ST Paklena pomorandža
Poruka: 6098
Re: ST Paklena pomorandža
Poruka od Daniel » četvrtak, 4. avg. 2016. u 19:19h
Hahahahh druze sharp ti si u servisu redovniji i od mene xD
Poruka od milan_gt » četvrtak, 4. avg. 2016. u 23:50h
Zena vec misli da trosi na svalerku
Artic
Poruka: 1796
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » petak, 5. avg. 2016. u 08:21h
Ja bih pogledao kako ste vukli to kuciste za usis iz haube :wub:
A treba jos ga vratiti :suicide:
Stavi odmah silikon 76 mm na 90 stepeni i neki tuning filter vazduha! :clap:
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » petak, 5. avg. 2016. u 10:51h
Za vađenje kućišta filtera vazduha bilo je potrebno troje ljudi. Dvoje da malo "poguraju" motor nazad, a treći, akrobata iz cirkusa, da ga izvuče. :D
Idem na more sledeći vikend, tako da neću sada da experimentišem sa filterima i usisom. ;)
Samo neka proradi, kako treba, nema budženja sada.
Crevo iberlaufa poručeno, rok isporuke 7 dana.
Ako uračunam i ovih sada 12 dana što će sada da stoji kod Gagija i ono pre što je bilo, ispade da je od 30 dana u mesecu, bio preko 20 kod majstora. :doh:
Pored ovakvog automobila, definitivno treba da imaš neki atmo benzinac, što prostiji u rezervi.
Na Kakanom, šta god da je crkavalo je mogao ili da se vozi i dalje, ili je moglo da se popravi u roku od sat vremena.
Poruka: 7697
Poruka od dax92 » petak, 5. avg. 2016. u 11:21h
Jel racuna Gagi i lezarinu? hahahaha
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » petak, 5. avg. 2016. u 11:59h
Ma on meni treba da plati, podiže mu ST renome servisa.
Svi samo obigravaju oko njega i kažu, ako se ovakve mašine ovde popravljaju, nema šta da brinem. :P
Poruka od milan_gt » petak, 5. avg. 2016. u 13:02h
Pa to, ni tebi se ne isplati da ga pomeras odatle vise :)
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » petak, 5. avg. 2016. u 14:35h
Dođem sa Ka vikendom, uzmem ST-a, malo ga provozam po Avali i okolini, vratim ga nazad i odem sa Ka kući. :D
Artic
Poruka: 1796
Poruka od Artic » petak, 5. avg. 2016. u 14:41h
Ja sam izvadio to kuciste za 5 min, ali bilo je igranja kao sa rubikovim kockom :rotfl:
Stvarno je tebi tama stoji ST kao promouterka! Zatrazi popust od Gagija za 99%.
Namontiraj filter sa KA (koliko se setim imas sportski) i to je to da ne stavis i vadis ponovo to sranje. Zvuk usisavanja i rada blow-off-a odlican!
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » petak, 5. avg. 2016. u 14:48h
Za Ka sam pravio usis. Mislim da sam od burazera maznuo sa Opel 3.0 V6 neki deo usisa viška i nabudžio pečurku na njega. Čučnuo taman.
Čuo se do jaja, samo je gubio obrtni moment ispod 3k, pa sam ga zato eliminisao.
Artic
Poruka: 1796
Poruka od Artic » petak, 5. avg. 2016. u 16:43h
Na ST-u ne gubi se nista od spotrskog filtera, samo nabavlja se, ako je filter kvalitetan.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 5. avg. 2016. u 19:39h
Potvrdjujem, a ja sam to spakovao kao na focusu rs-u i k&n kit kao sto je velja stavio na njegov.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » petak, 5. avg. 2016. u 20:15h
Džabe priče, ja ovo, ja ono.
