Brisači
sarabo
Poruka: 2258
Re: Brisači
Poruka od sarabo » petak, 10. mar. 2023. u 21:00h
Sekara piše:
subota, 17. dec. 2022. u 01:16h
Preporuka i od mene za Wurth flatblade, kupio pre par dana za Mondea MK4, duzi je 1150din a kraci 650din, necujni su i kad vozim po gradu i na autoputu. Pre toga sam na Mondeu MK3 koristio Bosch-ove, ne vidim nikakvu razliku.
Pre dve godine uzeo WURTH i posle nepunih dva meseca se pokajao, vozačev počeo da ostavlja linije i tragove kao da ima zupce.
Pre nekih 3 meseca opet uzmem WURTH i potpuno ista priča, a prilično koštaju :ozid:
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4761
Re: Brisači
Poruka od Nedeljkovic » petak, 10. mar. 2023. u 23:16h
Ja sam jednom kupio wurth, prva kisa skripe, ocajan kvalitet
Poruka: 10036
Re: Brisači
Poruka od sasa_f1 » subota, 11. mar. 2023. u 09:43h
Wurth je tugica.
Valeo mi izdrzi dve godine, na svim automobilima u kuci ih vozim, zadovoljan sam.
CyberFX
Poruka: 119
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Re: Brisači
Poruka od CyberFX » subota, 11. mar. 2023. u 11:09h
Mitutoyo m860, cena dzabaluk. Meni traju vec 3-4 godine, i ja sam imao iste probleme i bacao pare na razne brednove i na kraju dobijem predlog da odem kod Goarana na buvljak/pijac u Jagodinu (glista auto).. Pre nekih mesec dana sam usput svratio i uzeo jos jedan par da mi stoji za rezervu i pozalio se na zadnji brisac koji nisam mogao da nadjem uopste, a metlice sam menjao takodje bacao pare i vreme i nijedna nije valjala, on mi je na licu mesta resio problem.
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
Poruka: 21868
Re: Brisači
Poruka od Markedjani » subota, 11. mar. 2023. u 12:18h
mitutoyo je klasičan hit and miss, nema pravila kao i sa svim ostalim brisačima.
Ali s'obzirom na cenu od 250 po brisaču (za klasično U kačenje) bez obzira na veličinu, ne bude ti žao da ih menjaš na svakih par meseci.
CyberFX
Poruka: 119
Re: Brisači
Poruka od CyberFX » subota, 11. mar. 2023. u 13:19h
Slazem se ja sa tobom i ne samo za brisace vec za sve uopsteno, samo je pitanje koliko je cesto hit a koliko miss, i ono sto je bitnije je da li je prodavac korektan, a Goran svakako jeste pa sve i da nesto ne valjda izlazi u susret..
tutnja
Poruka: 138
Član foruma od: subota, 17. dec. 2022. u 20:49h
Lokacija: Osijek HR- Sevenum NL
Re: Brisači
Poruka od tutnja » subota, 11. mar. 2023. u 14:32h
Kupio neke magnum u lokalnom kina shopu, izdržali do jučer, kiša stalno, nešto snijega i leda.
Cijena nekih 2-3 eura po komadu, dok rade, rade odlično, ne škripe, nema crta..
Uzeo opet, nemam baš neki izbor ovdje, a možda izdrže i duže ovaj put, ne bi trebalo biti minusa više.
Poslano sa mog LG-V50 koristeći Tapatalk
darioculibrk
Poruka: 1224
Re: Brisači
Poruka od darioculibrk » subota, 11. mar. 2023. u 14:39h
Ja sam kupio za Focusa mk3 originalne, nisam bas zadovoljan, poslije manje od godinu dana mrljaju i cuju se. A platio 55 eur
Послато са SM-A336B помоћу Тапатока
skolioza
Poruka: 1667
Re: Brisači
Poruka od skolioza » subota, 11. mar. 2023. u 15:14h
koja dimenzija fabricki ide na mondea mk5?
Dragan225
Poruka: 456
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Brisači
Poruka od Dragan225 » subota, 11. mar. 2023. u 17:10h
680mm bi trebalo koliko se sjecam
Bosch A101S
Poslednja izmena: Dragan225, na dan subota, 11. mar. 2023. u 17:10h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2806
Re: Brisači
Poruka od Lale » subota, 11. mar. 2023. u 17:10h
Napred 69(70)cm oba, pozadi 54(55)cm
dino73n
Poruka: 397
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Re: Brisači
Poruka od dino73n » subota, 11. mar. 2023. u 17:27h
skolioza piše:koja dimenzija fabricki ide na mondea mk5?
Evo ih.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
skolioza
Poruka: 1667
Re: Brisači
Poruka od skolioza » subota, 11. mar. 2023. u 17:59h
E to,hvala. Gledao po netu i nasao 4,5 dimenzija :/
Sekara
Poruka: 82
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2020. u 15:25h
Re: Brisači
Poruka od Sekara » nedelja, 12. mar. 2023. u 11:46h
sarabo piše:
Sekara piše:
Evo proslo je oko 3 meseca od kako sam ih uzeo, vozacev ocisti lepo tek kad se vraca, dakle kad ide na gore ostane zamuljano a kad se vraca dole tek onda ocisti kako treba. Suvozacev je dobar. Primetio sam i da nekako taloze vodu na ivicama, i onda kad idem brze vidim kako se dize voda po soferci pa moram jos 2-3 puta 'na suvo' da ih okinem. Na Mondeu MK3 sa Bosch-ovim nisam imao ovih problema. Definitivno sledeci put Bosch.
