Escort RS Turbo by TBV
- Poruka: 21920
Re: Escort RS Turbo by TBV
E tako... malo razbijemo monotoniju
- cone99
- Poruka: 155
- Član foruma od: subota, 9. jan. 2016. u 18:46h
Svaka cast,odlicno izgleda! Daj malo slika unutrasnjosti ,motora itd ,ne smeta .
- TBV
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 19:57h
- Lokacija: Gornji Milanovac
Eve je ta turbina cuvena
Unutra nista spec.
Gazda koji ga kupio se stiso za recaro pa je skroz dosadno unutra. Cekam malo zanimljiviji volan da stigne, nikako majstor da ga uradi u kozu.
Van, hvala ali eto ipak se ne uklapa izgleda. Ovako izgleda motorcic.
Unutra nista spec.
No Turbo-no fun! No LPG!
- duratecHE
- Poruka: 4277
Pozdrav sugradjanin...
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 6712
Ovaj motor je nov, vozis li ti ovo uopste?
- cone99
- Poruka: 155
Kao novo, odlicno! I kod mene su problem ti motorcici ,moracu da nabavim
- Poruka: 8413
Vidi RS turbo pa ima i turbo
Da ga ne ureknem ali lepo ga ti održavaš
Motor centralne mi jako liči na Sijerin. Pročitaj oznaku sa njega.
- Artic
- Poruka: 1800
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Sta je sa dihtungom na izduvu? Izgleda da nije fabricni ili lose je namontiran
- Poruka: 9059
Нису браве оне које ја имам .
Њскорт је страва . Само није ми јасно какав је то материјал на седиштима када се истегне и изгужва тако .
- cone99
- Poruka: 155
Koliko se ja secam na tim sicevima ima tanko platno ovo zadnje i ono se guzva i lako se pocijepa,a ispod ima jos jedno bijelo ,cini mi se. Vjerovatno je fabricki utegnuto,ali godinama mora da popusti
Zato je najbolje nabaviti recaro i presvuci ih
- Poruka: 21920
Materijal nije problem, problem je sunđer koji propadne ispod sedišta i ne drži materijal zategnutim.
Još nisam video sedišta čije je tapaciranje plaćeno manje od 100 evra po komadu a da je bilo makar približno originalu po utegnutosti i da štep nije bio valovit.
Problem su i čelične žice koje su provučene kroz uštepanu podlogu, pa onda čeličnim kukicama i specijalnim klještima zakačene za konstrukciju samog sedišta. To je ono što daje neki oblik i utegnutost materijalu. Najgori posao je raskačiti to sve i zakačiti ponovo.
Meni se ova XR sedišta više svidjaju od Recara jer su prijatnija za sedeti, nekako ergonomski bolja, a i lakše se ulazi i izlazi iz njih. Naravno kad su odlična odnosno utegnuta kako treba.
- Poruka: 9059
Ако је материјал неистегнут , купиш таблу тврђег сунђера од једно 5-10мм , скинеш тапацирунге са седишта , навучеш сунђер преко тих бочних страница ( мало кројења , мало синтелан , мало игла и конац ). Пресвлаке опереш и вратиш на седишта . Има ту 2-3 дана посла али ће бар бити као нова што се чистоће тиче а ваљада и облика .
На таунус сам тако решавао проблем спљесканих сунђера а и правио сам кадице за супер 7цу , па када поставиш велике парчиће сунђера преко конструкције , са тим тањим преко извлачиш облик .
Сада гледам Стефанову слику седишта . То је релативно лако тапацирати , нема много детаља , кривина , кедера или украсних штепова . 7-10 евра је 1 м дужни материјала за ауто тапетаре , шивење је око 50 е по седишту .
