Zazor svecica
- FiestaBG87
- Poruka: 5829
Re: Zazor svecica
E pa to je ono što muči, ne treba ni mali ni veliki zazor, ako piše u fabričkim knjigama nešto onda to treba poštovati.
- Poruka: 9002
Re: Zazor svecica
Зазор свећица је одређен бројним факторима и не треба мењати фабрички прописан зазор ако све остале компоненте и угао претпаљења остају исти . Ако се мењају компоненте , типа дупло јача бобина која може да тера већи зазор , онда онај ко зна шта ради и при томе мери снагу на дину као потврду , може да се игра са зазором и углом претпаљења . За то треба доста времена , знања и пара за дино.
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
- Lokacija: niš
Re: Zazor svecica
Такође мотокрафт обичне, на тнг увек, одлично раде, мада си ме подсетио твојим постом да проверим зазор нисам скидао ниједном а прешао сам скоро 25 000км.van piše: ↑nedelja, 1. apr. 2018. u 00:12hЗетек Е нити цима нити трза , ради лепо и са обичним свећицама . 50 000 сам прешао са тим свећицама од 300-400 динара , никаквих проблема није било, свећице су као нове . Ауто иде на плин . На сваких 10 000 км скинем свећице , очистим и проверим зазор , 0.9-1 мм
- Poruka: 11519
Re: Zazor svecica
Zazor od 1.3 mm na Zetecu je u redu ako su kablovi provereno kvalitetni, da ne kažem originalni.
Muku sam mučio svojevremeno sa dva seta novih kablova koji baš i nisu bili najjeftiniji koji se mogu naći, probijali su na sve strane dok zazor nisam smanjio na 1.0mm.
Po katalozima je zazor ili 1.0 ili 1.3 a nigde ne piše kada je koji pod kojim uslovima.
- Poruka: 9002
Re: Zazor svecica
1.3 mm делује сумануто много у мотору који има степен компресије око 10:1 . ЈА бих пробао са 1.1 мм па са 1.2 мм, не бих са 1 мм ишао на 1.3 одмах .
Ја сам експериментисао са зазором и када се смањи са 1 мм на 0.9 осети се да мотор више није тако жустар у одговору на додавање гаса . Велики зазор брже пали смешу и еенргија потребна да скочи варница иде да ли са квадратом растојања или експоненцијално , не сећам се , али када се ту дода и притисак у цилиндру који је око 10 бара у тренутку опаљивања свећице , варници није тако лако да скочи како треба .
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Re: Zazor svecica
у цилиндру који је око 10 бара у тренутку опаљивања свећице. mnogo je tu veci pritisak od 10bar
- Aleksandar86
- Poruka: 460
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Re: Zazor svecica
Posto planiram da uzimam svjecice za nekoliko dana interesuje me da li zbog njih auto trza dok prebacuje sa benzina na plin? Kada startujem auto i polako ubrzavam osjetim nekada jako nekada slabije trzanje? Motor je 1.8 zetek, sa plinom, Fokus
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Lokacija: niš
Re: Zazor svecica
911s , van, te moje svećice su nameštene u servisu kada sam ih menjao sa dihtungom dekle, rade odlično , kablove sa sam nameštao ne sećam se tačno oko 4,5-5 crvendaća sam platio pre jedno 2 godine. Malopre sam pronašao ključ i sutra proveravan da vidim zazor i stanje svećica.
- Lucky
- Poruka: 1084
- Lokacija: Niš
Re: Zazor svecica
Ni jedan majstor/servis ne steluje zazor vec ih direktno iz kutije zvizne
- Poruka: 214
Re: Zazor svecica
tako i treba
- Lucky
- Poruka: 1084
- Lokacija: Niš
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Lokacija: niš
- Poruka: 21142
Re: Zazor svecica
siromašna smeša na sva 4 cilindra... ne valja ti to za motor.
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Lokacija: niš
Re: Zazor svecica
Planirao sam da odem do mog plinadzije da mi podesi mapu, tako da može da se to popravi malo.
- Poruka: 9002
Re: Zazor svecica
Није то сиромашна смеша , бар по боји свећица . Мени делује да је ОК . Свећице требају да буду " бисквитне " боје , као плазма кекес ако је сагоревање добро . Што иде ка светлијим тоновима , то је већа температура свећица тј. сиромашнија смеша . Све ово важи ако мотор не троши уље као блесав .
- Poruka: 214
Re: Zazor svecica
bosch made in RUSIJA?
- Aleksandar86
- Poruka: 460
Re: Zazor svecica
Zamjenio sam svjećice i dekla dihtung. Ulje je curilo u prostor svjećica i navodno je to bio problem što auto trza. Međutim i dalje imam trzanje dok sam na benzinu. Očigledno je problem u nečemu trećem.
- Poruka: 14493
Re: Zazor svecica
Ili imas vise od jednog problema, sto na autu starom 14 godina uopste nije neko cudo.
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- Poruka: 9002
Re: Zazor svecica
Позајми негде другу бобину па пробај . Мени је трзао , променио сам свећице , трзао је мања , али и даље . Ставио сам оригиналну бобину на мотор , коју сам заменио неком из мондеа мк2 2.0 . Деловала ми је новије него моја и другачији тип са другачијим кабловима . После 60 000 км код мене на мотору , вратио сам оригиналну бобину и трзање је нестало .
Лепа ствар је што бобине не умиру одмах него полако испуштају душу и говоре ти трзањем да су при крају животног века
- Aleksandar86
- Poruka: 460
Re: Zazor svecica
Zamjenjene svjecice, kablovi i bobina ali i dalej ima trzanja ne znam sta bi još moglo da bude. Trza samo na početku posle starta motora dok prebacuje na plin. Na plinu nema trzanja.
- Poruka: 21142
Re: Zazor svecica
Ondak si zreo za proveru benzinskog sistema, konkretnije... pritiska
- Aleksandar86
- Poruka: 460
Re: Zazor svecica
Kompresija je u redu. Mjerio je majstor kad je mjenjao sve to. Ništa vidjecu opet da ga vozim pa neka traže, ionako svaki put kad nešto radim ubodu kvar iz drugog ili trećeg pokušaja od čega bih mogao prvo da krenem u rešavanju toga?
- Poruka: 14493
Re: Zazor svecica
Ne taj pritisak
Pritisak goriva
Pritisak goriva
- ljuba power
- Poruka: 2620
Re: Zazor svecica
trreba izmeriti pritisak goriva u sistemu ubrizgavanja,manometrom se vrši provera.3,5-3,8bara
- Aleksandar86
- Poruka: 460
