DIY: Ugradnje PTC heater-a (elektricnog grejaca kabine)
- Poruka: 9991
Re: DIY: Ugradnje PTC heater-a (elektricnog grejaca kabine)
To i ja gledam,+ ne pali klimu
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Ja vam kazem kako na Mondeu MK5 se ukljucuje... ako znate drugi nacin, izvolte
(to je sto sam nasao po netu, i uspeo da posle tih 8 min duva toplo, ako ne upalim na navedeni nacin, toplo krece posle 20tak min)
- Poruka: 9991
To stisnes dugme max i krene da duva najjace???
zodini
- Poruka: 7
- Član foruma od: petak, 12. sep. 2014. u 20:52h
Uspeo da aktiviram putem elmconfig programa, tu direktno daje opciju za postojanje PTC grejača i upisivanje u bcm modul centralne konfiguracije. Jutros ga probao, maltene granični parametri za startovanje- hladan auto, grejanje na max, spoljna temp 11. Krenuo da greje posle 20tak sekundi. Pratio po boardu potrošnju i smanjivao temperaturu , tačno se čuje kada rele isključi i cakne, posle par sekundi krene hladno da duva. Pojačanjem temperature čuje se kad rele cakne , board poveća potrošnju (sa 0.9 na 1.4l) i posle dve tri sek krene iz ventilacije da duva toplo.
Što se tiče kolege i mk5 -to grejanje na max je forsiranje putem klime, tako je i moj radio. Upali grejače stakla i aktivira klimu pa krene da greje posle par minuta, inače da se oseti aktivno grejanje kada je napolju hladno bez te opcije ,,na max" i kod mene je trebalo čak i do 10minuta da krene da duva toplo
- speccko
- Poruka: 504
Podesi temp na MAX, podesi ventilatore na max, upali grejace napred nazad, upali AC i valjda onda upali i PTC... nije samo ventilatore na max
Inace kad sam citao spec. auta preko br. sasije, pise da imam PTC
- Poruka: 9991
Ali stisnes dugme gde pise MAX?
Za PTC dovoljno da podesis temperaturu na HI
- speccko
- Poruka: 504
Mislim da sam probao i da nije htelo pa sam zato googlao i nasao ovo.
Ne razumem sta hoces da kazes za MAX... to dugme max ne znaci samo ventilatori na max
frenchkey
- Poruka: 86
- Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Mislim da ga i ja imam, grije odmah dobro a kazaljka temp nije ni mrdnula
- Poruka: 15229
Nista tu meni nije jasno...
Te treba ovo te treba ono...
Jel zeljena temperatura postavljena na visu od one koja je trenutno u kabini?
Jel motor to ne moze da isporuci u skorije vreme, posto mu je temperatura niska?
Jel temp spoljasnjeg vazduha niza od one koja je zadata?
Jel ima dovoljno struje?
Racunaru.. pali taj je*eni PTC
Kakvi bre max, Hi, pa stisni ovo i ono, da ne treba i da ga zamolim?
frenchkey
- Poruka: 86
Ja nisam stavljao temp na max nego na 22 i odma je pocela furuna
- skolioza
- Poruka: 1657
Vidjao sam klipove gde ljudi mere temp vazduha koja izlazi iz otvora ventilacije sa tim i bez toga i ima razlike i to po 5-6 stepeni ako se dobro secam. Ali nemaju ga svi automobili i nije nigde naznaceno da bi znao da li ima ili nema. I u tom klipu isto je bilo nesto na max ovo ono.. Ja ne znam kako tebi mondeo greje tek posle 20min. Meni stoji na 22 stepena celu zimu,klimu sam palio samo par puta znaci radi stalno normalno grejanje sa svim otvorima otvorenim i krece da graje posle 5-10min zavisi da li sam krenuo odmah ili je radio u mestu.
Ps iz nekog razloga ljudi i dalje od grejanja ocekuju kao da treba da radi kao smederevac a u stvari na zadanu temperaturu on greje i kad ocita da je preslo preko toga zapravo krene da ubacuje hladan vazduh da je vrati na zadatu vrednost.
frenchkey
- Poruka: 86
Ako ima nadoplacen zimski paket trrba bi i PTC imati
- speccko
- Poruka: 504
Imam zimski paket i ima PTC bar po specifikaciji (sa brojem sasije).
@Macaneli, u pravu si, doduse nije vise bilo napolju -10 ali stavio sam na HI (bez MAX) i krenulo je dosta ranije da duva toplo. Tako da kontam da je to to.
Ne ocekujem ja da mi auto bude furuna, ali kako moze auto da ti duva toplo posle 5minuta ako ti je motor hladan i dalje? Koliko znam ta ista tecnost sto hladi blok motora prolazi i kroz radijator kabine, ili se mozda nesto i promenilo... Kako god, ako hocu da upali PTC kod mene se pali kad podesim temp na HI.
