Focus 1.8 LPG - problem sa temperaturom
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Poruka: 5171
Re: Focus 1.8 LPG - problem sa temperaturom
Poruka od Sharpshooter » sreda, 11. okt. 2017. u 16:58h
Dva puta mi se desilo da mi pukne plastična T račva na Ka.
Kada sam ih zamenio sa metalnim više nije bilo, bilo kakvih problema sa njima.
Eno ih i dalje služe.
Ako imaš još neke plastične spojke, zameni i njih za metalne. Manje će da te u budućnosti boli glava.
Bitno je samo da koristiš kršteni antifriz i neće biti problema.
dzahwe
Poruka: 6
Član foruma od: četvrtak, 26. okt. 2017. u 08:49h
Poruka od dzahwe » četvrtak, 26. okt. 2017. u 09:26h
Pozz imam isti problem samo meni je na Mavericku 2.0 i prosle god sam plin ugradio. Ama bas isto kao sto si ti napisao. Na plinu, otvorenom putu pri vecim obrtajima temperatura nenormalno raste. Kada se pusti gas temp se vraca na sredinu. Prebacis ga na benzin ne mrda sa sredine. Terao ga 3x kod majstora za plin sto mi ugradjivo nema covek pojma. Moram da nadjem novog majstora a ja mislim da je do isparivaca od plina. Jer na njemu mi je cureo i antifriz. Slab neki kvalitet.
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 30. okt. 2017. u 11:00h
Prije par dana odem kod drugog majstora za plin. Odugovlacio sam sa tim jer mi je plin jos pod garancijom do kraja 2017, zato sam isao kod majstora koji ga je ugradio i koji je stalno tvrdio da je sa plinom sve u redu. Drugi majstor mi je zamjenio filtere i podesio smjesu. Po njegovim rijecima, smjesa je bila prebogata, navodno 12% bogatija. Prikljucivao ga je na neke dvije dijagnostike, jednu koja pokazuje plinsku mapu i neke parametre, a drugu je prikljucio na OBD u kabini. Ta je pokazivala tih 12%.
Nakon sto je podesio smjesu, prestali su problemi sa temperaturom. Isao sam u Bec, vozio autoputem i pratio temperaturu, kazaljka stoji na sredini, ne mrda cak ni na 150 km/h, a ranije je vec na 130 isla prema crvenom.
Nadam se da sam rijesio problem.
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 30. okt. 2017. u 20:13h
Ko bi rekao, super ako je to bio problem.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
dzahwe
Poruka: 6
Poruka od dzahwe » petak, 1. feb. 2019. u 10:20h
Mada je stara tema ali da se nadovezem. Maverick 2.0 91kw isti problemi sa plinom ali identicni. Meni su bila dva ventila na glavi otisla. Kad sam stavio drugu glavu sve je bilo ok. Nazalost do skoro i opet je pocelo .
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » petak, 1. feb. 2019. u 20:18h
I kod mog kuma na mavericu 91kw isti problem, samo sto je on menjao komplet ventile, i evo ga tera vec 30000km bez problema...
dzahwe
Poruka: 6
Poruka od dzahwe » subota, 2. feb. 2019. u 09:17h
Jel mozes da ga pitas gde je kupovao ventile? Ja prosle god nisam mogao nigde da nadjem.A ni sajlu rucne :)
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 2. feb. 2019. u 10:28h
Kod ovih na masinskoj obradi sto mu ravnjali glavu
Povratak na „AutoGas sistemi“
