Racunari-servisi-saveti i uputstva
- Poruka: 15272
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
- sarabo
- Poruka: 2258
sinoć sam imao situaciju da sam prosuo čašu piva po lap topu ( šteta za pivo
lap top nije stradao, ali su se na monitoru pojavile dve fleke ( levo na monitoru kao na slici ) koje su verovatno posledica prodiranja tačnosti pod neki sloj ???
koliko je pametno da sam pokušam da skinem delove monitora i očistim to, jer moja logika kaže da tu postoje neki slojevi raznih plastika, folija ili čega već..
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15272
Vrlo zahebano..
Sa jedne strane, sve su sanse da pri pokosaju otvaranja nesto temeljno shebes
Sa druge, pivo je prilicno 'korozivno' tako da isto tako postoje sve sanse da ce shebati neku stampu.
Jedino ako postoji neka folija preko samog lcd-a na tom lapatopetu, pa da se zavuklo samo ispod nje,, onda ima smisla otvoriti, ocistiti, neutralisati blagim rastvorom sode bikarbone.. i pomoliti se da nije jos negde otislo..
- sarabo
- Poruka: 2258
meni ovako deluje da je samo spralo neku štroku ispod "nečega", nema promene u slici, kvalitetu ...
bukavlno kao da je zašlo ispod nečega i imam dve fleke koje su svetlije nego ostali deo ekrana
- CyberFX
- Poruka: 120
- Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Ako nemas zivaca nemoj da se upustas u to, ali svakako ti je moj savet da ga vise ne palis, izvadi bateriju i sto pre na temeljno ciscenje, imao si srecu sto nisi odmah sprzio nesto. Dva puta su mi doneli laptop na popravku i precutali za prolivenu tecnost jer je nakon kvasenja radio po 2-3 dana i onda se ugasio, u oba slucaja je skiknula ploca..
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
- sarabo
- Poruka: 2258
lap top i dalje šljaka, ostao samo mali jedva primetan trag ( fleka ) dole levo i gore levo koji su drastično manji nego što su bili.
čak i tastatura nema onaj lepljivi krckavi zvuk koji je imala u prvi mah
- CyberFX
- Poruka: 120
Druze, ja ti rekoh moj savet, ti kako te volja.. Nevezano sto je vandredno, moja preporuka je da se laptop redovno i temeljno cisti na svakih 2-3-4 meseca u zavisnosti od upotrebe, mnogo znaci i za rad i za zivotni vek laptopa
- sarabo
- Poruka: 2258
@cyberFX
Hvala svakako na dobronamernom savetu
- acadimke
- Poruka: 1731
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Imam stariji HP laptop sa 4 gb ram-a.
Da li bi bolje radio i dobio na brzini kad bi kupio i dodao veću memoriju ili je to bacanje para?
- Poruka: 2080
Malo bolje. Veci upgrade je ssd
- CyberFX
- Poruka: 120
Ukratko da. Ali pre svega, ako koristis hdd predji na ssd, optimizuj malo sistem (bloatware, startup programi, nepotrebni servisi..) pa tek onda razmatraj kupovinu..
Koju memoriju imas sad, jel 1 ili 2 stapa, koja brzina, latencija?
- i koliko trenutno koristis memorije kada nista ne radis?
- Djolemc
- Poruka: 142
- Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
4gb rama košta oko 10 - 15e, svakako se isplati. Obrati paznju samo na napon na kom radi, verovatno je 1.2V, a ima ih i koji rade na 1.5
Najbolje da kupis isti, ili da ides u servis da ti ugrade neki koji ce da radi. Ako si iz Bg, javi se na pp da ti preporucim gde da ides.
Takodje, kao sto su ti rekli, ubaci ssd. Neki od 250gb ce biti vise nego dosta. Oni su oko 20e
Ssd ce ti vise znaciti nego ram, tj videces vecu razliku u brzini.
Takodje, kad ubacis ssd, najbolje bi bilo da instaliras svez windows, verovatno se na starom nakupilo đubreta i kojecega.
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
- skolioza
- Poruka: 1667
Drug ima 2 dzojpeda steelseries oko 60ak eura placeni pre godinu dana. Pre dva dana mu jedan crkao. samo nece nista. Skontali baterija. Izvukli da vidimo koja je ovo ono raspituj se trazi nema nigde,ima na aliju ali druge boje zice a skupa postarina. Na kraju on uzme drugi kontroler koji radi otvori zameni baterije i evo ih oba rade :O
- acadimke
- Poruka: 1731
Laptop već ima ssd od 128 gb na kom je instaliran windovs. Odvešću ga svakako u servis da vide šta može da se nadogradi.
- skolioza
- Poruka: 1667
pre jedno mesec dana konacno sastavim novi pc,posle decenija intela predjem na amd i am4 soket i kad sam bio konj zimus da ne uzmem 57003xd jeftino za ove iste pare u sptemebru uzmem 5800x. u sustini sve sam uzeo solidno,gingston fury 32gb na 3200,m2 hardovi,be quiet pro rock 3 kuler i asus b550 plus jedno mi je graficka ostala stara a to je rtx 2060super. Dvoumim se izmedju rtx 5060ti i amd 9060xt. Jedini uslov je da bude 8pin jer ne zelim da rizikujem sa topljenjem kablova i dzekova. u sustini je vrlo slicno.komp je za gejming znaci ili dlss ili novi fsr?
