Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: Prvo paljenje-zimski problem focus 1.8 tdci
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 12. jan. 2017. u 14:16h
tebi nevalja anlaser. bendix je los
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. jan. 2017. u 14:17h
Ovo zeza alnaser, okrene pa se vrati bendiks. Moguce da ga automat zeza. A ako se restartovao BC onda bi trebalo da dopunis akimulator, jer je vec slab.
f_tz
Poruka: 134
Član foruma od: sreda, 16. nov. 2016. u 19:54h
Poruka od f_tz » četvrtak, 12. jan. 2017. u 14:50h
Pokušao upaliti na kablove međutim situacija ista kao na ovom snimku .. mrtav totalno
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » četvrtak, 12. jan. 2017. u 15:30h
Teško je reći ovako na osnovu zvuka... ali deluje mi kao da automat anlasera prerano povuče nazad bendiks, koji ostane da vrti "u prazno".
EDIT: nisam video odgovore ostalih, pošto su krenuli da se nižu na novoj stranici. Vidim da si već dobio odgovore, u skladu sa tim što sam i ja pretpostavio... tako da - čeka te zamena ili remont anlasera. Akumulator ti je verovatno gecrk, ako je došlo dotle da ti resetuje BC. Ali, pošto kažeš da neće ni na kablove, onda nije samo akumulator u problemu, već i anlaser.
Poslednja izmena: nikola, na dan četvrtak, 12. jan. 2017. u 15:36h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 12. jan. 2017. u 15:36h
Nema veze sa automatom, čist bendiks. Automat kako vrati bendiks tako i prekida struju alnaseru. Letos sam na Cosworthu imao isti problem, samo što jedno jutro više uopšte nije hteo da okreće motor već je stalno vrteo u prazno. Savetujem što pre zamenu bendiksa.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » četvrtak, 12. jan. 2017. u 15:48h
Sada slijedi remont alnasera , akumulator je pod garancijom tako da ako bude oslabio zamjenit ću ga .. Hvala svima na odgovorima , javim kad riješim problem.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. jan. 2017. u 16:42h
Juce zamenio grejace, sva 4. Danas paljenje, napolju -3 po bordu, parkiran sinic u 22h, paljen danas u 15h, jedno grejanje, auto upalio na pola kljuca. Preporodjen :)
Sad mi Montoya javlja, merio grejace unimerom, jedan 0,7oma, drugi 15oma, treci 45oma, i cetvrti gecrkt totalno. Focus uz 7-8 sekudi verglanja palio i po najvecem minusu sa samo jednim ispravnim grejacem :)
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 12. jan. 2017. u 17:58h
Bravo znaci i mene ceka zamena grejaca :)
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 12. jan. 2017. u 22:23h
@ f_tz + za bendiks
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » četvrtak, 12. jan. 2017. u 23:22h
Eh ovako , zvao sam "majstora" koji je radio remont alnasera prije mjesec ipo , kaže da će uložiti reklamaciju i ponovo uraditi , ali da mu dovučem auto (nekih 15km od mene). Pošto ga ne mogu upaliti na ključ , zanima me dal postoji način da upalim auto ? On govori da mogu "udarit" po bendiksu i tako upaliti ali nisam baš stručan toliko da bi izveo to ..
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. jan. 2017. u 23:50h
Upalo ga "na gurku." Ubacis u trecu das kontakt da odrade grejaci, neko te povuce kolima, ti lakano pustis kvacilo,kad upali pravac kod njega na reklamaciju.
nikola
Poruka: 477
Poruka od nikola » četvrtak, 12. jan. 2017. u 23:57h
Ja sam uvek dobijao savet od različitih majstora da automobili ca CR motorom ne bi trebalo da se pale na gurku. Do duše, znam ljude koji su svoje CR palili na gurku i nije im ništa falilo, ali ja moj nisam do sada nikad tako upalio (mada nisam, na sreću ni imao prilike).
Ako već ima nekoga da ga povuče autom, bolje onda neka ga odšlepa, nije 15km preko sveta.
A što se tiče lupanja po bendiksu, zavisi od stanja u kome je, da li će to imati efekta. Ako se dešava da bendiks malo zaglavi, pa zbog toga motor ne može da startuje, onda vredi probati. Ali, ako je otišao skroz, možeš da ga lupaš 3 dana, neće vredeti. Zez je ako nemaš kanal ili dizalicu, a imaš šuspleh ispod motora, onda nema šanse da priđeš anlaseru, jer prvo moraš šuspleh da skineš. Ako nemaš šuspleh, a nemaš ni kanal, probaj da ga popneš na neku bankinu ili slično, jer ćeš onda uz malo gimnastike moći da priđeš anlaseru. Tad čukni po bendisku, pa probaj da upališ auto. Ako ne uspe, onda ćeš morati da ga teleprontuješ do majstora :)
Poruka: 8318
Poruka od FM III » petak, 13. jan. 2017. u 00:03h
Ukratko to je stari trik kada bendiks neće da iskoči da bi uzubio i zaverglao, lupka se obično nekom drvenom motkom pošto ona može da "prodje" do anlasera da "odlepi" bendix i uzupči kako bi mogao da vergla. Potrebna su dvojca za to, jedan da daje kontakt a drugi da lupka. Ranije je postojao i drugi način kada je čovek sam onda ubacišu u neku veću brzinu i gurneš auto da malo prebaci i onda pokušaš da verglaš, meni je par puta pomoglo kada se anlaser napunio opiljaka od zamajca.
