Novi ljubimac by Martin Mystere
- Poruka: 21770
Re: Novi ljubimac by Martin Mystere
Jedino Sole iz Mladenovca
- Martin Mystere
- Poruka: 300
- Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
- Lokacija: Beograd - Voždovac
Hvala.
Nema kod Soleta ništa za mk5.
Ima li možda još nekog auto-otpada gde bi se moglo proveriti?
- Poruka: 10003
Pozovi Simo i Gile otpad Cacak. Ne znam kakvi su oni sa tim mladjim vozilima...
Nikola312
- Poruka: 1146
Ako nema kod njih, nema nigde. A ta rešetka može da bude i kineska, ne trpi ona nikakvo opterećenje, a svakako će biti u boljem estetskom stanju nego polovna.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Pitao sam ga i za branik, baš iz tog razloga što je originalni ipak "jači" od varenog, ma koliko god on bio dobro zavaren, kao i od tih novih, kineskih.
Ovamo gde sam gledao te nove rešetke piše za zemlju porekla za sve delove "Poland" ali to opet verovatno nije neka razlika u odnosu na kineske - ako uopšte postoji razlika.
- stalker92
- Poruka: 1594
Za tu resetku vidi na npr. karoserija.rs, ja sam tamo uzimao kojesta od delova iz kopije po skroz pristojnim cenama.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Tu sam i gledao da uzmem za jedno 3k dinara. Nije to previše a računam bar za nju ne bi trebalo da bude neka velika razlika u kvalitetu u odnosu na original.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
U nedelju veče otišao do Vrnjačke Banje bez problema, parkirao auto i nisam ga palio do danas do podneva.
Danas da ga upalim a on mrtav - ni da zavergla. Upalim ga uz pomoć kablova, dođem do Stalaća, u putu sve radi kako treba, tamo ga isključio i kad sam ponovo hteo da ga uključim ista situacija - skroz mrtav. Ponovo ga upalim uz pomoć kablova, dođem do Ćićevca i tu ista stvar - isključim motor i posle ni da zavergla.
Računam da je morao da dobro dopuni akumulator tokom vožnje od Vrnjačke Banje do Stalaća ali pošto ga nije ni malčice dopunio a niti svetli neka lampica na instrument tabli plus u toku vožnje rade ostali potrošači rekao bih da je akumulator skroz otišao (reč je o originalnom Fordovom start/stop akumulatoru).
Ima li neko ideju na osnovu gore navedenog šta bi mogao biti uzrok - jer akumulator posle šest godina i 190k ispustio dušu ili je još nešto u pitanju?
- Stefan148
- Poruka: 2533
- Lokacija: Zvezdara, Lion
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Znam ali ne znam šta je veća verovatnoća a šta bi bilo manje poželjnoda bude...
Ako je akumulator koji bi predložili ko zamenu (Varta, Exide, Topla...).
Što je najgore sad sledi put do Beograda, valjda će svi potrošači moći da odrade do tamo bez problema kada ga upalim na kablove.
Btw pošto neko reče da su iz RSD Ford na odmoru ima li neko preporuku za dobrog autoelektričara na Voždovcu?
- Poruka: 21770
Akumulator najverovatnije, to je taman radni vek modernih akumulatora kod modernih automobila
- Martin Mystere
- Poruka: 300
9,72V izmereno što potvrđuje da je akumulator.
Rešenje je da odem u Varvarin i kupim novi.
Otišao u Varvarin ima samo Duracel 70Ah 720A Start-Stop tako da nemam nekog izbora (na njemu bio 75Ah 700A ali tog nema).
- Poruka: 2078
Resetuj BMS kada ga budes stavio
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Stavio ga je majstor i to bogami poprilično teško.
Da li je odradio reset nemam pojma ali vidim da mi je podešavanje na tabli bilo drugačije nego inače.
- Poruka: 2078
Resetuj sam BMS da ne bi imao drugih problema. Nadji na netu kako se to kod tvog modela radi.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Ne mogu da verujem kakvih ljudi ima - nisam vozio auto par dana i danas da krenem na posao, tek što sam pokrenuo auto sa parking mesta počinje da pišti i da se crveni senzor sa desne, suvozačeve strane. Izađem, pogledam i imam šta i da vidim (vidi sliku)! Ono je moglo samo namerno da se ugura unutra, naročito jer nije pištao niti se crveneo prilikom uparkiravanja pre par dana! Sad moram kod majstora da mi to namesti pošto najverovatnije mora da se skida branik da bi se to namestilo.
- Poruka: 2078
Probaj odozgo preko fara ili odozdo preko sus pleha bez skidanja branika.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Probaću kad dođem kući sa posla ako može nekako kako si mi predložio.
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Nema šanse ni da se okom priđe a kamoli rukom - skidanje branika je izgleda jedina mogućnost...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Namotaj tocak i odvrni par srafova na podkrilu pa pokusaj odatle
- Martin Mystere
- Poruka: 300
OK videću sutra kako sa tom opcijom stoje stvari...
- Poruka: 2078
Nesto moras da skines, far, sus ili potkrilo. Branik mislim da ne moras
- Martin Mystere
- Poruka: 300
Samo se nadam da nešto nije oštećeno kada je senzor gurnut (a ja i dalje ne vidim način kako bi on tokom stajanja na parkingu mogao sam, iz čista mira da upadne).
- _NautiluS_
- Poruka: 8
- Član foruma od: ponedeljak, 21. feb. 2022. u 18:23h
Da li mogu ovde da pitam vezano za LED adaptive svetla?
Imam Mondeo mk5 2018, klasicna halogena svetla. Nasao sam na KP da se prodaje komplet od dva LED adaptive fara, cena 500e, novi. Da li moze neko da mi kaze je li moguca ugradnja tj. zamena sa ovih klasicnih na ta LED adaptive, je li to ''plug-in" sistem ili moraju da se kupe jos neki dodatni konektori, kablovi kako bi funkcionisalo sve kako treba?
Hvala unapred
Hvala unapred
- sarabo
- Poruka: 2214
Otvori posebnu temu tj pitanje još uvek je akcija - gratis otvaranje teme do kraja Januara
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
