sierra 20efi
LPG, TNG, plin, AutoGas.
sumarac1
Poruka: 130
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 22:18h
Lokacija: ARANDJELOVAC
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » subota, 16. mar. 2013. u 14:58h
na benzin radi ekstra sve se redovno odrzava, kablovi svecice kapa razvodnik,perem dizne na svakih pedesetak hiljada km, zasad kotrlja sve ok pa me bas zanima da li bi radio na plinu kako,nadamse da bi mi bila malo jeftinija voznja nego na benzin.
EFI 20i
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » nedelja, 17. mar. 2013. u 11:07h
Interesujeme kako bi radilo na obican vakum plin posto na sekvent nemoze da se steluje potrosnja a moguce da bi vise trosio imali ko iskustva sa potrosnjom na sekvent?
EFI 20i
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. mar. 2013. u 11:13h
:doh: :suicide:
Pa manje će ti trošiti na sequent nego na običan vakuumski.
Na običan venturi smo pisali milion puta kako radi... česte detonacije,potrošnja ogromna,vuče se ko slina ako hoćeš da radi na plin i benzin.
Ako hoćeš da radi samo na plin onda može da se skarabudži da radi iole dobro na običan venturi plin.
I da,po novom ne možeš da atestiraš običan venturi plin nego samo sequent ili LCS uređaj koji više niko ne ugrađuje i nabavlja.
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » utorak, 19. mar. 2013. u 14:32h
ovde nisam uspeo da nadjem da ima neko sekvent plin a da je motor kao moj,interesujeme samo potrosnja na sekventu posto kazu da trosi vise nego obican plin
EFI 20i
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » utorak, 19. mar. 2013. u 14:35h
Pa kako kažu da sequent troši više nego običan plin kad ga niko nema na tvom motoru ? :D
Savet je stavi sequent a ti sad vidi kako hoćeš... ne može nikako sequent da troši više nego običan plin. (može ako je loše ugrađen ili loše naštelovan)
Čak i da zavrneš običan plin opet će puno da troši pošto će se vući ko slina i moraćeš jako da stiskaš gas da bi išao... pride ubijaš motor sa siromašnom smešom.
Problem je što je tvoje ubrizgavanje specifično i ne radi lepo na običnom plinu... zbog protokomera sa klapnom.
Imao sam Sierru sa tim motorom i običnim plinom,trošila je 15-18 litara plina i vukla se ko prebijena.
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: sierra 20efi
Poruka od sierra 20i » utorak, 19. mar. 2013. u 14:55h
nemozes vise ni atestirati obican plin na ajnspricu ;) mislim ako ti to igra ulogu. Znam ljude kojima i taj auto ide ok na obican plin,licno ja sam se sa njom napatio ko isus pa sam na kraju stavio karburator na nju. Za sekvent neznam jer nikad nisam video na tom motoru sekvent ali racunaj da ce ti trositi sa sekventom litru dve vise nego na benzin plus benzin za zagrevanje motora. to ti je komplet matematika sta se toga tice pa razmisli thumbsuph
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » utorak, 19. mar. 2013. u 15:17h
u neznam sta raditi,mada na sekventu nema sta da razmisljam dal ce kablovi da probiju iznenada pa da dobije kontra paljenje i pokrsi protokomer i ko zna sta josa za taj litar dva plina nek trosi vise samo da to nesto nebude dosta vise da nemogu da ga napojim.
EFI 20i
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Re: sierra 20efi
Poruka od sierra 20i » utorak, 19. mar. 2013. u 15:21h
pazi ako ti trosi 10l benzina na 100 km trosice ti 11-12l plina sa sekvent uredjajem pod uslovom da je sve odradjeno kako treba thumbsuph a sa obicnim plinom se licno ja na tom autu nebi zezao jednom se opekao i nikad vise :D
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » utorak, 19. mar. 2013. u 15:28h
benzina u lokalu mozda trosi toliko ali samo moze da bude manje a citao sam koje si probleme imao,najverovatnije cu ugraditi sekvent i zbog atesta i zbog svega
EFI 20i
Re: sierra 20efi
Poruka od van » utorak, 19. mar. 2013. u 17:14h
sumarac1 piše:Interesujeme kako bi radilo na obican vakum plin posto na sekvent nemoze da se steluje potrosnja a moguce da bi vise trosio imali ko iskustva sa potrosnjom na sekvent?
Ко ти ово каже ?
Постоји тродимензионални дијаграм где за сваки број обртаја и напрезање мотора можеш да кажеш колико хоћеш да се разликује дужина убризгавања у односу на убризгавање бензина . Наравно не може да одврћеш и заврћеш плин колико ти је воља , јер ће да се побуни ламбда сонда због неодговарајућег сагоревања .
Проблем с атим мотором и обичним уређајем је неадекватан вентури ефекат за толико лептир гаса . А и мајстори заврну плин да мање троши :suicide: и онда мотор не иде никако , троши као блесав и при томе се уништава .
