Izrada novog ključa
Poruka: 4948
Re: Izrada novog ključa
Poruka od Djole » ponedeljak, 23. sep. 2019. u 22:45h
Naruči ti još jedan mač za svaki slučaj
milutin
Poruka: 156
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Poruka od milutin » utorak, 24. sep. 2019. u 11:09h
Almighty.shO piše:
ponedeljak, 23. sep. 2019. u 21:58h
Pa ok, ti gledas po izgledu.... Ali zasto ne gledas ove bas keyless onda? Drugaciji oblik ali unutra imaju elektroniku
https://www.aliexpress.com/item/3290119 ... b201603_53
Vidi samo koji ti chip treba i kontam da je to to...
Hvala, probacu sa ovim
milosjov
Poruka: 177
Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Poruka od milosjov » utorak, 24. sep. 2019. u 12:45h
ilkson92 piše:
ponedeljak, 23. sep. 2019. u 17:08h
Nisam niti jedan nasao sa nalepnicom, ali kupi se i to ako ne dobijes uz kljuc. U svakom slucaju boli ih uvo :D
Ko nece da ceka mesec dana i hoce da da bez potrebe duplo vise para, ode do Ristica da mu ceo kljuc uradi, jeeeeebiga
Nema nalepnicu na slici na Aliju al kad stigne na ključu piše ford. Doduše potraje jedno četiri-pet meseci pa se izliže (nalepnica mislim). Nije neki kvalitet. Po istom principu posluju i kad prodaju ford ovale. Na sajtu vidiš samo srebrni oval, a stigne ti sa ford znakom. Ćaletu sam jedan naručio za vrata prtljažnika fokusa mk1. Izgleda skoro kao fabrički.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. sep. 2019. u 15:37h
Uz kljuc nisam ni dobio nalepnicu... a i ono, koji ce mi?! Bitno mi je da je kljuc funkcionalan i da radi kako valja... planiram da sl mesec porucim jos jedan i imam 3 funkcionalna kljuca. Neka, 'leba ne trazi a moze da zatreba.
Poruka: 4737
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 24. sep. 2019. u 16:57h
Evo nalepnica, ja skoro narucivao
RSD 84.47 11%OFF | 5 pcs 21mm 7.6mm Blue Color Car Key Shell Emblem Symbol Sticker Logo For Ford
https://s.click.aliexpress.com/e/FrHcIzo8
acadimke
Poruka: 1714
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 25. sep. 2019. u 17:12h
Mene kinez ponekad zeza, kad okrenem ključ u bravi ne čujem da cakne relej i neće da zavergla.
Izbaci mi greške b1602 i b2139
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
Code: B1602 - At some time since last clear a PATS key used has not been read satisfactorily.
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
PATS received invalid format of key-code from ignition key transponder.
--Possible Causes--
- Damaged PCM
Code: B2139 - The PCM identification was not recognized by the PATS module.
Run the module initialization option from within the PATS application.
If initialization fails, clear and reprogram all the PATS keys for this vehicle and rerun the module initialisation option again.
Poruka: 4948
Poruka od Djole » sreda, 25. sep. 2019. u 17:24h
Meni se desi jednom u 100x da slaze...koliko je para zenemarljivo za mene ;)
kizoni
Poruka: 4
Član foruma od: utorak, 14. feb. 2017. u 16:42h
Poruka od kizoni » subota, 28. sep. 2019. u 00:15h
Pozdrav svima
Imam Ford fiestu 2006. godište. :ford:
Moram da kažem da sam detaljno pročitao temu,
s obzirom da sam rešio da nabavim treći ključ.
Tako da kd kineza tražim čip 4d63 sa 40bita i mač fo21.
Prvo sam mislio da naručim bez daljinca, ali kad sam video da nije neka razlika u ceni,
a i nešto ne mogu da nađem bez daljinca sa tim čipom, ipak sam se odlučio za ovaj:
https://www.aliexpress.com/item/3283344 ... b201603_53
Da li je neko naručivao sa foruma kod ovog prodavaca i da li su OK?
