Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Re: Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
Poruka od Dalmatinac » nedelja, 29. maj 2016. u 23:03h
Zna ali kad unimer unosi zabunu. Nikad ne bi povezao tako da nije seme i tvog objasnjenja za nulu na tom pinu.
Extra je scena, nemoj da kaes da ti se ne svidja ! :D
Jos kad bi mogle i na skretanje da se ukljucuju to bi bio vrhunac :)
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. maj 2016. u 01:28h
Ja sam nekako uvek voleo da budem "stealth" :)
Tako da ne vredi, jednostavno ne volim sljokice, (pre)velike felne, (pre)niske gume, sve dodatke koji treba da "poprave" izgled, a po meni ga upropascavaju...
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 30. maj 2016. u 08:15h
+1...ali to je stvar ukusa :)
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 30. maj 2016. u 10:29h
"Jos kad bi mogle i na skretanje da se ukljucuju..."
Može da se napravi da se sa paljenjem migavca pali maglenka na toj strani...
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 30. maj 2016. u 10:50h
To znam, ali mislim pri skretanju i bez migavca. Za to mislim da ima senzor na spulni
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 1. jun 2016. u 21:58h
Eto ti sad na, nisam ni primetio do veceras, rade mi maglenke kad startujem motor....
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 3. jun 2016. u 13:36h
Nemam pojma i dalje zasto pali maglenke. Ukljucene su i kada je na poziciji a i bez kontakta.
Samo sam hteo da napomenem, ako nekoga bude interesovalo posto sam se patio po netu trazeci koja je sijalica za st220 maglenke. Ide H7 sijalica, ali je u nekom kucistu/ grlu pa izgleda kao h11 medjutim izvadi se sijalica iz toga i bude samo H7...
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » petak, 3. jun 2016. u 16:17h
Dok ne znamo sta si i kako i s cim povezao tesko da ti mozemo pomoci
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 4. jun 2016. u 11:48h
Evo seme
Dodatak sa kondenzatorom, jer sijalice imaju fade out efekat pa relej jedno 10x skljocne pre nego sto se konacno zadrzi na off poziciji.
Nesto razmisljam posto je fade out na nuli kako to resiti, kontam da en vredi stavljati kondenzator na nulu?
Programming
Poruka od BojanM » subota, 4. jun 2016. u 15:11h
Možda ja nešto pogrešno gledam, ali ova šema nema šanse da pali bilo šta kad su obe strane sijalice vezane takoreći na isti pol; bilo da je kondenzator tu ili da ga nema.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 4. jun 2016. u 15:26h
Ne, sa te sijalice levo je samo uzeto napajanje, sijalica maglenke je desno
Programming
Poruka od BojanM » subota, 4. jun 2016. u 15:35h
Hoćeš reći nije prikazana na šemi?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 4. jun 2016. u 15:53h
A to je sijalica od?
I ova sema nema smisla.
Napajas kalem releja sa sijalice, a onda uzmes sa iste te sijalice struju da njom teras maglenku. Cemu onda relej?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 4. jun 2016. u 20:14h
Ima smisla. Sijalica ima napon 12v konstantno, a paljenje se regulise nulom kao sto smo ranije utvrdili. Paljenje maglenke se regulise sa 12v, dakle relej sluzi za konvertovanje nule u 12v.
Ta sijalica je sijalica od osvetljenja pedala kod nogu.
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 5. jun 2016. u 00:08h
Jbt... tebe mrzi da crtas?
A ovamo fordove seme nepotpune :)
Ako ti istovremeno ne svetli i sijalica kod nogu, kad ti se neplanirano upale maglenke, onda ovo nije cela prica (tj. sema je i dalje nekompletna) ili relej okida iz nekog samo njemu poznatog razloga tj, neispravan je, ili se neke zice dodiruju.
Ako je povezano samo ovo po semi, maglenke ne mogu da se upale dok se ne upali sijalica za noge.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » nedelja, 4. dec. 2016. u 14:22h
Ajde da pitam danas sam uzeo sijalice t10 za osvetljavanje noge vozacu i suvozacu.
Medjutim one svetle stalno.
Mislio sam da se pale samo kada se otvore vrata ali nazalost nije tako, barem kod mene
Jer ima neka fora da svetle samo kada se otvore vrata ili kako?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 8388
Poruka od FM III » nedelja, 4. dec. 2016. u 14:36h
One trebaju da svetle isto kao i gornje svetlo kabine tj. kada otključaš ili otvoriš vrata da se upale i da se ugase posle izvesnog vremena tipa 20 do 30 sekundi ako ne pališ motor ili ne daješ kontakt. U slučaju da daš kontakt one se odmah polako utišavaju i gase.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 4. dec. 2016. u 14:53h
Hvala FM_III thumbsuph upravo sam bio do auta i sacekao 20-30 sekunde i zaista je sve tako kako si i rekao.Tako sam i ja mislio ali nije htelo odmah da se gasi kada sam ugasio gore na prekidacu pa sam mislio da stalno svetlia osim toga danas kada sam proveravao je bilo bas dosta sunca pa nisam mogao dobro ni da vidim.
P.S. nasao sam sva svetla i to verovao ili ne na pijaci kod lika sto prodaje sve zivo za auta.
Kao sto sam ti ranije rekao u nijednoj radnji u Boru nema smd,led i tako svetla za automobile ali kod ovog decka na pijaci ima sve.
E sad koje su marke i kvaliteta nemam pojma ali uglavnom ima.
Ima i one zelene za prekidace za klimu sto sam trazio. thumbsuph
Poslednja izmena: Ford_III, na dan nedelja, 4. dec. 2016. u 15:06h. Ukupno izmenjeno 1 put.
85 kw/105 chip.
Poruka: 8388
Poruka od FM III » nedelja, 4. dec. 2016. u 15:03h
Nedeljna pijaca zna da iznenadi :D
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 4. dec. 2016. u 15:07h
Svaka mu cast a jos radi i svaki dan :clap:
85 kw/105 chip.
Povratak na „Instalacije“