Максимално може да се игра са 10 % количине горива , да би се постигао ефекат најбољих перформанси или најбоље економије
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Re: sierra 20efi
Poruka od sierra 20i » utorak, 19. mar. 2013. u 17:49h
nije mi samo jasno zbog cega se mesac za plin montira izmedju protokomera i filtera za vazduh a ne direkt na klapnu??? Mislim na 2.0 ohc sa obicnim plinom :wtf: odnosno na svim boschL jet tronoc sistemima
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » utorak, 19. mar. 2013. u 17:59h
Zbog klapne protokomera... kad protokomer radi on stalno podešava otvorenost-zatvorenost klapne i to pravi pometnju na venturi plinu.
Može jedino da se raskači protokomer i da se namesti da bude otvoren skroz i tek onda da se stavi mešač na klapnu usisa... tad će raditi fino na plinu al' neće raditi na benzin.
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Re: sierra 20efi
Poruka od sierra 20i » utorak, 19. mar. 2013. u 18:38h
:doh: zaboravih na klapnu u protokomeru thumbsuph
2.0 dohc RS
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 18. jan. 2013. u 18:18h
Lokacija: Arandjelovac
Poruka od 2.0 dohc RS » utorak, 19. mar. 2013. u 20:15h
Cisto da dodam neko iskustvo vezano za plin pokusavao sam sve vrste plina i naj zadovoljniji sam sa polu sekvent plinom trosi od 11do15l sve zavisi od voznje pali radi i na plin i na benzin a moze i da pali na benzin pa na obrtaje da prebaci na plin kako je kome volja ali takodje je obavezno da su dobri kablovi inace nece raditi pravice detonacije koje su nepotrebne
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » utorak, 19. mar. 2013. u 20:16h
Šta je to polusekvent ?
I ovde se priča o Pinto EFI motoru ne o DOHC motoru... totalno nemaju veze jedno sa drugim.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: sierra 20efi
Poruka od Reppa » utorak, 19. mar. 2013. u 20:25h
Verovatno ovo je polusekvent:
veća slika ovde:
https://picasaweb.google.com/1000417422 ... 8684264530
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » utorak, 19. mar. 2013. u 20:31h
aha... lambda control sa 4 uvodnika.
To je neka drž da nabijem varijanta "sekventa" :D
To nikad nisam video da je neko kod nas ugrađivao.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Re: sierra 20efi
Poruka od Reppa » utorak, 19. mar. 2013. u 20:39h
Ja sam to imao u xantiu,kažu da to je bio prvi BRC uredjaj koje su ugradili u vozila sa plastičnom granom(ugradili su u beogradu).U 2009god crko mu komp,niko nije imao diagnostiku za takav sistem,pa sam ugradio AC,menjao sam samo elektroniku i dizne,boca,i isparivač ostali od BRCa.
2.0 dohc RS
Poruka: 27
Poruka od 2.0 dohc RS » sreda, 20. mar. 2013. u 10:29h
Polu sekuent ugradjuje se kao obican plin na usisnu granu ili kao sto je sikažano na slici predhodnoj fazon je u povezivanju struje i prekidacu za plin naravno potreban je i relej da bi sve radilo u savrsenoj harmoniji nije bitno dali je ohc ili dohc cak na slican nacin moze i0na karburator da radi thumbsuph
Re: sierra 20efi
Poruka od van » sreda, 27. mar. 2013. u 10:31h
Ово му пре дође као монопоинт убризгавање плина .
Секвент захтева дизну за сваки цилиндар. Мада секвент и није баш најбољи назив за ту врсту плинског уређаја jер се може уградити на моторе су ефи а немају секвент убризгавање ( свака дизна бризга у датом тренутку за тај цилиндар ) , него бризгају 2 по 2 дизне , као тај ефи пинто , или DOHC или RS2000
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 1. apr. 2013. u 20:30h
Evo skupisese pare za ugradnju plina,interesujeme vase misljenje za AC STAG Tomasetto 200 imali ko iskustva sa njim?
EFI 20i
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. apr. 2013. u 20:40h
Dodaj malo parica za stag 300 isa 2 i ugrađuj.
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » ponedeljak, 1. apr. 2013. u 21:03h
a da neznas mozda koja je razlika izmedju stag 200 i stag 300
EFI 20i
Poruka: 21926
Re: sierra 20efi
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. apr. 2013. u 21:16h
Za početak stag200 je u plastičnom a stag300 je u metalnom kućištu.
Plus stag300 isa2 ima mnogo bolje opcije za fino štelovanje.
sumarac1
Poruka: 130
Re: sierra 20efi
Poruka od sumarac1 » utorak, 2. apr. 2013. u 14:21h
pa neznam dal te opcije za fino stelovanje imaju efekta na moje vozilo,sad negde sam procito da stag 300 ima bolje dizne dugotrajnije sad neznam kolik je to tacno
EFI 20i
Povratak na „AutoGas sistemi“