Hvala svima
Hvala svima
- Poruka: 7711
PTC heater je elektro grejac kabine smesten nakon malog hladnjaka preko kog se kabina greje kad je motor i antifriz zagrejan.
Tako da nema veze sa antifrizom
- speccko
- Poruka: 504
Nista te nisam razumeo
- Poruka: 2078
Ptc je elektricni grejac i nije povezan sa antifrizom
- Poruka: 15229
Nije covek to pitao.. nego na neciji kometar da mu auto krece da greje nakon 5 min (bez ptc i slicnog).. pita kako je to moguce.
Na vise nacina...
recimo.. nisu svi motori isto efikasni, pa neki mnogo brze postizu temperaturu
mozda nema ptc, ali ima grejace rashladne tecnosti (tipicno ugradjivani za nemacko trziste, i sve severnije od toga, jos od kraja 90-tih)
kad rashladna tecnost dostigne 60 ili 70 stepeni.. to je za motor jos uvek "debelo hladno", ali je za tebe sasivm dovoljno... a pokazivaci temperature uopste nisu linearni.
Na vise nacina...
- Poruka: 7711
Ovako izgleda. Zato i greje prakticno odmah jer se ne ceka da se antifriz ugreje. Na struju je, kao kvarcna grejalica
- speccko
- Poruka: 504
Jasno.. samo malo mi je čudno posto imamo iste motore. Ispasce da taj bez ptc greje bržembole piše: ↑subota, 16. mar. 2024. u 21:46hNije covek to pitao.. nego na neciji kometar da mu auto krece da greje nakon 5 min (bez ptc i slicnog).. pita kako je to moguce.
Na vise nacina...
- Poruka: 15229
Isti motor ali razlicito trziste je sasvim dovoljno da imas ili nemas "nesto" fabricki ugradjeno, ili kao opciju.
Recimo, moj mk2 je imao elektricni grejac rashladne tecnosti i grejac nafte, bio je za nemacko trziste.
Oni za skandinavsko su imali i mogucnost grejaca tecnosti na naftu (ne znam da li su standardno ugradjivani, ili je bila opcija)
Oni za italijansko, Grcko, Spansko.. nista od toga.
- speccko
- Poruka: 504
Pa dobro, ja mislio na brzinu zagrevanja motora, jer nije mi realno da motor se zagreje za 2 minuta i to zimi - ajmo reci prirodnim putem.
Kako god, znam bar da ja imam ptc i kako se pali
- Poruka: 15229
Zavisi od grejaca rashladfne tecnosti.
Elektricni grejaci su nekih 750W, ovaj na naftu 5KW.
Tako da je par min sasvim realno da 10l vode ugrejes do prisojne temp sa 5KW, ili za 5-10 sa 750W.
Naravno i sam motor greje.
- Scorpio 696
- Poruka: 1418
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
za mondeo mk4 prefacelift (mozda i druge modele 2008-9)zodini piše: ↑utorak, 5. mar. 2024. u 19:07hPozdrav svima. Konačno stigao ms hs elm pa se uhvatih i povezivanja tj aktivacije PTC grejača. Doduše prošlo ono hladno vreme, al ajde bar da ga ispoštujem za sl zimu. Sama ugradnja kao i u prethodnim postovima sa ispoštovanom procedurom. Jedina da nazovemo komplikacije bile provlačenje dodatne žice od akumulatorskog prostora ka samom ptc grejaču ali uz 2 m kabla preseka 10 mm i nekoliko stopica posao je završen za manje od pola sata.
LM, problem na koji sam naišao je prilikom aktivacije. Forscan mi ne daje opciju da aktiviram ptc grejač.
Prilikom ulaska u bcm modul za dodatni grejač ponuđen je samo grejač na ,,gorivo" ne i opcija PTC grejača. Da li neko zna gde grešim ili kako ovo omogućiti?
FORScanSetup2.3.33beta.exe ne azurirati dalje! (gube se mnoge opcije)
i kod mene nije bilo ove opcije na poslednjoj verziji forscana a znam da sam je video.
- boxy1990
- Poruka: 16
- Član foruma od: sreda, 27. okt. 2010. u 12:00h
Pozdrav, kupio sam grejač za mondea mk4 2008god, ali nema razvučenu instalaciju. Automatska je klima, razvukao sam plus i minus, ugradio grajač, ali mi fali mali džek za kontrolu. Zna li neko ili da li ima šemu povezivanja odakle da razvučem instalaciju sa klime ili gem modula? hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4757
- Lokacija: Lazarevac
Jesi siguran da nema? Čudno mi je da je automatska klima a nema dzek
