Focus sa cudnom opremom by vidovac
- Poruka: 2080
Re: Focus sa cudnom opremom by vidovac
Jednom prilikom sam je duplo isekao i sa manjom brzinom. Koliko dugo im je trebalo da dodju?
- Poruka: 8421
Uh te rupe na putu, su veoma opasne.
Jesi proverio felnu trap i ostalo?
- Poruka: 6712
M.M.L trebalo im je jedno 15/tak minuta da dodju, pa prvo ne moze ponerio si auto, nisi stao kod rupe odmah, a onda ko sam sta sam, pa je bilo dobre sam volje pa cu da ti napisem.
FM III gledao felnu, nisam video da je kriva ili pukla. Trap je dobar, nema nikakvih cudnih zvukova niti lufta u volanu. Sad idem da dam izjavu, tako su mi rekli, da zapisu/napisu pa da podignem od ponedeljka
- Poruka: 2080
Mrzi ih da rade papirologiju...
- Poruka: 8421
Ako je samo guma, dobro si prošao. Ja sam odvalio u neku rupetinu u selu i guma nije ispustila ali je imala balon cca 15cm, felna dobra, ali iskrivio amortizer, naprsla opruga, otišla šolja amorta. Pandure nisam ni zvao jer sam mislio da je samo guma, ali sam se posle pokajao.
- Poruka: 6712
Ne vuce u stranu, ne stoji krivo, sve sam pogledao. Sad dal je nesto popustilo videcu vremenom
- Poruka: 6712
Ono sa rupom je dobro proslo po trap, jer se nista nije ostetilo. U petak kod Matketa zamenjeno crevo od interkulera do usisa, jer je isto, fabricko plasticno, popustilo na samom usisu i tu duvalo. Najizrazenije se culo u 5-oj i 6-oj brzini kad se potopi gas, i dimio sam kao golf dvojka uzbrdo
Zamenjeno, stavljeno gumeno, auto se preporodio. Vuce za jedno 30% bolje, a i potrosnja se smanjila malo.
Posto sam od kako sam kupio auto, imao neki “luft” u kavacili, da sam morao nogom da vratim zanjih 2-3cm, resili smo da zamenimo cilindar kvacila, jer sam sumnjao na njega. Posto se kod dvojke to mnogo teze menja, treba nekih 4 sata za zamenu, jer se nesto mnogo rastura, odustali smo na pola, i ispustili vazduh iz mog cilindra, kad gle cuda, posle toga kvacilo radi onako kako treba, nema vise tog “lufta” ne mora da ga vracam nogom i sad odvaja onako kako treba. Tacno se oseti pod nogom kad odvoji, ne znam kako da objasnim, ali razumete me.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Svaki mk2 u koji sam usao ima 1-2cm lufra, tj. mozes pedalu podici na gore toliko ali kada je pustis vraca se tu gde jeste, kazu da navodno neka oprugica na samoj pedali vremenom popusti, u voznji se nista cudno ne primecuje
- Poruka: 6712
Moj je imao, sada vise nema. Moguce da je to mana, da mora da se rasturi cilindar, i direktno na njemubda se ispusti vazduh da ne bi bilo tog lufta
- Poruka: 6712
Po ko zna koji put
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Min jednom
- Poruka: 6712
Upalila mi se lampica za akumulator veceras. Poce nesto da ore toga da “uji” dok auto radi, i posle 50 metara upali se lampica za akumulator. Kad sam stao otvorio haubu, mirisalo je na paljevinu, kao kad pregori neki elektro motor. Sad dal je alternator ili remenica radilice ostaje pitanje
Edit: sta je bolje, uzeti polovan alternator(jel moze da se na focusa mk2 da se remontuje alternator prvo?) ili uzeti nov alternator?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Polovan ti je macka u dzaku, na tvom zavisi sta je otislo. Ja sam svoj dva puta remontovao, prvo su otisle diode a drugi put regler pa ti iz mog iskustva savetujem nov zamenski ukoliko se moze naci za pristojan novac a ukoliko ne onda remontuj svoj
- Poruka: 13679
Nov je ispod 200e, zamenski koji je isao kao prva ugradnja. Bar sam toliko dao pre 1.5god za zenin c-max s istim motorom, samo restyle.
- Poruka: 6712
Dule, jesi iz Granda uzeo alternator?
- Poruka: 13679
Ne, kod Gagija, mislim da ih nabavlja iz EuroAuta, dal je Delphi ili koji brend, zaboravio sam.
- Poruka: 21954
Denso, rekao bih
- Poruka: 2080
Da nije Denso? Ako zadrzavas auto za sebe onda tako nesto, ako ne, ja bih isao na polovan.
Edit: brzi Djani, vazda bio.
Poslednja izmena: M.M.L., na dan četvrtak, 2. dec. 2021. u 10:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 6712
Za sada ga zadrzavam
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Nije Denso sigurno, secam se kada mi je elektricar pokazivao na stolu alternator i pricao kako da l Fiat ubacuje Denso alternatore koji traju duze nego auto
- montoya
- Poruka: 2207
- Lokacija: Jagodina
Da li neko zna sigurno koja je oznaka Denso alternatora kod Vidovcevog modela DAN930 ili DAN1119, nudi mi oba iz kataloga kada gledam...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 2080
Vidi catcar po broju sasije
- Poruka: 6712
Ja mislim da bi trebalo da je ovaj “jaci” od 150 ampera jer imam grejac soferke
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Pisao je Ljuba da ima valjda 120 i 150A, da su kompatibilni a dolazio je manji ili veci u zavisnosti od toga koliko opreme ima
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5001
- Lokacija: Valjevo
Uzmi veći mislim da je i na Mondeu 150A
