Fokus 1.8 tdci upali i odmah se ugasi
dmilos88
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 22. maj 2016. u 17:39h
Re: Fokus 1.8 tdci upali i odmah se ugasi
Poruka od dmilos88 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 22:20h
Izvini druze ali sad te ne razumem :-)
Ford Fokus 1.8 tdci 85kw 2002 Ghia
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 22:22h
Ako ima malo zraka onda se ne gasi, malo se strese i ne trebas odzracivati na diznama, ako je puno zraka onda moras odzraciti inace nece da upali
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 22:41h
Aha sad te razumem druze. Meni se u voznji nikad ne gasi, ne pali lampicu, nista, samo odjednom upali i odmah gasi, ne bitno kad, moze se desiti odmah ckm ga ugasim i da probam upaliti, moze se desiti za nedelju, dve. Ali obicno primetim da mi pocnu varirati obrtaji na leru, ponekad trgne u voznji i onda znam da ce me ubrzo zeznut tako. E da i koliko je sad to puno vazduha, tad kad me zeznuo na providnom crevu pri vrhu kod filtera je bio krug velicine po duzini creva mozda 15mm i kad zaverglam cini mi se kao da jos povuce iz filtera
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 22:53h
Ostavi da radi na leru pa vidi hoce li se ugasiti, ako vuce zrak negdje na crijevima ugasice se, ako se ne ugasi mozes spojiti na infuziju pa pratiti sta se desava, mada nisam upratio da ta pumpa moze da nasrce zraka sem ako je lose crijevo. Sto se niko.ne mijesa u temu, da nisi pisao kako je to los auto?
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » petak, 2. sep. 2016. u 06:28h
Haha nisam druze, sigurno je ljudima ponestalo ideja. Na leru se ne gasi, sad ide normalno, normalno radi, opet kazem, cim pocne malo vise da trza u voznji, da poskakuju obrtaji, znam da sledeci put kad ga ugasim mozda nece upaliti, to jest upali na pola kljuca al se odmah gasi.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 2. sep. 2016. u 06:46h
Ja sam imao taj problem ali vukao je zrak na filteru goriva i gasio se na leru, rijesio ga tako sto sam podbacio dihrunge pod one plasticne zabice na crijevima. Nakon nekog vremena opet se ugasi na leru, vidim lose jedno prelivno crijevo i promijenim ih sva i do neki dan s tim nije bilo problema. Moj jos uvijek ide dobro, sinoc sam ga natjerao da poklopi kazaljka 190, cuje se neka dizna kad se lagano da i pusti gas, nisam to ranije cuo. Sinoc buraz da pomjeri moj auto da moze izaci i samo malo da gas i pusti i on zacekica na sekund i poslije se umiri. Moram svratiti do bosiste nekako al ne znam na koju foru kad sam stalno na poslu do 16h
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » petak, 2. sep. 2016. u 08:43h
Ne znam sta da ti kazem, meni troje merili prelive i svi kazu da su dobri, sve jednake, pumpa na kompu pokazuje dobre vrednosti, kad vergla nabija dobar pritisak kad upali smanji se na oko 270 bari, i opet nesto zeza, a majstor kaze da je to malo vazduha sto ima u crevu da ne bi trebalo da pravi problem da upali i ugasi, jedino ako se taj vazduh ne nakupi u railu pa da pocne zezati, ili je opet senzor radilice posto kaze da i on hoce tqko da zeza. A problem je sto on ide lepo radi sve normalno i tad nista ne kozes videti, a tad kad nece da upali dok testiras i probas nekoliko puta on posle upali i opet nista ne vidis.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 2. sep. 2016. u 09:21h
Ne smije biti zraka, rijesi to pa onda ides dalje, da je senzor valjda bi ga dijagnostika pokazala
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » petak, 2. sep. 2016. u 10:22h
Pa ona mi i pikazala P0251 - Kontrola merenja pumpe ubrizgavanja A tako nesto, za neko merenje nesto. E sad moze biti mozda i do vazduha i reko sam majstoru ali mi on kaze malo je to vazduha da bi pravilo problem. I izmerio pritisak pumpe i stavio senzor pritiska drugi. Onda probao i nije hteo da upali, onda malo odvrnuo diznu kaze da izadje vazduh i ja zaverglam on upali i sad ne znamo jel do tog senzora ili sto je ispustio vazduh.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » petak, 2. sep. 2016. u 15:35h
Nesto za nesto... ko moji korisnici racunara :)
On je meni nesto napisao i ja sam onda nesto kliknuo...
Tebi treba vrac a ne mehanicar :)
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » petak, 2. sep. 2016. u 16:44h
Haha potpuno si u pravu. Steta ja se ne razumem u mehaniku, i ne radim.mehaniku, a ima nekih koji se ne razumeju a rade jbg ;-) a da znas da mi treba vrac hehe mozda mi pomogne.
Mimile
Poruka: 56
Član foruma od: petak, 30. nov. 2012. u 22:39h
Lokacija: Leskovac
Poruka od Mimile » utorak, 13. sep. 2016. u 01:54h
Kako je sad? :ford:
Ford focus 1.8 tdci ghia
Ford Escort 1.8 16v
Ford Escort 1.8 td
dmilos88
Poruka: 65
Poruka od dmilos88 » utorak, 13. sep. 2016. u 20:00h
Za sad je ok ;-) primetio sam danas da mi ba ler postoce obrtaji opet, kao da mu pipnem gas i odma se vrate nekoliko puta i posle se smirilo. Videcemo, pu pu za sad je ok
Fooccuus tddi
Poruka: 2
Član foruma od: petak, 1. nov. 2019. u 00:25h
Poruka od Fooccuus tddi » subota, 17. apr. 2021. u 14:46h
Pozdrav ljudi danas mi se desilo na focusu 1.8 uddi to da kad sam hteo da ga upalim upalio istog trenutku se ugasi i tako 4-5 puta nakon toga upalio šta bi moglo biti?
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 17. apr. 2021. u 16:16h
Da bi dobio odgovor ispoštuj pravila foruma i predstavi se kako treba: viewtopic.php?f=5&t=48 pošto ih u prvom predstavljanju nisi ispoštovao: viewtopic.php?f=5&t=33328&p=578321#p578321
