Focus sa cudnom opremom by vidovac
Poruka: 7739
Re: Focus sa cudnom opremom by vidovac
Poruka od dax92 » četvrtak, 2. dec. 2021. u 21:55h
Kad su takve stvari u pitanju, od viska ne boli glava.
dino73n
Poruka: 397
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » petak, 3. dec. 2021. u 07:54h
Meni je na cmax-u crkao alternator i bio je denso 120A a kupio sam nov denso 150A i ugradio. Ima tome vec 4 godine i preko 100k km. Ja sam ga nasao po dilerskoj cijeni i bio je ispod 150€. DAN930
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 8. dec. 2021. u 16:46h
Stavljen alternator od 150A. Ostaje jos da se proveri akumulator za svaki slucaj, jer mi Matke rece da mogu da budu u sprezi i da od jednog crkne drugo. Hvala Montoyi na povoljnoj ceni za alternator, pa tako ako vam treba nesto od delova mozete da pitate njega, mozda moze da nabavi nesto povoljno
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 8. dec. 2021. u 17:27h
Je l ti fabricki bio 120A i ako jeste je l nema nikakvih prepravki
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 9. dec. 2021. u 11:23h
Iskreno da ti kazem, nisam ni gledao koliko je bio fabricki. Nema nikakvih preprvaki, samo plug and play
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 14. dec. 2021. u 20:43h
Nedeljkovicu, ne pise na alternatoru koliko je ampera bio. Ima samo neki kod i to je to
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 16. jan. 2022. u 01:51h
Par dana pre nove godine uradjen mali servis sa svim filterima i zamenjeni su stabilizatori napred i nazad, jer jos to samo na trapu ostalo staro. Stavljen zimski set 18” hoce malo da baci zadnji kraj, ali mislim da je to mozda zbog amortizera koji su fabricki, pa su verovatno na izdisaju. Verovatno cu komplet amortizere da zamenim u toku ove godine
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 23. jan. 2022. u 16:07h
Lamela posle 35-6k pocela da otkazuje poslusnost. Pocela da kliza 4-5 kad se na oko 2500rpm potopi gas u patos, dok sestom na 2000rpm potopim gas u patos i ona prokliza. Sledi malo lagana voznja pa onda zamena celog seta, jer i zamajac nesto nije kako treba tu, od pocetka je tresao pri gasenju i u leru.
Poruka: 10039
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 23. jan. 2022. u 16:19h
Na jos manje kilometara krepalo i na mom 2.0...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 23. jan. 2022. u 16:21h
Znaci nisam jedini *urate srece. Sta si stavio posle koji set? Meni je bio sachs
Poruka: 10039
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 23. jan. 2022. u 16:48h
Sachs je bio, i jos uvek je, tako ga vozi Selbi i dalje...
Trajao je mozda 15k km
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 23. jan. 2022. u 17:10h
Ne znam sta je kod mene al i kod mene kliza 😂
