Testiranje zivaca
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Re: Testiranje zivaca
Ja bi ipak frknuo sibicu i zapalio ga. Ili teraj dok ide
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Sve opcije su jos u igri, naravno sem te
Cak postoji mogucnost da nadjem negde da ga ostavim i da prodajem u delovima
bojcistv
- Poruka: 2042
Kljucna rijec u tvom postu je SWAG....to je isto FEBI a sve zajedno je jedan veliki pile of shi.Dalmatinac piše:Promenio sam taj celi set. Remenicu radilice, sve spanere i zatezac, kais, nabacio plivajucu remenicu na alternator, zatezac, znaci bukvalno celu tu stranu. Sve je SKF, remenica alternatora je INA, a remenica radilice SWAG. Jedino sto je meni zapalo za oko, je to da se guma na radilici sva pocela guliti kao silikon sa akvarijuma(npr) i ide malo levo desno iako je skroz nova.
Meni je najinteresantnije to sto ne mogu da nadjem neku vezu izmedju obrtaja i tog zvuka. Kada se npr poveca broj obrtaja, zvuk ubrza a kad pustim gas lagano usporava iako su obrtaji odavno pali.
Te remenice moraju biti ili Dayco ili Corteco (barem su se te dvije firme pokazale do sada da su ok, a Dayco je prva ugradnja i orginalno dolazi u pakovanju kada kupis Fordovu).
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- novi81
- Poruka: 661
To je i mene zbunilo. I ja sam skidao pk.
Guma na remenici se odlijepi, okrene se unutrašnji metalni dio i počne da tuče u vanjski. Zato imaš zvuk udaranja metala o metal.
Ako si vec skidao pk sad skini i remenicu radilice pa vidi hoće li biti buke.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Hvala na savetu. Nije zvuk metal o metal, zvuk je totalno nedefinisan, pre ce biti da je guma-metal ili guma-guma tako nesto. Kao ves masina kad okrece pun bubanj
Pokusacu danas. Daj Boze da je do nje. Ciji je kais pri prvoj u ugradnji? SKF?
Poslednja izmena: Dalmatinac, na dan petak, 6. mar. 2015. u 09:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- novi81
- Poruka: 661
Originalna remenica je oko 130 eura. Pravi ih Dayco. Za kaiš neznam pretpostavljam Dayco takođe.
Nadam se da je u pitanju remenica , daleko je jeftinije nego lanac
bojcistv
- Poruka: 2042
Upali klimu na leru. Ako se zvuk pojaca onda je remenica. Ona kad ode majstori koji se nisu sretali s tim kunu se u djecu i uzu familiju da ti je spaner lanca otisao.
- novi81
- Poruka: 661
Potvrđujem što kaže bojcistv imao sam isti slučaj.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Evo zvuka, jedva sam ga naterao da se pojavi. Hladan se ne cuje tek kad ugreje i sto je topliji, jace se cuje!
Poslednja izmena: Dalmatinac, na dan petak, 6. mar. 2015. u 15:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21868
loš ti link.
- Poruka: 8386
Meni radi link.
- Poruka: 21868
sad je dobar kad ga je promenio
coek voza letnje gume a kod mene tacno pola metra snega
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Stavio ih pre koji dan, ovde nema ni kise a kamoli snega
Samo vetar hladan pici
Sad sam gledao po YT i kad je lanac upitanju cuje se kao traktor, tj sam lanac ce cuje, kod mene se je skroz drugi zvuk.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Znaci niko nije imao iskustva sa ovakvim zvukom?
To u pozadini kao ves masina sto se cuje
- SKOLE
- Poruka: 137
- Član foruma od: utorak, 22. sep. 2009. u 03:41h
Meni ne zvuci kao da je lanac,a ako vec hoces da ga mjenjas,taj Fai je Engleska marka,ne kineska kao sto neko rece,i pokazala se kao dobra,barem meni,prodao sam dosta tih dijelova generalno Faijevih i nisam imao problema,a remenicu ako budes opet kupovao,Trazi Corteco,sigurno je bolja od Dayca,bez obzira sto je Dazco prva ugradnja,i trazi garanciju na nju,mi dajemo godinu dana na Corteca.
- Poruka: 6712
Ovo ti nesto vibrira negde neka plastika. Ja bih tu potrazio problem. A ako si vec uzeo lanac onda ga zameni...
bojcistv
- Poruka: 2042
FAI je kineski proizvod. Isto kao što je to Philips ili Toshiba LED TV. Ne mora da znači da je loš ali nije ni vrh kvalitet. Ja sam imao loše iskustvo sa FAI oprugom, ne bih da generalizujem ali i ostali su mi rekli da nisu bili zadovoljni s njima. Radnja u kojoj sam kupio FAI oprugu više ih ne prodaje. Kažu da su imali puno reklamacija na njih. Dayco ili Corteco mislim da je svejedno.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Zadnjih par dana kako je otoplilo, zvuka uopste nema, ne znam sta da radim. Auto se cuje i radi kao sat
- Poruka: 15271
Ti ko onaj sto kad mu nista ne smeta, on stavi kamen u cipelu da ga zulja
Kako ne znas sta da radis? Uzivaj i vozi kad je sve kako treba.
- novi81
- Poruka: 661
Nadam se da nisi poručio lanac ;-)
- Poruka: 8386
+ 1000mbole piše:Ti ko onaj sto kad mu nista ne smeta, on stavi kamen u cipelu da ga zulja
bojcistv
- Poruka: 2042
Kad je hladno guma u remenici se malo skupi i dovoljno da pravi taj zvuk. Ima logike. Vjerovatno je remenica pred kraj. Kako se ponasa kada upalis klimu?Dalmatinac piše:Zadnjih par dana kako je otoplilo, zvuka uopste nema, ne znam sta da radim. Auto se cuje i radi kao sat
- popovicvl
- Poruka: 5697
Poslusao sam kako radi tvoj Mondeo, nista se to ne razlikuje od mog. To ti se cuju 3-4 rolera, 2-3 remenice, lezajevi, lanac i kais, spaner, kompresor, alternator...sve po malo.
Sad da kupis sve novo, sve originalno, za 3-5000 km opet bi se rasklembesao. Mondeo, ZSD 420 ili Puma ili Duratorq TDCI kako god, ima jako komplikovam razvodni sistem + tako nesto ima i sa druge strane motora.
Tako da ti to vozis i pojacaj radio.
