Prešao sam od tretmana skoro 90 km (50 km je savet da se normalno vozi) ali zbog nevidjenih gužvi u svim delovima grada i u svim vremenskim terminima nisam stigao ljudski ni da ga probam. U jedinoj prilici koju sam imao auto kao i kod prethodnog ni u jednom trenutku ne posustaje nego jednostavno grize sve vreme kako mu se dodaje gas. Ja sam i po ovom "malom" pokazatelju prezadovoljan.
Focus mk 3.5 1.5 TDCI 88 kW (120 ks) 2016. godište Magnetik (boja) za FM III
- Poruka: 8356
Re: Focus mk 3.5 1.5 TDCI 88 kW (120 ks) 2016. godište Magnetik (boja) za FM III
Juče je auto bio na tretmanu kod Boki RS-a i on mu je nešto bajao, bacao pasulj, topio olovo, šaptao pa sada ide "malo" bolje. Ko zna šta mu je rekao
- Poruka: 8356
Dugo nije ovde ništa napisano.
Auto se vozi bez problema a dugo je proveo i u Topličkom kraju od početka maja do skoro, kada sam morao da idem sa kumom u Bosnu. Po povratku u Beograd sa nepunih 9k km od prethodnog malog servisa i sa kilometražom malo većom od 118k km, odradjeni su mali i veliki servis U RSD Ford u Pinosavi i sada je resetovan i znam mu istoriju servisa. Odradjena je dijagnostika, nema nikakvih grešaka a sve regeneracije je odradio jer se vozi muški bez obzira na potrošnju, mada je i dalje mnogo manja nego pre. Auto je morao da ostane malo duže od planiranog (3-4 sata) jer je skidan i promenjen karter pa je morala da se stavlja nova diht masa koja se mnogo duže suši tako da je preuzet sutradan. Razlog menjanja je jer šraf za ispuštanje ulja nije bio originalni već veći od fabričkog, otkriveno na prvom servisu, ali ipak nekako namešten, a sada je provrteo i pošto nije moglo više da se širi jer nema više "mesa" zamenjan je kompletno kaarter sa originalnim šrafom.
Okolina Prokuplja
Okolina Prokuplja
- Poruka: 8356
Povoljno sam pazario po meni dobre felne koje imaju malo površinskih ogrebotina sa dobrim polovnim zimskim gumama u dimenziji 205/55 R16 i danas odmah montirane
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Fino cuce, je l' su ovo bas od mk3
- skolioza
- Poruka: 1649
Sjajan fokus zaista
- Poruka: 8356
@Nedeljkovic
U oglasu je pisalo da su sa Mondea mk5, ali ja misim da su ipak za Focusa mk3 ili eventualno C-max a pošto im je ET 55.
@skolioza
Hvala najlepše
@skolioza
Hvala najlepše
srdjanmish
- Poruka: 8
- Član foruma od: petak, 1. okt. 2021. u 20:03h
Dobra "masinica"... I ja imam gotovo isti ovakav, razlika je u XENON (meni je standardni, ali imam dnevna led) i u automatskom rezimu svetala...
Ostalo je isto, isto je sistem Sync2, sto mi je jedino lose (jer se par meseci kasnije Sync3 ugradjivao u ove iste modele)...
Sto se tice felni, meni su dosle bas ove (mislim da su to i fabricke) koje si kupio... Imam ga oko 2.5 -3 meseca i veoma sam zadovoljan...
- Poruka: 8356
Hvala i nadam se da ćeš biti i ti zadovoljan svojom mašinom, a mogao bi i da je islikaš i predstaviš u svojoj novoj temi uz mali opis opreme.
Da video sam na kraju da su felne baš za treću generaciju focusa i to resajling model.
- Neša
- Poruka: 5124
- Lokacija: Прокупље
Zemo,prelepo ti je ovde u selu!
I autić mladi da te služi,odličan je
- Poruka: 8356
Hvala zemo, mogli bi i da se nadjemo malo a ne samo u prolazu
- Poruka: 8356
Focus se vozi malo redje u poslednje vreme, ali je nadoknadio za prvi maj kada sam išao kod kuma u BIH i za 3 dana je prešao skoro 900 km, kombinovane vožnje.
Po bordu je potrošnja 4,6 litara a mislim da je ipak malo veća za par deci što je po meni odlično.
Prošle godine je primećeno da prednji desni amortizer pomalo curka ali nije bilo hitno za zamenu. Na putu je ipak malo jače počeo da klampara pa su sada već juče zamenjeni prednji amorti, uzeti Bilstein, a sa njima su zamenjene šolje amortizera, uzete Lemforder.
