600din, -30-40% koliko je od prilike razlika kod Valvolina, i dobijete jos bolju cenu..jer sam ovde poceo sa tim kako mozete dobiti 'taze' i povoljnije ulje a neki su shvatili da pricam da je Ford ulje lose..i onda je krenulo u diskusiju
- Poruka: 9991
Ja uzimam od MOG direktong uvoznika RSD FORD,ulje toce iz nekakvog bureta
,auto ide i ne buni se,zamena od 7000-10000km
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
To je to, do 10ak hiljada, inace kod mene vecinom umerene voznje, i nema problema..kad bih radio servis na 20 hiljada ili vise razmislio bih o nekoj uslovno receno boljoj specifikaciji tj. primerenijoj, kazem uslovno jer ne smatram A3/B3 standard boljim od A1/B1, Fordovi motori u koje ide Formula F su tako konstruisani da podnose ulja niskog viskoziteta (ulja koja se sipaju samo ako ih je proizvodjac preporucio) dakle A1/B1..da podvucem, mislim da je u ovim temperturnim uslovima A1/B1 idealno za ove motore + preporuka proizvodjaca, e sad Mobil, Castrol, Valvoline ili Formula F to kako ko hoce, ja cu Formulu F jer je dosta manji rizik od falsifikata, menjam ga na maloj kilometrazi i na kraju krajeva obrni okreni nema povoljnijeg..
Nego nadjoh nesto zanimljivo..
http://www.atiel.org/members/pdf_files/ACEA%20Stow.pdf
odlicno, koga zanima videce sam (A1/B1 vs A3/B3/B4/C3 )
- Cedo
- Poruka: 3138
Pazi ne smatram da je Formula F bogom dana, naveo sam prednosti iz mog ugla, sve ima svoje, preporuka za ulje se ne moze tek tako generazlizovati, razlicite su klime, opterecenja motora, sam motor..uglavnom planiram na prolece da surduknem neki Castrol ili Mobil1 cisto da probam, ali gradaciju i preporuceni standard necu menjati, kontam da je za moje potrebe i uslove tako najbolje
..mozda bas ovo http://magnatec.castrol.com/en/product- ... /5W-30-A1/
Approvals & Specifications
ACEA A1/B1 or A5/B5
Meets Fords WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913-B,WSS-M2C-913-A
ACEA A1/B1 or A5/B5
ma ja se ljudi stvarno slazem sa vama, i divno je kad neko prati i koristi sta je preporuceno..ja medjutim menjam i ulje za kocnice koje proizvodjac ne preporucuje, dot 5.1 a ne 3 ili 4, gume koje proizvodjac ne preporucuje (Pilot Sport, Eagle F1..) zatvaranje EGR-a i skidanje katalizatora koje proizvodjac nikako ne preporucuje..
- Cedo
- Poruka: 3138
Sto se mene tice mislim da sam bio jasan i precizan zasto nesto radim ili ne radim, tako stoje stvari za ulje a sto se tice guma i ja sam planirao sire ali nece da stanu
..Uglavnom nema potrebe da spustamo pricu na taj nivo
..jesu ti merili izduvne gasove posle skidanja, sta kazu, meni su na zadnjem tehnickom to radili pa cisto informativno kakva su ti iskustva?
meni niko nista nije merio..ali moram da priznam bila mi je zanimljiva diskusija sto se ove teme tice
- miske17
- Poruka: 278
- Član foruma od: sreda, 18. maj 2011. u 18:32h
- Lokacija: Beograd-Kaludjerica
ovih dana treba da menjam ulje, zanima me koje je ulje najbolje da sipam u escort 1991 1.6 efi?
Sipao bih Formulu F, pa da ne pogresim. i ako neko zna gde mogu da kupim u bg, ako je moguce uz njihovu zamenu.
Fiat Bravo 1.6 16V BlackInk
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Ford XR+ 10W40 (isto kao i kod mene)
bojcistv
- Poruka: 2041
Dakle zakljucak je da u Fordove treba sipati Fordovo ulje, u Opele GM-ovo, u BMW - BMW-ovo, u VW ono na kojem pise VW i tako dalje.
Fordova ulja su najbolja za Fordove, najpovoljnija, najorginalnija i sve naj i to nema nikakve veze sa marketingom, terijama zavjere ili necim drugim vec su prosto tehnoloski naj.
Onda ova tema zaista nema smisla i treba je zakljucati sa napomenom da u Forda ne treba sipati nista drugo sem Ford Formule sa odgovarajucom gradacijom viskoznosti.
