Lezaj točka?
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka? - Focus mk2
Imam problem sa brujanjem na brzini od 60 pa na gore i naravno ne mogu da utvrdim sa koje strane dolazi. Kad idem pravo cuje se brujanje i kako sve brze vozim sve vise i vise se manifestuje taj zvuk. Na 60kmh kad motam blago volan u desno osecam vibracije na pedali dole i konstantno bruji kao kad vozim 120 otprilike, dakle pojacan je zvuk mnogo vise, dok kad motam u levu stranu znatno je manje. Da li moze lezaj na poluosovini da pravi takav problem ili je to samo do lezaja tocka, i da li lezaj ide komplet sa glavcinom za Fokusa mk2/c max ili moze samo lezaj da se zameni? Hvala
- Neša
- Poruka: 5124
- Lokacija: Прокупље
Re: Lezaj točka?
Verovatno ležaj točka,odeš do majstora i to lako utvrdi..
Može samo ležaj da se zameni ako je prednji.
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
U redu, hvala na brzom odgovoru.
- Dusan64
- Poruka: 5280
- Poruka: 21781
Re: Lezaj točka?
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Da, ipak ide komplet. Samo još da se utvrdi da li je do njega i koji je u pitanju, ili možda poluosovina koja takođe zna da pravi problem kod fokusa mk2, da proizvodi takav zvuk kako sam i opisao.
- Poruka: 2078
Re: Lezaj točka?
Menja se samo lezaj
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Bio u fordovoj radnji na cukarickoj padini, rekose da ide komplet, bilo to prednji ili zadnji svejedno je. Samo da proverim da li je do lezaja tocka, ili poluosovine tj lezaja poluosovine. Radi se o c maxu mk1, ili fokus mk2 kako god isto je manje vise sto se mehanike tice.
- Poruka: 2078
Re: Lezaj točka?
Jel su ti rekli cenu za komplet...? Pogledaj snimak koji je Markedjani okacio
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Jesu da. Komplet prednji lezaj sa glavčinom FAG je nekih 10k dinara u zavisnosti gde kupuješ, dok ostali zamenski takođe od 7 do 10k dinara. To je bila ponuda iz kit auto komerca, iz forda su imali samo Optimal i on je 7k dinara u kompletu sve. Pitao sam da li može samo ležaj rekli su ne, samo u kompletu dolazi. Da može samo ležaj još bolje, ovako kako vidim to jedino tako može. Vidim ja na klipu da se lezaj izbija i sve mi je to jasno i da ide pod pritiskom sve tj na presu i da se tako izbija. Sve kako sam napisao, tako su meni rekli kad sam bio da se informišem u prodavnici.
https://www.autohub.rs/s/komplet-lezaja ... -109-ks?q= Ovde sam nasao na sajtu komplet ponudu, tako da moze i samo lezaj samo sto je vecina u kompletu.
- Poruka: 15207
Re: Lezaj točka?
Gde vi na klipu vidite da se lezaj izbija?
Izbija komplet glavcinu sa lezajem na presi negde na 4:35 i odmah posle toga na stolu stoji nova glavcina sa sve lezajem na 5:05, koju utiskuje.
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Odgledao sam video i primetio sam da je nov lezaj sa glavcinom, sto znaci da ide komplet zato sam i napisao ranije u poruci gore. Dok je kolega rekao da moze i samo lezaj to me je zbunilo opet, a i naisao sam u ponudi na sajtu autohub da ima samo lezaj, jedan doduse u ponudi. Uglavnom ide komplet sa glavcinom.
- Poruka: 2078
Re: Lezaj točka?
U pravu si. Za mene je glavcina nesto sasvim drugo, tj ceo taj deo gde se lezaj utiskuje
- Poruka: 15207
Re: Lezaj točka?
Sto ustvari i jeste
Ovo je rukavac a ne glavcina, al jednostavno je pogresan izraz odomacen, pocevsi od trgovaca pa do svih ostalih.
Kad bi mu trazio lezaj sa rukavcem tocka... gledao bi te belo
viewtopic.php?p=563131#p563131
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Mali edit: Resen je problem sa brujanjem zamenom levog lezaja tocka i stavljen zamesnki Fag, usput i leva kugla i kraj spone koji su popustili. Sad sve radi bez problemaa..
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Pukao mi je brezon na desnom prednjem točku, pa me zanima da li može da se izbije samo brezon, i samim tim samo to zameni da ne moram da kupujem komplet ceo set sa ležajem? U pitanju je Fokus c max 2005.
- Poruka: 10007
Re: Lezaj točka?
Aj da te obradujem...
Kod Focusa 2 i C-Maxa da bi zamenio brezon na prednjem trapu , mora skoro pa da se ispresuje lezaj tocka sa glavcinom iz rukavca. Ne mora skroz, ali mora da se mrdne par cm van, inace brezon udara u rukavac pozadi. Jednako glupo resenje kao i matice sa ukrasnim cepicima, ne zna se gde su vise za*rali.
Da bi bolje skontao, evo slike jednog pametnjakovica koji je sastrugao rukavac toliko da brezon moze da se iscuka iz glavcine
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Sta je tu je
Sreca samo da nije leva strana, jer sam tu vec zamenio komplet. Ovako cu lakse da predjem preko toga i zamenim novim komplet ovu desnu stranu. Vredi li Fagov lezaj, doduse nemam problema za sada, ali kad vec kupujem za desnu stranu vredi li uzeti taj ili nesto drugo preporucujes?
Pitao sam vec, u vecini prodavnica ima Meyle. Nisam nikad kupovao taj brend do sada.
- Poruka: 10007
Re: Lezaj točka?
SKF, SNR, FAG...
Imas u Gazelikomerc prva dva, ja pre neki dan ugradio sebi SKF.
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Hvala ti puno na informaciji.
Almighty.shO
- Poruka: 1781
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Kupio sam Fagov ležaj komplet. Oko 6k rsd, mislio sam da je skuplje.
Što se tiče brezona može da se izvadi, ima posebno i samo brezon da se kupi. U sustini skine se komplet lezaj sa rukavcem i na presu kad se izvadi sam ležaj može da se odvije brezon i postavi se drugi i nikako drugačije, kao što reče Sale da se brusi i tome slično ne može nikako na taj način. Da me ne shvati pogrešno u pravu je.
- Poruka: 10007
Re: Lezaj točka?
Brezon ima zube, cuknes ga i on izadje iz lezista, ali dok lezaj sa glavcinom ne izadje iz rukavca, nece taj brezon nidje
- Stefan_93
- Poruka: 1659
Re: Lezaj točka?
Upravo tako kako si rekao.
mikiklek
- Poruka: 301
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Re: Lezaj točka?
Focus mk3 je u pitanju. Zanima me mogu li sam nekako proveriti da li mi je otisao neki lezaj tocka. Cuje se brujanje u toku vožnje, skoro isti zvuk mi se čuo dok sam imao stare gume, kad sam stavio nove zvuk je nestao. Trenutno imam allseason gume, stare godini ipo dana, i presle su 42000 km.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
