TV i Internet provajderi, mišljenja i iskustva
Poruka: 4997
Re: TV i Internet provajderi, mišljenja i iskustva
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 15:02h
sarabo piše:
ponedeljak, 10. feb. 2020. u 11:57h
Imajući u vidu stanje i mogućnosti trenutnog kompa i ovih 50 mi je mnogo :) :)
Šalu na stranu nisam ni menjao sa 2,4 ghz jer mi pije vodu za sve, ali pokušaću prvom prilikom, hvala na savetu.
Radi u dual nemas brige za stare uredjaje. Trenutni uredjaj je odlican za sad... Beli veliki ne znam mu ime.. lol
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 15:26h
Tehnicolor se zove i takvo djubre ne može normalan čovek da ti ugradi. Ja sam ga trpeo čitava 24 sata. Cisco Wifi ruter mi je pokrivao 3 sprata kuće bez problema. Tehnicolor se ponašao kao da nema wifi. Odmah ugasio wifi i kupio TP link.
Kao što sam rekao komšiji. Nemoj da vičeš da ti je dobar internet kad nemaš ni kompjuter. Sve zavisi od zahtevnosti korisnika.
Mada je kod mene mreža u probleme oduvek i ne planiraju da je poprave. Pretili kolektivnim otkazivanjem usluga i baš su se potresli.
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 16:56h
Kao što rekoh ja problema nemam... Imam i trendu ac6 koja radi kao repiter u drugom delu kuće Slika dostaSlika
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 17:38h
je li beše univerzalna adresa za ruter 192.168.0.1 admin/admin da bi se promenila podešavanja rutera ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 17:41h
Probaj 0 ili 1... Ovaj ruter po defultu ostavljaš prazna mesta
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 18:31h
sve podešeno i sve uključeno, ali moja WiFi antenica radi na 2,4 ghz :) , na koliko radi telefon nemam pojma bitno da šljaka :)
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 18:37h
E ima jedna fora... Control channel stavi 48.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 19:26h
Djole piše:
je li tebi ova brzina na wifi ili na kablo što bi rekli neki hahahaha
Poruka: 15296
Poruka od mbole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 19:43h
:)Slika
Sent using Tapatalk
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 21:45h
Laptop je na wi-fi
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 21:48h
Bem li ga onda, ipak je do antenice onda
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 21:54h
Fon mora da ti pokaže tu brzinu svakako
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 22:11h
Ovo je max i komp i fon, možda neki setings? Slika
Poruka: 4997
Poruka od Djole » ponedeljak, 10. feb. 2020. u 22:29h
Ne znam da li si podesio channel kako sam ti rekao?Slika
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » utorak, 11. feb. 2020. u 08:41h
ma jesam i tad je bilo za nijasnu slabije, nema veze da ne zatrpavamo temu više, probaću sa nekim drugim kanalom ožda kod mene nije 48-ica
hvala svakako na savetima
Poruka: 4997
Poruka od Djole » utorak, 11. feb. 2020. u 09:04h
Jbm ga... Meni je ova podešavanja dao lično dr mr Milenković Uroš
Simma
Poruka: 156
Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Poruka od Simma » sreda, 12. feb. 2020. u 03:02h
Za control channel na 2.4 GHz stavi 11 umesto auto.
Kod 5GHz channel width treba da je podesen na "20 or 40 MHz"
Rekli su mi da je 80 novi standard koji jos zvanicno nije u upotrebi , pa ni kod nas.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI :ford2: 2008
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 13. feb. 2020. u 11:46h
ipak je izgledan ne ka caka u setingsu rutera. Sinoć sam nakačio preko mrežnog kabla i brzina mi je 148/9,8, promenio kanale i širinu opsega u sve moguće kombinacije i nigde nisam dobio više od 50/9 na wifi
Poruka: 4997
Poruka od Djole » četvrtak, 13. feb. 2020. u 11:57h
Pokušaj da uključiš 5ghz posebno... nazovi je drugačije i stavi opseg 48
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 13. feb. 2020. u 12:10h
ajd danas negde u toku dana probam i to
Poruka: 15296
Poruka od mbole » četvrtak, 13. feb. 2020. u 12:21h
Koji kanal ce imati najbolji saobracaj zavisi od tvog okruzenja.
Sta ako komsija ispod, iznad, levo i desno takodje emituju na kanalu 48?
Bice najgori.
Tako da generalisanje "stavi opseg 48" uopste ne mora da bude dobro.
Skini nesto tipa wifi analyzer za mobilni i pogledaj koji je od kanala slobodan, to jest gde je najmanja guzva.
Drugo, kako se uopste tvoj racunar kaci na wifi, to jest po kom standardu (802.11 a ili b ili g ili n ili ac ili...)
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » četvrtak, 13. feb. 2020. u 12:28h
Za komp moram da vidim šta kaže teh spec antenice, za fon sam video da je WiFi b/g/n tj ako sam dobro razumeo da ne može više od 50 i da hoću
sudeći po ovom antena bi trebala da izgura 150
Poruka: 15296
Poruka od mbole » četvrtak, 13. feb. 2020. u 19:59h
n standard moze i do 600, mada je to retko gde implementirano.
g ne moze preko 50 (osim u specificnim varijacijama, al za to ti trebaju oba uredjaja koji podrzavaju varijaciju)
Uz to n standard dolazi u varijantama na 2.4 i 5GHz, a koja je implementirana, zavisi samo od proizvodjaca. Ako ti fon prikazuje 5GHz mrezu (obicno ima drugacije ime to jest SSID tipicno isto kao 2.4GHz, samo sa dodatkkom _5 ili nesto slicno), onda fon to podrzava.
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » četvrtak, 13. feb. 2020. u 23:31h
Moj laptop im n karticu ali samo jedan tx i rx kanal tako da kesa.
Probao sam sva podesavanja ali nista nije pomoglo da izvucem max mreze preko wifi na laptopu. Kad sam najzad pogledao specifikacije wifi kartice razocarao sam se. Nije bash jeftin laptop...
Iz ovoga sto sam procitao, a nisam sve procitao tako da izvini ako masim poentu, jako mi lici da jednostavno imas kanta n karticu ko i ja, i koja realno i nije n (tehnicki smeju da stave n jer ipak nesto ispunjavaju)
Poruka od dule0911 » petak, 14. feb. 2020. u 00:41h
Kome je bitna brzina i odziv, pogotovo za merenja, samo bakar ili optika.