Poslednja izmena: van, na dan sreda, 1. feb. 2017. u 11:36h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- TBV
- Poruka: 597
Hvala na pohvalama, nisam siguran u istoriju, tako da ne znam sta je radjeno na motoru, da li je radjeo itd. Deluje mi da nije otvaran, ali ko ce ga znati. 29 godina auto, sedista su poprilico tvrda u sredini, ali ova bocna ojacanja su popustila, a za to mi se cini da je kriv vozac koji je pri ulasku, izlasku, vukao dupe preko sundjera i tako ga upropastio. Na XRu su mi sedista bila skoro savrsena, kao i ceo enterijer ali nisam imao srca da ga prepakujem u rst. Sad mi je zao posto je XR ubrzo zavrsio kod Sima i Gila i dok sam stigao kod njih cim sam cuo, oni su dobrano unistili sve sto je valjalo, pritom se tu zadesio matori gazda koji je pokusao sve da mi debelo naplati. Npr za bele migavce mi je trazio 20e, a ja sam iste kupio nove za 1200din i licno ih namontirao.. Ako naletim na recaro, zamenicu ih. Eve ih sedista iz XRa
Kod mene su zavrsile one kocnice od Scorpia sto su se motale po forumu, trebalo bi i sa njima malo da se zezam
A ovo je motorcic
A ovo je motorcic
Nikako sundjer i nikako sintelan. Sundjer vremenom stari i sam od sebe počne da se kruni, što sa fabričkom penom nije slučaj. Sintelan je neoprenski lepak koji nagriza sundjer i uništava ga. Najbolji je neutralni lepak, koji je dosta skuplji od sintelana, a i neutralni silikon odlično radi posao. Rasturi se zadnje sedište od bilo kog auta, u njemu ima dosta ravne i tanje pene, zadnja sedišta su po otpadima džabe jer to niko ne kupuje.
Ovo je motor centralne kao na Sijeri do 89te, ista oznaka. Imam toga.
- cone99
- Poruka: 155
911s[Sk] , ja sam skidao presvlaku na zadnjem recaro sicu oprao i vratio,a celicnu napravio novu i zakacio ..nije bilo pretesko a sic izgleda kao nov..kada budem prednje skidao slikacu. Inace sundjer na zadnjem je bio kao nov
Послато са RAINBOW уз помоћ Тапатока
- Poruka: 9059
Стефане , када будеш шио тапацирунге , тапацирао и правио/преправља седишта , онда дај такве савете за сунђер и синтела .
Метод који сам предложио је јефтин а ради , а да има скупље и боље , то наравно да има . Купи се оригинал пена за та седишта и оригинал мебл. Само то треба наћи а и коштало би Бога оца док стигне овде .
- Poruka: 21920
Mislim da je 36x bolja varijanta iskoristiti original penu iz zadnjih sedišta nego koristiti običan sunđer.
Svako zadnje sedište od fordova iz tog godišta koristi manje više sličnu penu.
- Poruka: 9059
Не можеш пену да обликујеш преко постојеће пене , она је доста густа и нем атолико шупљина као сунђер. Сунђер служи да дода мало меса на постојећу пену седишта да би напела плато и испеглала наборе на меблу . Пробавао сма свакакве опције када сма правио седишта и када сам сеђивао седишта од таунуса . Ок да се замени пена другом ако је боља , али да се дода више меса , ту је сунђер . Може да се дода фебели филц , као азмафон на металну конструкцију седишта , да мало угоји пену преко .
Nov običan sundjer koji sam u jedna sedišta tako dodavao i lepio sintelanom pre 8 godina se u medjuvremenu raspao od stajanja, kruni se. Sedišta su vožena samo par meseci. I mene su tad savetovali to tako da ne radim, ali mislio sam da nema veze. Sad, svaka škola košta, a najskuplja je kad se učiš na svojim greškama.
XR sedišta sa slika sam oba rasturio i potpuno obnovio uz platno i tri tube neutralnog silikona. Košta više nego sintelan, ali moje vreme da radim nešto dva puta košta još više.
- Poruka: 15291
Ne navijam ni za ni protiv sundjera, samo nesto mi nije bas najjasnije.
Znam da sundjer voli da se raspada, al verovatno ni sundjeri nisu svi isti.
Ako nista drugo sundjeri idu u tapacirani namestaj, pa traju po barem 10-tak godina, a ipak se na trosedu u dnevnoj sedi vise nego u kolima.
- Poruka: 7741
Isto tako se taj sundjer i u fabrici postavlja u sedista, bas ispod presvlake, da bi bila meksa.
To je tanak sundjer 0.5 cm maximalno
- Poruka: 9059
Има разних дебљина и тврдоћа сунђера и не распадају се . Наилазио сам и ја на те што се круне , али велика већина их се не круни . Зависи и шта додирује тај сунђер и да ли нешто што је преко сунђера ради . Поставно платно је увек добро дошло са доње стране мебла .
- Poruka: 13676
@bole
Jeste, ali namestaj u sobi se ne trucka preko rupa
Nego ljudi, aj da stanemo sa offtopicom da ne trujemo coveku vise temu.