Poruka: 5925
Re: Brisači
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 12. mar. 2023. u 14:37h
Poslednji su Bosch i mislim da imaju za sad preko god i po i dalje su ok
Poruka: 2080
Re: Brisači
Poruka od M.M.L. » nedelja, 12. mar. 2023. u 15:49h
Kupio par puta mitutoyo za mk2 u Borci trajali u proseku 3meseca. Fun fact jednom sam pustio prodavca da mi namontira, insistirao je i naravno da je jednu stranu namontirao kontra. Pitam ga jel treba tako kaze treba, jedna strana ovako druga onako :D rekoh ok, ne volim da ulazim u objasnjavanje kad ono prvo brisanje i preskacu, okrenem je i bilo je ok neko vreme. Ne postoji dovoljno jednostavan posao koji se ne moze odraditi lose.
Wurth za mk2 - prosecno su se pokazali, koliko para toliko i muzike.
Bosh na mk2 - preplaceni, ne vrede te pare.
Mitutotyo na mk4 - ne vrede ni puta do Pancevackog mosta a ne do Borce
Original iz Granda - odlicni, dok ne naletis na deonicu puta sa blatom i peskom a ispred tebe ide kamion koji sve to lepo dize u vazduh. Odmah metlice dobiju ostecenja bez obzira koliko tecnosti nalio na stakla pa ostaju mikro-linije na sajbi koje nestanu posle sekund. I posle toga su zadovoljavajuci, ne skripe i ne preskacu.
Najbitnije je da se stakla ciste redovno i da se metlice ociste prilikom svakog pranja, dovoljan je jedan put da je staklo prljavo i da se linije pojave. A onaj ko ima riseve u staklu njemu ni jedna metlica nece biti dobra jer voda ostaje u tim risevima.
Poruka: 4761
Re: Brisači
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 12. mar. 2023. u 16:06h
FiestaBG87 piše:Poslednji su Bosch i mislim da imaju za sad preko god i po i dalje su ok
Uzeh majci juce Bosch AEROTWIN, videcemo koliko ce trajati
Na Focusu OEM motocraft lepo rade na kisi dok se sa skidanjem blata bas muce pa treba poprskati malo vise penice
Poruka: 10004
Re: Brisači
Poruka od macaneli » nedelja, 12. mar. 2023. u 17:18h
Nauku napravismo od metlica,sta je sledece na redu??? :beer:
dino73n
Poruka: 397
Re: Brisači
Poruka od dino73n » nedelja, 12. mar. 2023. u 20:15h
Naravno da je nauka. Imam mondea mk5 evo danas tacno 3 godine. Za te tri godine promjenio troje boschove i dvoje OE motorcraft. Znaci 200€ sam spalio na brisace i sto je najgore jos uvijek nisam srećan. Bosch su nekako tvrdi i prilicno su otporni na habanje al vrlo brzo oslabe brisajuce performanse dok su OE izuzetno mekani i brisu za medalju ali kao da su od margarina. Znaci oštete se u roku odmah. I prvi i drugi su stradali unutar mjesec dana. Pojavi se linija ili dvije koje ostaju poslije brisanja.
Do sad nije bilo drugih opcija za probati pa sam vrtio bosch i OE u krug a evo pojavio se Valeo Silencio i neke Denso,cijenom su tacno izmedju boscha i OE. Pa cu to probati kao slijedece rijesenje.
Poruka: 7730
Re: Brisači
Poruka od dax92 » nedelja, 12. mar. 2023. u 20:26h
A moji Mitutoyo od 500 din za par uredno brisu 3 ili 4 godine.
Jeste da malo vozim, ali je to svejedno 20+ hiljada km.
Za kamion sam u sklopu servisa uzeo i brisace, original iz Scanie koji su bili oko 25-30€. Od pocetka brisu odlicno tek kad se dobro natope kisom/snegom, iako su montirani kad i nova soferka.
Tako da, lakse cu dati 500 din i menjati ih pred svaku zimu nego davati sulude cifre za brisace koji opet nece trajati godinama.
dino73n
Poruka: 397
Re: Brisači
Poruka od dino73n » nedelja, 12. mar. 2023. u 21:15h
Ja bas vozim. 100k sam presao za 3god. I zaista mi nije zao platiti za dobre brisace ali eto kako sam vec naveo nema srece s ovim do sad. Bosch su mi bili odlicni na prijasnjim vozilima. Na mondeu mk5 nisu nesto. Kako sam vidio na kutiji pise da su Made in Serbia. Al i na Cmaxu su bili made in serbia pa su bili top.
Poruka: 15271
Re: Brisači
Poruka od mbole » ponedeljak, 13. mar. 2023. u 05:29h
Maltene svi Bosch brisaci, za sva trzista, se rade u Simanovcima, vec neko vreme.
Poruka: 5136
Re: Brisači
Poruka od Neša » ponedeljak, 13. mar. 2023. u 09:26h
macaneli piše:
+1
Stefan_93
Poruka: 1695
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Brisači
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 13. mar. 2023. u 18:36h
Ja imam lose iskustvo sa ,,Bosch" metlicama. 2x kupio i opet ista prica. Zna cesto da zaskripi.
Da napomenem radi se o Bosch metlicama koje mozemo kupiti u bilo kojoj prodavnici auto delova, ne radi se o OEM bosch metlicama ako takve i dalje postoje u ovlascenim servisima da se poruce i kupe. Pricam o onim metlicama na kojima pise ,,made in serbia" kaze bole da se ovde kod nas sve to pakuje.
Dragan225
Poruka: 456
Re: Brisači
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 13. mar. 2023. u 20:47h
Kod mene su Bosch na Mondeu drugi par u tri godine za sad sve super, na Fiesti oem rade super a stare su bar 3 godine
