Moras da "ukodiras" daljince. Tipa 5-8 puta brzo das kontakt sa nekim drugim kljucem dok ne pocne da pisti. Onda stisnes taster na svakom daljincu koji hoces da memorises. Probaj da nadjes na netu tacnu proceduru za tvoj auto, posto ima nekih razlika.sprinter piše: ↑četvrtak, 17. okt. 2019. u 08:18hIsto, narucio rucicu za kasetu 11.avg i jos nije stigla videcemo da li ce doci...
sto se tice kljuca meni ne radi daljinac ne mogu da ga programiram, a kodiran je i pali auto, isto 433 frekv, jedino sto cu proveriti da li baterija ima kontakt. Da li moze nekako da se proveri da li odasilja signal, mozda neka aplikacija preko mob?
Izrada novog ključa
- Poruka: 2064
Re: Izrada novog ključa
- sprinter
- Poruka: 59
- Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
- Lokacija: Beograd-Voždovac
dam brzo kontakt 4 puta i cuje se "beep" onda pritisnem bilo koje dugme na daljincu koji radi i opet se cuje "beep" pa pritisnem i drzim dugme na daljincu koji hocu da programiram ali nista se ne cuje niti radi
stavio sam novu bateriju tako da nije do nje,jedino ako oni kontakti ne prenose struju na stampanu plocicu, provericu i to
Mondeo MK3 2.0 TDCI
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Ne ide tako. 4x kontakt čuje se bip, onda pritišneš bilo koje dugme čuje se bip , na drugom ključu opet dugme čuje se bip...sačekaš 20 sekundi probaj da li radi
- Poruka: 15066
Ne mora drugi kljuc. Moze bilo koji kljuc koji moze da upali auto. Ukljucujuci i taj koji upravo hoces da kodiras.M.M.L. piše: ↑četvrtak, 17. okt. 2019. u 10:50hMoras da "ukodiras" daljince. Tipa 5-8 puta brzo das kontakt sa nekim drugim kljucem dok ne pocne da pisti. Onda stisnes taster na svakom daljincu koji hoces da memorises. Probaj da nadjes na netu tacnu proceduru za tvoj auto, posto ima nekih razlika.sprinter piše: ↑četvrtak, 17. okt. 2019. u 08:18hIsto, narucio rucicu za kasetu 11.avg i jos nije stigla videcemo da li ce doci...
Daljinac i kljuc, nemaju nikakve veze jadan sa drugim, samo se nalaze u istom kucistu.
Redosled kljuceva takodje nije bitan. Mozes bilo koji da programiras prvo.
Taster na daljincu se drzi dok se ne zacuje bip.
Nakon toga, imas 10 sekundi da stisnes taster na sledecam kljucu, pa opet 10 sec posle bip za sledeci...
Procedura ti je dobra, ali izgleda da kljuc ne daje znake zivota.
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
- Član foruma od: petak, 23. mar. 2018. u 17:33h
@Djole
Ajde molim te pojasni malo oko ovoga... Mislim na lepljenje transpondera kod imobilajzera.
Bas me zanima pošto sam lično probao i vozio ovako jedno mesec ipo dana i ništa loše se ne dešava bar kod mene tj u pitanju je Ford focus mk1 2001 god
Nemoj pogrešno da me neko shvati ali samo me interesuje koje su to STVARI i zašto nebi radilo ovako tj interesuje me zasto treba da ima prekide pa bih molio za informacije oko toga!
Hvala svima unapred na odgovorima i objašnjima.
Poslednja izmena: Ford Focus Dača, na dan utorak, 4. feb. 2020. u 12:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Ja probao nisam meni je tako rečeno.. Ako si probao u radi ti onda super... Jeste da može neko ko ga otera auto, Al ko će još Forda da ukrade
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
@Djole
Ok opušteno
Ja sam bas probao dok sam imao 1 ključ i radilo je extra skoro mesec ipo dana..
Ali bas bih voleo da neko pojasni oko ovih PREKIDA zasto treba da budu.... I osim olakšavajućih okolnosti da se auto lako ukrade šta ima još u smislu lošeg desavanja i nezeljenih pojava itd.
Ok opušteno
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Pa nema nikakvih... To je jedan vid zaštite od krađe.
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
@Djole
Pa ako je samo to problem onda i nema problema
kao sto si i sam gore rekao ko će još Forda da krade
Elem šalu na stranu čekam nekog stručnijeg da pojasni ovo recimo mogo bi
@mbole
da se javi pošto čovek kolko vidim oko ključa i njegovih problema sve zna i ume i meni je pomogao i evo zahvaljujem mu i ovim putem!
@mbole
- Poruka: 15066
To verovatno zavisi od toga kako je sam PATS (imobilajzer) izveden.
A Ford ima jedno 10 varijanti.
Generalno, ne bi trebalo da ima problema, ili ih barem ja ne vidim, posto se transponder cita u trenutku davanja kontakta. Dal je transponder vec bio tu... sta koga briga, kad niko ne pokusava da ga iscita dok ne das kontakt.
Ja nemam nekog iskustva sa tim, prosto zato sto to nisam nikada hteo da radim (nek musterija ide kod drugog ko hoce). Meni je posao bio da mu osigram auto, a ne da skinem sigurnosni sistem
Pre moze da se desi da su ljudi imali jos jedan transponder u kljucu kojim pale, pa da se ta dva "potuku", i onda nastaju problemi.
