Mondeo sa neparnim brojem svećica :-) vol2
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Re: Mondeo sa neparnim brojem svećica :-) vol2
E neka je i kod tebe nesto proslo lagano :-D
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 13669
Lepo
neko custom programiranje ili software od novijeg mondea?
- Poruka: 6105
Ubacen modul od restyle modela i prevezane neke zice. Cim stignem napisem diy. Na talk fordu ima tema od 10 stranoca u sustini poprilicno je jednostavno uraditi najveci problem je pronaci odgovarajuci modul sa svim funkcijama. Cak dosta ljudi koji inaju BT/voice imaju i usb samo nemaju kabel izvucen. Bukvalno ustekas mini usb kabel u modul i pojavi ti se usb opcija na conversu (Enionov slucaj, nismo kod njega testirali posto je vec eonon bio ubacen)
Lagano? Bar 4 meseca sam koristio modul bez zvuka dok nisam prevezao zice
- Poruka: 6105
E pa dugo me nije bilo pa malo da dignem temu iz mrtvih
Ugradjena klimatizovana sedista sa fabrickim decijim sedistem (za decu od 4-12godina)
Updatovan convers na rusku verziju ili koja je vec
Kupio 4 polovne Michelin pilot super sport 235/35 r19 i montirao (2x po 7.5mm i 2x po 6.5mm)
Mislim da je to to za sada
dalji planovi su da montiram h&r koje mi stoje u garazi i da tocim i vozim
- Poruka: 13669
Estetski su mi ova sedista ruznija ali ako vise prijaju tvojoj guzici zbog grejanja/hladjenja onda odlicno
Za decije sediste je super fora, nema vucaranja jos jedne budze i bespotrebnog oduzimanja prostora. To je cini mi se i mk3 imao u nekim jacim titanium varijantama.
- Poruka: 6105
iskren da budem, grejanje mi nije trebalo toliko. Na prethodnim sedistima je bilo ok.. Al hladjenje mi je bas potrebno leti..
Nikad u zivotu nisam video ova fabricka decija sedista al je super fora.. Taman sestrina cerka treba da pocne da sedi u takvom sedistu
- Poruka: 6708
Ona prehofna bila lepsa, al su ova funkcionalnija. Al ove gume izgledaju ko da su nove
- Poruka: 6105
Sto se tice guma da, stvarno su u vrh stanju.. vulkanizer je isto mislio za ove bolje da su nove
- Poruka: 5157
Koji su dot?
Šlažem se što se estetike tiče sa Duletom i Vidovcem, ali mislim da se na izgled neće obraćati pažnja puno kada napolju upekne 40C.
- popovicvl
- Poruka: 5695
Koja je fora sa ovim crvenim-zelenim štraftama na polovnim gumama?
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Ajme meni sto su ti ruzni sicevi
Ma gdje si ih samo nabavio da mi je znati
- Poruka: 6105
2x1115 2x0915
Kad se gume testiraju na masini farbaju se tim straftama.
Navodno su gume u svajcerskoj testirane posle skidanja i prosle su test kao dobre
Ne znam ni sam
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Da
bas su ti ruzna sedista...
- Poruka: 5157
Ako su 15-to, ona extra.
- Poruka: 6105
Nista narocito se ne desava sa autom, otpalo mi ponovo crevo sa IC-a pa sam morao otici da sredim prelaz. Ovo je privremeno resenje dok ne skinem branik i oteram auto da se pravi kompletno metalni hladni deo usisa
Presao 30.000 sa mondeom pa cu polako na mali servis (sledece nedelje nadam se)
- Poruka: 5157
Ja nisam imao problema sa tim crevima, ama baš nikavih.
Pazi samo ako ti sve to bude od metala, da ima gde da prenosi vibracije i da ima dovoljno mesta da se mrda.
Mislim da nema potreba da ideš na all metal varijantu, samo da ti urade kako treba te prelaze sa metala na silikon i biće to ok.
- Poruka: 6105
Ok problem je kod mene sto je stavljen veci IC i onda prelazi nisu dobro namesteni. iz IC-a mi izlazi L silikonska cev koja se stavlja na taj metalni deo koji sam okacio na post iznad. Na drugi kraj metalne cevi se stavlja fabricko crevo koje ide do usisne grane.
Sve je tako blizu da mi fali oko pola cm da mi guma uleti opet u radilicu i prosece je.. Otpalo mi crevo od pritiska pa se to i desilo ponovo, sva sreca brzo sam stao i nije prosekao nego je samo malo zaseklo. Morao sam vezicama da nategnem crevo i odvucem od radilice.. Definitivno kako sad stoji nije dobro..
Pricao sam sa majstorom i rekao je da ce mi namestiti kompletno od metala samo ce prelazi biti silikonski a to je i Boki preporucio da uradim
Cela zabava ce me kostati samo materijal (cevi) sto mi rekao oko 2500din sto je smesno.. pitao sam ga za ruke koliko lik je bio u fazonu ma daj da radimo nista za ruke (casticu ga ako ne bude nista uzeo)
- Poruka: 5157
Jbg, nije odrađeno u startu kako treba.
- Poruka: 6105
Upravo
- Poruka: 6105
- Poruka: 6105
E pa najzad stigoh i do servisa, odradjen mali servis, servis plina i stavljene H&R opruge
Fabrika:
H&R
Pojima nemam koliko je legao (nisam merio) al jedino za sad sto osecam je da je auto tvrdji na ovim oprugama
Fabrika:
H&R
- FiestaBG87
- Poruka: 5919
A distancere? :-D
- Poruka: 6105
ima 16 ili 18mm al su tockovi i dalje unutra
- FiestaBG87
- Poruka: 5919
Vidi se da fali
- Poruka: 5157
Ne znam. Meni je cak ovo previse spusteno. Distanci veci bi izvukli malo stvar.