Auto je opet tih i udoban preko rupa, ležećih te je vožnja opet postala pravo uživanje.
itomic
- Poruka: 30
- Član foruma od: petak, 26. feb. 2021. u 12:14h
Ako si imao manje autoceste a više otvorenog puta, onda ti je to ok i možda i ne laže previše
. Ja imam isti taj motor ali u karavanu (Focus naravno 2017. godište) i meni je potrošnja u takvim nekim uvjetima slična. Mislim, ne nam sada kakav ti je točno omjer čega, ali to je tu negdje. Tipa, strogo otovorene ceste mi može bit bez problema samo 4L, avozim lagano kako ide promet, nije da sam najsporiji. Autocesta oko 5L do 5.5L, ovisno koliko vozim (upravilu oko 130 km/h do 140 km/h) i kakvi su uvijeti i grad je oko 6L možda.
Tako da neki takav put gdje dominira otvorena cesta bude bez problema ispod 5L, s tim da napomenem da je većinu auta prestiže, ne obratno
. Inače još samo vezano za potrošnju i board što pokazuje. Ja sam točno mjerio u više navrata radi svoje znatiženje i board pokazuje u prosijeku 0.15L manje nego je realno. Dakle, nekad je 0.2L manje nego realno, nekad je skoro u bobu točno, ovisi. Ali u prosijeku je 0.15L (tipa na 10 puta kada sam točno mjerio i uspoređivao) i nikad nije lagao više od 0.2L što je dosta solidno
- Poruka: 8356
Na kraju sam prešao blizu 1000 km a od toga je nešto preko 300 bio autoput (130-150 km/h povremeno i do 180) oko 150 km po Beogradu u gužvama, ostalo otvoren put i jedan mali deo po seoskim putevima. Uglavnom na kraju je pokazivao 4,8 lit/km a prava potrošnja tačno 5 litara.
Ja sam prezadovoljan, jer ga uopšte ne štedim što se tiče gasa, a potrošnja je izvaredna uporedjujući ga sa prethodnim Mondeom MK3 i uopšte se ne opterećujem potrošnjom.
itomic
- Poruka: 30
Ja sam isto zadovoljan autom, kao i motorom potpuno
- dino73n
- Poruka: 394
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Kad vec spamamo temu da se i ja ubacim.
Ja vozim isti motor al u mondeu. Motor je malo rec odlican. Ja sam presao 70k od kako je kod mene,nekih 26 mjeseci. Ne trosi ulje,gotivo trosi izuzetno racionalno a snage ima dovoljno,moglo bi vise kad sam full natovaren al opet stigne svugdje. Jedino treba obratiti paznju za zupcasti remen. Cuo sam dosta horor prica o pucanju remena odnosno o otpadanju zuba. S toga preporucujem na polovini servisnog intervala ubaciti novi remen. Sam remen je 20-30€ tako da nije neki trosak a mirna glava.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
itomic
- Poruka: 30
Ja nisam čuo niti jednu priču o zupčastom, što ti spominješ,hm.
- Poruka: 8356
Ovde se dugo ništa nije dugo pisalo, pa da malo skinemo prašinu.
Pošto dosta vremena provodim u okolini Prokuplja gde su loši putevi, a i dosta se pije, pijani traktorista me oterao sa asfalta pa mi je još 2022 počeo 1 prednji amortizer da vlaži da bi na kraju zbog blagog lupkanja koje me nerviralo zamenio oba prednja amorta marke Bilstein i šoljama marke Lemforder.
Pored početnog tehničkog prošao sam još dva i na oba pao prvi put
Prvi put nije mi radila sijalica levog migavca tj ispala iz ležišta i odmah vraćena na mesto i na traku pa je sve završeno. Drugi put rak rana zadnja maglenka nije radila iako je promenjen i fasung ali jednostavno zadnji točkovi nabacuju dosta vodei blata pa se zadržava vlaga te kontakti oksidiraju i rdjaju pa povremeno gubi kontakt. Promrdan kontakt, iako je sve provereno dan ranije i radilo najnormalnije, a posle 2 minuta opet prošao.
U medjuvremenu uradjen još jedan mali servis a sledeće nedelje ide još jedan.