Samo sam malo sumnjičav da bi tebi pomoglo jer na snimku tebi krene da vregla pa izbaci bendix.
Poruka od 911s [SK] » petak, 13. jan. 2017. u 00:30h
To lupkanje i može da pomogne kada je u pitanju sam automat, odnosno kada se ništa ne dešava na verglanju. Kad već zuji i radi alnaser onda lupkanje ne pomaže.
Njemu se dešava da je bendiks uzupčen sa motorom i automat je propustio struju ka alnaseru i alnaser radi i vrti, ali se bendiks ne vrti zbog toga što je sam jednosmerni mehanizam unutar njega stradao. Ispravnost bendiksa se lako proverava kada je alnaser skinut - u jednom smeru okretanja bendiksa okreće se samo on a ne i rotor alnasera, u drugom smeru se okreću i bendiks i alnaser. Sve ostale kombinacije govore da je bendiks neispravan.
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » petak, 13. jan. 2017. u 03:17h
vidovac piše:Upalo ga "na gurku." Ubacis u trecu das kontakt da odrade grejaci, neko te povuce kolima, ti lakano pustis kvacilo,kad upali pravac kod njega na reklamaciju.
Eh kod mene je automatik .. Ne znam da li smijem paliti automatika na guranje pošto sam čuo razne priče o tome ..
Poruka: 4947
Poruka od Djole » petak, 13. jan. 2017. u 08:18h
E bas ces automatika upaliti na gurku....slepaj to kod majstora
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » petak, 13. jan. 2017. u 08:29h
@f_tz Onda samo slep
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 14. jan. 2017. u 15:30h
Auto je odšljepano kod majstora , u ponedjeljak će biti prvi rezultati .. Ipak se nadam da je u pitanju bendiks
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 14. jan. 2017. u 15:40h
bendiks je u pitanju, tj onaj zupcanik na njemu, a eventualno i neki zub na zamajcu, mada manje verovatno..
sto se tice lupkanja, po bendiksu, lupka se po automatu, a ne po bendiksu, i ovde nije do lupkanja.. bas je lepo objasnio 911 SK
paljenje na gurku, ili vucu je rizik, pogotovu sto on nemoze u toku gurke da vergla tj da anlaser pomogne da se motor okrece ( ovo se naravno odnosi na manuelne menjace)
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » subota, 14. jan. 2017. u 15:54h
Ma nisam ništa dirao , auto sam pregurao 50 m do puta , utovario na kamion i šlepom do majstora .. tako da nadam se da će biti do alnasera , ipak je to prihvatljiv kvar.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 14. jan. 2017. u 20:03h
vidovac piše:Juce zamenio grejace, sva 4. Danas paljenje, napolju -3 po bordu, parkiran sinic u 22h, paljen danas u 15h, jedno grejanje, auto upalio na pola kljuca. Preporodjen :)
Da dodam, danas provereni grejaci kacenjem na akumulator, montoya ih kacio, i onaj sto je kao ispravan ne greje vrh uopste. Ona dva greju, ali isto ne vrh, ali im dugo treba da pocnu da greju, tako da sam palio bez grejaca :(
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » subota, 14. jan. 2017. u 20:21h
Naravoučenije: eto zašto probna lampa i (donekle) unimer nisu sasvim merodavni.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » subota, 14. jan. 2017. u 20:40h
Nauceno, sad ce se primenjivati :)
f_tz
Poruka: 134
Poruka od f_tz » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 12:16h
[youtu_be][/youtu_be]
Evo nakon reparacije alnasera (bendiks , lezaj i cetkice) , pojavio se novi/stari problem.. Već dugo vremena imam problem sa jutarnjim paljenjem i safe modom medjutim sad je to preslo u nesto više .. naime , kad je majstor upalio prvi put nakon postavljanja alnasera desio se ovaj zvuk motora kao na videu... Auto takodjer puno pusi , dim je siv ali zaista zavjesa dima izadje na leru ... on me savjetuje da odsljepam auto do bosiste jer misli da neka dizna piša , pa šta vi mislite dal su zaista dizne ?
Mnogo hvala svima
Poruka: 8318
Poruka od FM III » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 13:07h
f_tz Uporno ovde pišeš o svojim problemima, samo mi reci, kakve veze ima mondeo mk3 sa focusom 1.8 tdci :wtf:
