Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
- Poruka: 9908
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Kada nabavljas od ovlascenih distributera onda nema frke. Uostalom, uvek imas garanciju.
- odin
- Poruka: 79
- Član foruma od: ponedeljak, 25. apr. 2016. u 00:08h
- Lokacija: Tuzla, BiH
Evo zadnji i necu vise
Juce se bas napatio, nocu je bilo i oko -27C...
Upalio iz jedno 3-4. pokusaja... ali nakon toga u toku dana je bilo ok, mada je bilo i nesto toplije.
- Poruka: 852
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Ja mislim da ta starost automobila na tim hladnocama tesko moze da se dotera da pali iz prve na tim hladnocama,sta znam.. Mng znaci i kad se imaju zastite ispod motora da bude ususkan zimi,to mu smanjuje par stepena temperaturu u odnosu da nema ni jednu zastitu ispod.
- Poruka: 8177
Na gomili ovih snimaka primetih neke stvari koje ne bi trebalo da se rade prilikom paljenja.
Dizel bilo moderan bilo stariji tip, nemaju svećice i pale na kompresiju uz pomoć grejača. Da bi upalili nafta ne sme da je smrznuta ili da ima parafina u sebi, kompresija mora da bude dobra, da ima jak dobar akumulator i anlaser jer je taj prvi "udrac" najvažniji za paljenje. Ako nešto od toga nije kako treba onda je i paljenje otežano.
Zato me čudi što mnogi na snimcima daju kontakt više puta i oslabljuju akumulator. A i kada zagreju posle toliko grejanja cilindare onda sačekaju da se isključe grejači skroz a ujedno i cilindri ohlade.
Pa sa nekom namerom je predvidjeno da ti grejači rade još odredjeno vreme kako bi potpomogli motoru u prvim trenucima rada.
- Poruka: 1029
grejaci uopste nemaju funkciju da zagrevaju cilindre
- odin
- Poruka: 79
upravo, oni bi trebali sami da zapale smjesu, a grijaci daju iskru. a sad me stvarno zanima da li je ko istrazivao da li okretanje kljuca vise puta zaista pomaze ili samo odmaze? nesto kontam mozda nece stvoriti iskru na prvi kljuc kad je jako hladno.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4877
- Lokacija: Valjevo
taj auto je konstruisan da sacekas da se ugasi lampica i da palis...moj focus pali normalno manje vise...al ajd sad to nisam smeo da snimim kako pali megan 2 1.5dci firmin jutros...znaci ne vergla sastavlja bruka ne treska se niti tome slicno
Poslednja izmena: Djole, na dan ponedeljak, 9. jan. 2017. u 16:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Mondeo MK3, Ghia X - TDCi - 96KW viewtopic.php?f=6&t=19766&start=125
- Poruka: 8177
Naravno da nemaju tu funkciju, ali zašto se onda greje po 2,3,4,5,6, x puta nego da zagreje i cilindar i zato kažem da je pogrešno.SCORPIO123 piše:grejaci uopste nemaju funkciju da zagrevaju cilindre
- nikola
- Poruka: 477
Grejači ne daju iskru. Svećice bacaju iskru, a dizeli nemaju svećice.odin piše:upravo, oni bi trebali sami da zapale smjesu, a grijaci daju iskru.
Uloga grejača kod dizel motora je da ugreje vazuh u cilindrima, jer mora da dođe do samozapaljenja smese goriva i vazduha, koja se ubacuje u cilindar.
Dakle, ne pale grejači smešu direktno, kao što je to rade svećice kod benzinaca. Grejači greju vazduh, jer što je veća temperatura vazduha, pri sabijanju smeše u cilindru lakše dolazi do samozapaljenja. Zbog toga ima logike paliti grejače više puta pre startovanja motora, ali činjenica je i da tim uzastopnim paljenjem grejača slabi snaga akumulatora i samim tim anlaser dobija manje struje za svoje startovanje.
- DonKihot
- Poruka: 649
Ljudi bre, stvarno od kad grejaci pale smesu?
Potpisujem sve iznad napisano...
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- odin
- Poruka: 79
@nikola Nisam se dobro izrazio, moja greska, htio sam reci da doprinose procesu samozapaljenja, ali ne bih vise pokusavao biti tu pametan, samo me interesovalo to oko procesa paljenja i kako vidim dovoljno je svega 2 do 3 puta okrenuti kljuc pa probati upaliti, jer sve ostalo je iscrpljivanje akumulatora.
Hvala na detaljnom pojasnjenju.
- DonKihot
- Poruka: 649
Ako dva tri grejanja nekome isprazne akumulator, nek izvadi akumulator i popisa se na njega. Akumulator deklarisan sa udarnom strujom od oko 700A ( standardno za 75Ah akumulatore koji su nam u fokusima) mome da isporuci tu naznacenu struju u periodu od 10 sekundi pri -38C.