Daj slike ili se nije desilo. :P
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 5. avg. 2016. u 21:35h
A ne, vise ne delom nista, skontajte sami hahahaha
Artic
Poruka: 1796
Poruka od Artic » ponedeljak, 8. avg. 2016. u 09:13h
Moje slike na mojoj stranici 8)
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 11. avg. 2016. u 19:55h
Igranka sa ST-om se nastavlja. Namontirano kućište filtera ulja još pre nedelju dana, a danas je stiglo famozno crevo iberlaufa, pa je i ono ubačeno na mesto.
Auto zapakovan.
Preuzmem ga danas, i krenem gajbi, kada primetim da boost ide samo do 0.3 bara. :doh:
U bilo kojoj brzini i pri bilo kojoj kombinaciji gasa. Jednostavno ni makac preko.
Vraćen auto nazad, pretresli sve što se tiče creva od turba, IC, toplo/hladno i nigde ne curi.
Po zvuku i po oku sve deluje OK.
Kada se vozi, pa nakači na dijagnostu, pronađu grešku P0299, što je P0299 Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition. U prevodu ništa što ne mogu i sam da provalim.
Glavna sumlja za sada i hvala Artic-u za to je da se neko vakum crevo sa boost control solenoida otkačilo ili je dotični crknuo, mada bi to bilo jako čudno jer je auto stajao kod Gagija 10 dana i nije bio vožen. Kada i gde da crkne.
Proverićemo sutra ta vakum creva, pa se iskreno nadam da će to rešiti problem.
U vožnji sve deluje ok, osim što boost ide do 0.3bara i po mojoj proceni ima max 100KS.
Izgleda otprilike ovako:
Poruka: 21794
Poruka od Markedjani » četvrtak, 11. avg. 2016. u 19:58h
Oh brate, odlučio je da pruža težak otpor :)
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:00h
pa dobro imas 1.6 benzinca ovaj 2.5 T benzinca :D
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:06h
На 0.3 бара им 30% снаге више него атносферски мотор . Колико има једна 2.5 са нижом компресијом . 130 кс минимум , и још 40ак кс од тих 0.3 бара . 100 кс можда има на 3500 обртаја
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:12h
Sledeći potencijalni krivac može biti wastegate ventil.
Mada mi najviše smrdi da tu nešto nije vraćeno kako treba, tj da je neka debela glupost u pitanju.
Nadam se da ćemo sutra rešiti, pošto sam planirao u subotu/nedelju da zapalim u CG.
Ako ne zapalim u CG ima da zapalim ST-a. :)
Poslednja izmena: Sharpshooter, na dan četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:13h
van piše:На 0.3 бара им 30% снаге више него атносферски мотор . Колико има једна 2.5 са нижом компресијом . 130 кс минимум , и још 40ак кс од тих 0.3 бара . 100 кс можда има на 3500 обртаја
U prevodu, jedva da ide. :)
Tokom drndanja i pokušavanja da provalimo šta je problem, provalio sam da ima launch control neke vrste.
Sa stisnutim kvačilom i gasom do patosa, održava isti na 3500 rpm. Samo pustiš kvačilo i katapult.
Još ja vičem, vidi ovo, evo sada ni gas neće više da prima na leru, crnuće skroz, kako je krenuo. :doh:
Poslednja izmena: Sharpshooter, na dan četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 9985
Poruka od macaneli » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:30h
mislim da ce gagy prestati da radi focusa st kao sto je prestao da radi escorte hahahaha
Poruka: 5148
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:32h
Prestaće da radi Volvo motore za početak.
Artic
Poruka: 1796
Poruka od Artic » petak, 12. avg. 2016. u 08:37h
Nije lagak zivot ST-vozaca...
Ako ga ostavis u zemlji, ostavi i kluceve kod Gagija, ja cu ga voziti dok budem bio u RS tih 3-4 dana. Ne mogu da vozim nesto drugo :rotfl:
Sa druge strane mozes da ides u CG tako bez busta, napravis rekord minimalne potrosnje za ST-a!
Poruka od milan_gt » petak, 12. avg. 2016. u 08:45h
Ne moze izaci uz Zlatibor :)