I drugo, na slici nešto ne vidim imobilajzer ali pretpostavaljam da je ključ sa njim?
Da pitam vas koji imate iskustva.
pozdrav
Poruka: 15066
Poruka od mbole » subota, 28. sep. 2019. u 03:56h
Kako ne vidis, na prvoj slici, zasecen mali crni kvadar dole je RFID chip.
kizoni
Poruka: 4
Poruka od kizoni » subota, 28. sep. 2019. u 21:12h
Izvinjavam se mislio sam da treba da bude stakleni kao u starom ključu, ali videh da je ovo OK.
Hvala na odgovoru! thumbsuph
Poruka: 21599
Re: Kodiranje kljuca?
Poruka od Markedjani » utorak, 8. okt. 2019. u 15:19h
Stigao narezan ključ sa aliexpressa... brat kinez za 1300 din poslao komplet ključ sa rezanjem :D
Radi ključ, samo treba da se kodira.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 8. okt. 2019. u 15:47h
Živela braća
kizoni
Poruka: 4
Poruka od kizoni » utorak, 15. okt. 2019. u 20:47h
Stigao ključ sa alija za manje od 20 dana. :clap:
Nije mi jasno zašto je RFID čip poslat van kućišta ključa :wtf:
Mada vidim da je i kolega Markeđani tako dobio.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » utorak, 15. okt. 2019. u 21:03h
Pa ubaci ga :D
ladjon
Poruka: 9
Član foruma od: ponedeljak, 25. maj 2015. u 22:34h
Poruka od ladjon » utorak, 15. okt. 2019. u 21:59h
Markedjani piše:
Jel moze link za taj kljuc sa rezanjem,Hvala
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 16. okt. 2019. u 18:11h
mozda sam preskocio u trazenu ali me interesuje koji je cip kod mondea mk3 2004god posto bih hteo da narucim sa alija?
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » sreda, 16. okt. 2019. u 19:01h
ladjon piše:
Markedjani piše:
Ovo je link za ključ... https://www.aliexpress.com/item/3305646 ... 4c4dXSrXsA
Ovo je link za rezanje... https://www.aliexpress.com/item/3302840 ... 4c4dXSrXsA
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 16. okt. 2019. u 19:07h
kod mene je FO21 mac
kao na ovom oglasu na aliju. samo me interesuje koja frekvencija i cip
https://www.aliexpress.com/item/4000016 ... b201603_52
Poruka: 4948
Poruka od Djole » sreda, 16. okt. 2019. u 19:25h
433mhz 4d60 40bit
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 16. okt. 2019. u 19:49h
#djole - hvala
upravo sam narucio
https://www.aliexpress.com/item/3300664 ... 4c4dZlCWbc
433Mhz, 4D60 chip
Poruka: 4948
Poruka od Djole » sreda, 16. okt. 2019. u 22:56h
Trebao si od nekog ko ima više ocena i prodaja. Al dobro biće valjda ok..
bellum64
Poruka: 218
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » sreda, 16. okt. 2019. u 22:59h
Narucio sam rucicu kasete koja je imala najvise ocena i nije uopste stigla. Jos sam u procesu povrata novca
sprinter
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Poruka od sprinter » četvrtak, 17. okt. 2019. u 08:18h
Isto, narucio rucicu za kasetu 11.avg i jos nije stigla videcemo da li ce doci...
sto se tice kljuca meni ne radi daljinac ne mogu da ga programiram, a kodiran je i pali auto, isto 433 frekv, jedino sto cu proveriti da li baterija ima kontakt. Da li moze nekako da se proveri da li odasilja signal, mozda neka aplikacija preko mob?
Mondeo MK3 2.0 TDCI
Poruka: 15066
Poruka od mbole » četvrtak, 17. okt. 2019. u 10:11h
Moze, treba ti frekvencmetar.
Pogledaj kod nekog ko ugradjuje alarme u vozila.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 17. okt. 2019. u 10:21h
BTW, ovi sto kazu da im ne stize roba... pa oni svi kazu da stize od 60 do 90 dana max...
Tako da ono...
Povratak na „Security“