- nikola
- Poruka: 477
Vrati se par strana unazad, imaš detaljno objašnjeno ispitivanje rada anlasera, koje je lik sproveo. Niko ne pominje da će tri grejanja isprazniti akumulator. Naravno, ako je akumulator sasvim nov i dobar, tri grejanja se neće ni na koji način osetiti. Ali ne možeš ceo život da imaš u autu akumulator koji si juče kupio. Vremenom će taj akumulator biti star godinu, dve, tri... Sa protokom vremena, slabi i struja koju akumulator daje. Kod akumulatora starog 3-4 godine, na -10 ili -15 stepeni, 3 grejanja će dodatno izvući struju iz akumulatora i onda on neće moći anlaseru da isporuči dovoljnu udarnu struju da alnaser bez ikakvih problema startuje motor. Drugim rečima, startovaće ga upravo onako kako se na većini snimaka u ovoj temi i vidi... uz verglanje, trešenje i na kraju će ipak da sastavi. Ako uz to dodaš potencijalne druge probleme, na vremešnim nam mašinama (loš rad altenatora, nepravilan rad anlasera ili lošije grejače - koji vuku struju, ali ne greju dovoljno, problem sa diznama)... eto u kompletu problema sa paljenjem.
- DonKihot
- Poruka: 649
Ne moram da se vracam, to mi je vise nego poznato. Moj alanser sam licno remontovao i dajem ti informaciju iz licnog iskustva da je sa akumulatorom od 55ah i udarnom 420A star preko 5, 6 godina verglao nista slabije nego sad sa novim. Oko 300 obrtaja. Ali mu je napon padao ispod 7V pri verglanju i bilo je pitanje dana kad ce da izda pa je zamenjen. Struja koju alanser povuce je vise puta manja od udarne ako je alanser dobar. Ako je nekome toliko los aku a pritom los alanser i alternator ne puni, grejaci ne rade i dize zapusene onda ne zasluzuje vozacku da ima.
- Poruka: 1029
grejac ne greje vazduh niti cilindre. greje dizel gorivo koje se ubrizgava u cilindar tj pomaze da gorivo iz tecne faze ili tecnog agregatnog stanja predje u gasovito. kod svih dizel motora vrh grejaca se nalazi ispod dizne upravo zbog toga.
- Poruka: 11519
Gorivo u cilindar se ubrizgava tek kad krene da se vergla. Pre verglanja u cilindru nema ništa osim vazduha. A grejači rade. Znači grejači prvenstveno greju vazduh, pa tek onda i dizel koji krene da se ubrizgava na verglanju.
Ovde se automobili ne održavaju nego samo popravljaju. Tek kad na -10 i manje neće da upali onda se krene u traženje toga inače što ne radi kako treba, da li su to grejači, dizne, akumulator, anlaser... Bože svašta da nekome preko leta padne na pamet da to sve isproverava i održava na vreme.
- Poruka: 1029
tako je u Srbiji a veruj mi na rec ni preko u EU nije nista bolje.
- Poruka: 11519
Samo što je razlika izmedju nas i u EU... jedno par stotina hiljada km i 10 godina u stažu vozila...
- DonKihot
- Poruka: 649
Moji su drugari vecinom u fazonu, teraj dok ne stane! Ma da, i ulje castor bih menjao...ta logika.
A ne znam kad das kontakt otkud gorivo na grejacu da bi ga grejao grejac...? Grejac greje kompresioni prostor. Nalazi se pored dizne da ga klip ne bi poslao iznad haube.
- Poruka: 1029
tako sam i ja mislio kada sam prvi put krenuo u EU da radim kao automehanicar
- nikola
- Poruka: 477
Što bi naš narod rekao, "sad si lupio i ostao živ"SCORPIO123 piše:grejac ne greje vazduh niti cilindre. greje dizel gorivo koje se ubrizgava u cilindar
Princip rada SUS motora, pa samim tim i dizel motora se sasvim fino obrađivao u 7. razredu osnovne škole (predmet "tehničko obrazovanje")... bar kada sam ja ošao u školu.
Danas, ako i ne znaš nešto do detalja... bar imaš internet. Pretraži mali, ima dosta stručne literatura, pa ćeš i sam videti koliko grejanje dizel goriva pomoću grejača nema veze s vezom.
Poslednja izmena: nikola, na dan ponedeljak, 9. jan. 2017. u 19:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 1029
otkud gorivo na grejacu...... dizna se nalazi iznad grejaca. samo kod CR motora grejac ulazi u kompresioni prostor kod ostalih iznad pretkomore a ispod dizne
Poslednja izmena: SCORPIO123, na dan ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 1029
nikola nisi bio na pravom casu
- Poruka: 852
Mozete lagano na javnu debatu bez problema..
- Poruka: 6664
Kad je bolje zamenjti grejace, na hladnom ili toplom motoru?
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
