Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
- DzoniPv
- Poruka: 1437
- Lokacija: Podgorica
Re: Auto gas sistemi u fordovima - iskustva clanova
Sta se preporucuje za fordove sa plinom, kakva su iskustva sa svecicama, da li da uzmem denso lpg svecice ili original motorcraftove u ovlascenom? Brisk silver mi nije dostipan.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Rade lepo i Denso i NGK fabričke. Mada je najbolje staviti NGK LPG jer imaju manji zazor od fabričkog, pa se ne opterećuje ostatak sistema za paljenje, tj kablovi i bobina
Zazor je tu manje bitna stvar, bitniji je materijal elektrode i toplotna vrednost svećice.
Najbolje je uzeti Denso iridijum svećice.
Originalne će raditi ali sa drastično kratkim radnim vekom, već na 5.000km mogu praviti problem, a takodje će napraviti problem i kablovima i bobini.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Denso iridijum furam na mom autu, fabrički zazor 1.1mm, umesto NGK-ovih 1.3mm što je previše za ostale komponente paljenja dok se vozi na plin. U početku sam slušao jednog poznatog servisera kako zazor ne treba dirati, i dva puta sam menjao bobine i kablove.
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Porucene Denso iridijum. Jes da su 50e ali ako rijese problem trzanja na plinu bice dobro.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako stare svećice na keramici imaju crne crte od probijanja napona, menjaj i kablove. Beru kablovi su jeftini (u odnosu na original) a rade posao. Pod uslovom da imaš kablove na autu, gde su 4 bobine nije taj problem
Žalosno je da plinski servisi prilikom ugradnje odnosno servisiranja plinskog sistema ne skrenu pažnju vlasnicima i ne održe malo edukacije i o svećicama i kablovima.
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Meni je to pominjao ali je auto radio dobro dvije godine i reko aj da ne diram. Sad cima i teze krece, kao da ga nesto gusi.
Jedna je bobina, to cu svakako zamjeniti posto se ulaze par stotina eura da se sve sredi.
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2021. u 20:10h
Где се могу купити " NGK LPG " у Новом Сад-у или БГ , због Аутогаса. Око 80 % вожње је на ГАС-у ... Хвала
Такође да ли постоји тачно модел одређени или ?
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Stavio Denso iridium, 13e komad, auto prestao da cima par dana i sad opet stara prica. A u pm.
Neki dan sam pricao sa covjekom koji vozi mk6 1.25 60kw na plin ( inace dva puta radio glavu motora dok nije stavio kapalicu), kaze da su se njemu odlicno Bosch obicne pokazale, valjda imaju manji zazor. I ove iridium imaju pa ista prica. Koje svjecice koriste drugi clanovi koji voze na plin?
- Poruka: 62
- Član foruma od: petak, 22. sep. 2017. u 00:28h
I ja imam fiestu 1.25 sve sam promenio novo kablove original uzeo mako Denso svecice stavio Bosh i razmisljam da ugradim plin pa me interesuje koja je najbolja solucija kad vec dajem pare
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Mondeo mk3 2.0, uglavnom Denso IT20TT sa zazorom 1.1mm, premda je NGK LPG5 sa najmanjim zazorom, fabrički 0.9mm. Fabričke NGK sa zazorom 1.3mm utepaše dve bobine, preveliki je to zazor za plin
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Kod mene su ITV16TT, izgleda da cu morati vise njih da probam dok ne dodjem do ogovarajucih. Ili, to jednostavno mozda ne moze da radi 100% isto kao na benzin pa ja previse ocekujem.
- ljuba power
- Poruka: 2719
kod itv16tt iridium nema polemike da li su dobre.već je pitanje kakvo je stanje kablova i bobine.jel su menjani kablovi?
- Poruka: 21602
generalno kod plina je jako prosto proveriti da li je struja u problemu... u petoj brzini iz jako niskih obrtaja, potopiti na kratko gas.
Ako trokira, struja je u problemu, ako ne trokira i samo polako ubrzava, nije struja u problemu.
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
- Lokacija: niš
Godinama vozim na tng sekvent, zazor je sam probao od 1,0-1,2mm sada je 1,1mm koristim motokraft ili fomoko druge nisam ni probao jedanostavno nisam imao prilike. Možda problem nije do svećica, dizne za tng ima ih četri i možda se neka zarpljala, ili filter tečne i gasne faze. Pre nedelju dana sam promenio filter tečne faze teralo me nešto mada nije vrema za menjažu (posle 9000km ) i prljavo opiljci mali baš dosta.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako na starim svećicama ima tragova na keramici spolja (crne linije), onda valja promeniti i kablove, jer je probijaloljuba power piše:kod itv16tt iridium nema polemike da li su dobre.već je pitanje kakvo je stanje kablova i bobine.jel su menjani kablovi?
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Nisu, bobina jeste nekad ranije jer nije originalna.ljuba power piše:kod itv16tt iridium nema polemike da li su dobre.već je pitanje kakvo je stanje kablova i bobine.jel su menjani kablovi?
@Markedjeni, ne trokira, ali cima kad recimo prelazim lezeci pa ocu drugom da predjem, dok se pri istoj situaciji na benzin ne desava. Pri kretanju se desava da se gusi. Filteri su novi. Kad sam zamjenio svjecice ovo je sve prestalo jedno 10 dana.
- Poruka: 1144
Oteraj auto kod plinadžije da ti proveri isparivač. Meni se tako ponašao auto kad mi je propao neki dihtung na isparivaču.
- ljuba power
- Poruka: 2719
ako je prestao da cima posle zamene svećica,očigledno imaš problem sa ignition sistemom...pošto nisi menjao kablove pravo je vreme da to uradiš,jer su i oni potrošni materijal koji se menjaju posle xxx km.pogotovo što imaš plin.taj motor zahteva odredjene kablove koji imaju aluminijumsku zaštitu u predelu gde se nalaze svećice,zbog mogućeg pregrevanja od izduvne grane.samo takvi kablovi zadovoljavaju,ako nisu sa zaštitom skraćen im je vek trajanja poprilično.DzoniPv piše: ↑sreda, 26. jan. 2022. u 07:31hStavio Denso iridium, 13e komad, auto prestao da cima par dana i sad opet stara prica. A u pm.
- Poruka: 21602
znači struja, čim je prestalo da guši posle zamene svećica.DzoniPv piše: ↑subota, 29. jan. 2022. u 08:12hNisu, bobina jeste nekad ranije jer nije originalna.ljuba power piše:kod itv16tt iridium nema polemike da li su dobre.već je pitanje kakvo je stanje kablova i bobine.jel su menjani kablovi?
Kao što kaže ljuba, zameni kablove, nije ni 100 dukata i bobina pa odma prebrineš i to.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
OEM bobinu bi trebalo da pravi Boš. Prolazi i Delphi. Ostalo zaobići, pogotovo Bremi koji ima projektovan vek upotrebe od godinu dana.
- goran18
- Poruka: 37
- Član foruma od: utorak, 1. jan. 2013. u 21:47h
- Lokacija: Šabac
Focus mk2,5 1.8, uglavnom svećice Denso IT20TT, evo već drugi put ih stavljam i nisam imao nikakvih problema.
- DzoniPv
- Poruka: 1437
Ima li neko ideju gdje staviti prikljucak za plin na ST branik, a da isti ne busim? Takodje ne bih ni plastiku kod katadioptera da diram.
- Poruka: 21602
Stavi kod čepa za gorivo onaj mali priključak i kupiš nastavak koji pri svakom sipanju šrafiš
