Da li je pametno cipovati tddi ???
- Poruka: 15307
Re: Da li je pametno cipovati tddi ???
Jedino sto ja i dalje tvrdim da ta prica nije tacna, bez obzira ko je napisao.
Gorivo se ne hladi kolicinom. Nakon nekog vremena ce postici istu temperaturu bilo ga dva litra ili 50 litara. Samo ce to vreme biti duze ako ga ima 50 litara. Al u roku od max pola sata dostici ce identicnu temperaturu koliko god da ga je (verovatnije je 15 minuta, al ajde).
Gorivo se hladi preko povrsine rezervoara i cevi kroz koje prolazi. I nikako vise. A ta povrsina je uvek ista.
@Dalmatinac
Pre te pumpe postoji filter, koji ne dozvoljava da djubre dodje do nje. Daklem, moze da se zacepi filter, ali ne da strada pumpa.
@Dalmatinac
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Imas pravo ali znas i sam da ni jedan filter nije magican. Pogledaj senzor na usisnoj grani, uvek prljav iako je oostavljen posle filtera za vazduh... Tako isto i sa pumpom...
- Poruka: 15307
Samo sto je filter pumpe napravljen da uklanja i daleko finije stvari od djubreta sa dna rezervoara.
A filter fazduha propusta finu prasinu koja se nakuplja (daleko je "redji" od onoga za naftu, posto inace motor ne bi mogao da usisa dovoljno vazduha).
- Poruka: 8419
Ja tvrdim da pumpa je ta koja radi i stvara toplotu pa ona dodatno zagreva gorivo
- Poruka: 15307
Naravno ako pricamo o bosch pumpi.
Sistem je u sustini jednostavan.
Imas grejac (motor tj. pumpu), fluid (gorivo) i hladnjak (rezervoar). Ukupna temperatura sistema zavisi samo od toplotnog kapaciteta grejaca i hladnjaka. Gorivo samo prenosi toplotu izmedju ta dva.