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
@mbole
Hvala na objašnjenju!
Eto reseno je i to.
Pa ako neko resi da lepi transponder blizu imobilajzera eto mu malo pojašnjenje šta i kako. Iskreno u nekim slučajevima je i korisno ovo pošto sam lično probao u mom slučaju i bilo je uspešno, naravno samo ako nužda natera ne zaboravite da ovim postupkom činite da vam auto bude ranjiviji tj na ,,na izvolte,, ako neko pokušava da ga ukrade!
Eto reseno je i to.
- Djolemc
- Poruka: 130
- Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Treba mi savet, ako je bilo u temi izvinjavam se, trenutno nisam u stanju da citam 26 strana
Malopre sam uspeo da izgubim kljuc od fokusa. Bravar trazi 50e za novi sa kodiranjem bez daljinca (imam drugi pa mi daljinac ne treba), to mi se cini ok cena.. (ako neko zna povoljnije u Bg, neka pise)
Ono sto me muci, moze li da se promeni kod na postojecem i novom kljucu, posto ne bih da razmisljam ko moze da nadje kljuc i da se 'poigra'. Takodje, da li je za fizicko otkljucavanje potreban kod, ili je samo dovoljno da ima narezan kljuc? U tom slucaju onda promena koda nema mnogo smisla
update:
Ovog puta sam imao srece, nasla je komsinica kljuc i odnela kod upravnika zgrade.
U medjuvremenu sam od bravara saznao da se stari kljuc odjavi iz sistema i ne moze vise ka se koristi, ako neko ne zna a naidje na isti problem.
update:
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Upravo tako ti računaru "kažeš" prihvati taj i taj ključ.
- Poruka: 15066
Za fizicko otkljucavanje nije potreban kod.
Dovoljan je samo pravi mehanicki kljuc.
Kod sluzi iskljucivo da spreci paljenje motora. I nista vise.
- Djolemc
- Poruka: 130
To onda znaci da bi trebalo promeniti cilindre brave i kljuceve da bi covek bio 100% siguran?
- Poruka: 15066
Generalno ... da...
Ali... prvo neko treba na osnovu kljuca da pogodi koji je to auto. A auto moze da bude na drugom kraju grada ili u drugoj drzavi u osnosu na mesto gde je kljuc izgubljen
Nisi zajedno sa kljucem izgubo i saobracajnu ili licnu kartu
Onda treba da drzis nesto iole vredno stalno autu, da bi imalo smisla menjati cilindre i brave (sto nije bas jeftina operacija).
I na kraju... ko ce bre da se zahebava i krade forda ili nesto iz njega? Ne isplati se
- Djolemc
- Poruka: 130
Ma naravno, samo teoretisem
Mada, meni je kljuc ispao na 2m od auta, mogao je i neko zlonameran da ga nadje
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
- Poruka: 15066
I... sta bi imao da mazne u autu?
Naravno, dok nije obrisan kljuc iz racunara, mogao bi i da ga upali i otera, al ako se obrise... sta ce...
Da mazne papirne maramice i slicne gluposti koje se vuku po autu
E sad... ako si "nastran" ko ja, pa u gepeku drzis alata za par iljada... to je vec druga prica
- Djolemc
- Poruka: 130
U prinipu nista posebno, zimske gume iz gepeka, kinesku multimediju i neki sitan alat za prvu pomoc... Al u momentu mi je svasta proslo kroz glavu
- totti-
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Stigao mi je kljuc sa daljince sa aliexpresa, ranije sam imao dva kljuca jedan daljinac koji nije radeo i jedan obican , taj daljinac nije hteo da salje signal , covek mi je trazio 60e da prepakuje ili sta vec, posle se desilo da se ceo daljinac sa kljucem kuvao u ves masini na 90stepeni
, u bravi je on i dalje radeo palio i sve ostalo ali kuciste unisteno , kako sada da uparim ovaj sa allija , probao dam kontakt 4x ali necuje se bip, sta mu je ciniti , zamenicu samo mac sa mojim starim da ne bih rezao , samo da vidim da osposobim daljinac
- Aca06
- Poruka: 3161
- Lokacija: Surčin
Prvo treba da proveris da li imas bateriju i elektroniku na tom novom kljucu da bi mogao da ga uparis sa GEM-om za daljinsko.
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Ima sve , komplet sam narucio
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2790
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 15066
Daljinac i narezivanje.. nisu neki problem...
Veci problem je imobilajzer, tj blokada motora.
Moraces ili da prebacis cip iz starog kljuca, ili da ides da ti neko ukodira novi kljuc u auto.
Usput... koji je auto u pitanju?
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Ford focus mk1 2002 god, cisto sumnjam da mu je cip dobar posle 3 sata kuvanja
, ne cuje se bip posle 4x , da se bar cuje pa da znam da je do daljinca, kada sam kupio auto pre 4 god, covek je rekao da je prestao da rafi odjednom i da se nije oko njega nesto cimao , stavio ga kao rezervni , posle su meni rekli da ne salje signal daljinac , da je do njega , predpostavljam onda da mu je modul u autu dobar
