MPI i SPI sistemi ubrizgavanja benzina - njihovi problemi i
Grafit
Poruka: 378
Re: MPI i SPI sistemi ubrizgavanja benzina - njihovi problem
Poruka od Grafit » petak, 12. jun 2015. u 07:19h
Pitam za problem, kako i koliko, eventualna iskustva, Mondeo Mk3... Svejedno, loše "čitanje" istog po tome može solidno remetiti pravilan rad motora...
Sv 87a
Poruka: 290
Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Poruka od Sv 87a » ponedeljak, 15. jun 2015. u 15:42h
Grafit piše:Senzor temperature rashladne tečnosti, koliko i kako se problem sa njim može reflektovati na temu iz naslova? Ima li neko iskustva sa ovim senzorom na Mondeu MK3...?
Kod neispravnosti senzora rashladne tecnosti, racunar nemoze da prepozna da li je motor hladan ili topao. Odnosno nemoze pravilno da da komandu koliko ce se vremenski otvarati dizne ( smanjen hladan start motora ). Vec ce uporedjivati trenutne vrednosti ostalih senzora sa mapom i na osnovu toga dati odgovarajuce naredbe.
Eh, sto volim ovaj svet! :jeeej:
Poruka: 15304
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. jun 2015. u 15:46h
To pod uslovom da je senzor nacisto gecrkt, to jest da je podatak koji daje van opsega, pa racunar zna da sa njim nesto nije u redu, i izbacuje ga iz igre.
Al kad senzor daje pogresnu informaciju koja je jos u opsegu (lupam salje da je temperatura 90 stepeni a ona je ustvari 50), racunar nema nacina da to ustanovi.
Poruka od van » ponedeljak, 15. jun 2015. u 17:56h
КАда цркне sензор температуре тако да је ван опсега , рачунар претпоставља да је радна температура што је нормално стање и није неки проблем лети . Зими је итекако проблем .
НА 0 степени ЕЦТкоригује мапу са коефицијентом типа 1.2 . На 30 степени је фактор око 1.05 .
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » ponedeljak, 15. jun 2015. u 19:31h
Što bi moglo implicirati manje "hip-hop" trzanja u uslovima ovih toplih dana, a koji muče moje vozilo...
Dijagnostika ovog senzora? Zamjena, ponude u našoj zoni, neko imao iskustva?
Poruka od van » ponedeljak, 15. jun 2015. u 23:12h
Па што не закачиш дијагностику , па да се провозаш и и када се то деси да видиш очитавање сензора .
А јел си сигуран да је до мотора ?
Grafit
Poruka: 378
Poruka od Grafit » utorak, 16. jun 2015. u 18:20h
Vozilo već bilo na kontroli/servisu, problem nije otklonjen. A ići će opet. Ne miješam se u rad servisera, no mogu se pokušati informisati da baš ne lutam.
Po mom iskustvu jeste motor, vidim i po ponašanju nakon hladnog starta, rada u leru i pritiskom papučice gasa u tim uslovima. Manje se dešava u ovim toplim danima.