Pošto se čulo blago lupkanje otkriveno da je kugla počela da zeza. Iako su me ubedjivali u servisu da će original da traje duže od nove zamenske nisam više mogao slušam to lupkanje jer je u put u selu krpa na zakrpu, a
ovde u BGD-u na nešto manaje od 3,5 mk imam celih 19 ležećih policajaca, tako da je i to zamenjeno pa makar i češće menjao.
Što reče Drug PredCednik čelava mu keva ko ne uradi nešto ovako:
a da bude zanimljivije, noćas je i nekom komšiji oćelavila keva:
Za sve ovo vreme auto se vozi pun gas i prosečna potrošnja koju posebno vodim je izmedju 5,9 i 6 litara na 100km.
za sada toliko.
za sada toliko.
- Poruka: 7688
Nije ti los prosek lezecih! Ja na 1.5 km imam 11
- Poruka: 8356
Ma ja imam na tih 3,5 km jednu prazninu bez njih odprilike oko 1,2 km
- Poruka: 8356
26.04. odradjen četvrti mali servis od kako je auto kod mene i zamenjeni svi fiteri i propisano ulje:
Pošto je primećeno da su zadnje pločice pred kraj, prekontrolisane i prednje, pa pošto su bile blizu menjanja zamenjene sve u kompletu i prednje i zadnje.
Odmah sutra dan sam krenuo na put po BiH i sve je leglo kako treba.
Potrošnja me je iznenadila prijatno i na preko 700 km trenutno je potrošnja po bordu 4,2 l/km
Sutra tj. danas se vraćam za BGD i treba preći još oko 500 km i onda ide ponovno tankanje na čep da utvrdimo tačnu potrošnju koja će sigurno narasti.
- Poruka: 8356
Vratih se ja za BGD i bilo je još nešto manje vožnje po gradu i tankanje. Natankao sam u BiH na nešto preko 800 km i bila je potrošnja nešto preko 4,5 lit/km. Drugo sipanje BGD je bila nešto veća potrošnja jer sam ga dobro nagazio kada sam prešao granicu jer sam dosta vremena izgubio na putu i na granici, tako da je na 1250km potrošnja bila u proseku izmedju 4,8 i 4,9 litara.
A onda je auto parkiran na nekih 6 dana i akumulator je u medjuvremnu ispustio dušu. Povratio sam ga reanimacijom na kablove i upalio, provozao i opet ostavio na dan ipo, da bi jutros izmerio struju 8,15 V direktno na akumulatoru.
Sada jurio odgovarajući aku pa u nove radne pobede.
- Poruka: 8356
Akumulator zamenjen uz muke sa nabavkom. Kod mene ide EFB akumulator, a mnogi od prodavaca i ne znaju za tu tehnologiju.
Originalni je Varta 80ah i startne struje 700a a od 80ah izgledaa imaju samo visinu 190 mm što ne može da stane u forda. Na kraju stavljen Varta Blue Dynamic EFB 75Ah i startne struje 730A i na kraju resetovan u Pinosavi preko dijagnostike.
Za ova dva dana čini mi se da je čak i potrošnja pala malo barem preko borda, viddećemo kada ga budem tankovao na čep, možda je placebo efekat
- dino73n
- Poruka: 394
Bit ce odlicna ta Varta sto si kupio. Ubacili je bratu u njegovog Focusa mk3.5 mjerio ga instrumentom za aku prije ugradnje. Upisao u instrument EFB 730A(en)
kad izmjeri skoro 800A probao jos par puta i svaki put slicno mjerenje u par A se razlikuje. Mjerio sam i hrpu dugih akumulatora i uvijek izbace malo manje nego sto je deklarisano.
- Poruka: 8356
Već dugo koristim Vartu i zadovoljan sa njom. Vidim da je i kod drugih brendova sada prvo ugradnja (bmw, mercedes...).
Uglavnom hvala na potrdi kvaliteta pogotovu što je argumentovano.
- Poruka: 8356
Već dugo se nakanjujem da kupim bočne vetrobrane i na kraju uzeh sva 4:
Promaja mi nije problem bila nikada jer je to u stvari vetar, već kiša koja pada, zapljuskivanje vodom iz bare od drugih automobila, a bogami i tečnost za pranje vetrobranskog stakla koja se sliva u auto pri odredjenoj brzini.
To sam rešio i ostaje mi samo još da zamenim set kvačila, zbog plivajućeg koji je počeo da lupa. Usput ću da promenim i ulje u menjaču jer sigurno ima opiljka u njemu.
Sigurno da bi mogao još da tera ali bih odradio jer idem u selo na duže gde nemam blizu fordovih servisa. Ovako će me manje boleti glava.
