Ford Fokus mk1 1.8 Tdci lampica grejaca
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Re: Ford Fokus mk1 1.8 Tdci lampica grejaca
Poruka od Aca06 » nedelja, 14. mar. 2021. u 20:07h
Ma to je ok i tako treba i da se radi.
Ja sam rezervoar skidao na parkingu i kad sam otkacio cevi sa plovka gumice su ispale i nisam video kako su stajale.
Kada sam oprao rezervoar pre vracanja napravio sam rupu na podu ispod zadnjeg sedista.
Nigde nisam uspeo da nadjem kojim rasporedom treba da se sloze.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » nedelja, 14. mar. 2021. u 23:01h
vidi da li je deblji dovod,ne sećam se tačno,jer onda ima razlike u gumicama.u tom slučaju skini obe cevi pa vidi koje gumice odgovaraju za koju cev.(izvuci gumicu pa navuci na cev,da vidiš jel odgovara za tu cev).stavi dgovarajuće gumice prvo pa na kraju plastični prsten.tako da kad nabiješ cev,ona prvo nailazi na plastični prsten pa tek onda na gumice.
ako su iste debljine cevi,onda iskombinuj gumice.jednu žutu,jednu braon pa prsten na kraju
Nikola312
Poruka: 1140
Poruka od Nikola312 » nedelja, 14. mar. 2021. u 23:12h
Ljubo, poštovanje za nesebično deljenje znanja!
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 15. mar. 2021. u 07:56h
ljuba power piše:
Cevi su iste debljine, ja sam plasticni deo stavio prvi umesto poslednji, ako sam dobro razumeo treba da slozim kao na drugoj slici
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 15. mar. 2021. u 08:00h
kao na prvoj slici.stim što stavi prvo žutu,braon pa plastičan prsten
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 15. mar. 2021. u 08:12h
Ja sam stavio trenutno dve braon i plasticni prsten kao sto sam nacrtao na prvoj slici.
Samo treba da skinem prvu braon i da stavim zutu, a tako isto i na drugom crevu.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » petak, 19. mar. 2021. u 22:29h
jesi namestio creva
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 20. mar. 2021. u 09:21h
Sledece nedelje cu se posvetiti Fokusu jer sam na godisnjem odmoru.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » nedelja, 4. apr. 2021. u 10:06h
jel ima vazduha i dalje
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 4. apr. 2021. u 10:14h
Nema vazduha vise to sam resio, promenio celu instalaciju jer je ponovo izbacivao gresku P2338.
Ostalo mi je jos da promenim komp jer se cudno ponasa na dijagnostici.
Cas ga dijagnostika vidi cas ne.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » nedelja, 4. apr. 2021. u 11:24h
jesi imao pre skidanja dizni tu grešku
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 4. apr. 2021. u 11:40h
Aca06 piše:
sreda, 24. feb. 2021. u 18:17h
Evo jedne jedine greske koja se pojavila na dijagnostici.
P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold
A sada pitanje gde u BG odneti dizne na proveru?
Da
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » nedelja, 4. apr. 2021. u 11:48h
koje dve dizne po redu su bile dibidus loše
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 4. apr. 2021. u 12:20h
2 i 3
1 onako
4 nije morala da se radi.
Ovo je prica iz servisa, ali su uradjene sve 4 komplet.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » nedelja, 4. apr. 2021. u 13:22h
jel može da upali
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 4. apr. 2021. u 13:23h
Videcu sledeceg vikenda da sve resim jer sam sad u velikom poslu.
A i klinci me vec smaraju kad cu da zavrsim jer vec vise od mesec dana auto nije u voznom stanju.
Upali ali ne prima gas i opet dimi kao i kad sam pokrenuo temu.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 14:31h
Ako nisi skinuo džekove sa dizni dok si ispuštao vazduh, možda je neka dizna zablokirala.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 20:20h
jesi ti dobio nove kodove?ako nisi vraćaj mu dizne nazad i nek uradi to kako treba.vidim tražiš kompjuter,batali to zamena kompa
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 21:08h
Ma dobio sam nove kodove koje sam uneo.
Odradio programiranje do kraja izbacio poruku da je sve ok.
Posle ispustanja vazduha na holenderima auto upalio radio 1 minut na leru pa se ugasio.
Posle toga ponovo ista greska P2338, pa vazduh u sistemu i na kraju nema veze sa ECU ni sa jednom dijagnostikom.
ljuba power
Poruka: 2710
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 21:38h
jel dobro radio taj minut?vazduh se pojavio jer je povukao negde vazduh ili nije dobro izluftiran.za vezu sa ecu proveri napajanja,osigurač f9 20a,glavni relej k46 ako nije spojio nemaš struju na grejačima.vidi 12v na protokomeru jel ima
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 5. apr. 2021. u 22:31h
Proveri cu pa javljam.
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 10. apr. 2021. u 14:18h
Evo posle mesec dana konacno je upaljen Fokus.
Ima jos nekoliko sitnica da se rese ali tio nije vise bitno za ovu temu.
Jutros zamenim kompjuter unesem kodove dizni i gle cuda auto upali na drugo verglanje.
Radio je tako jedno 10 minuta i odjednom se ponovo pojavio vazduh u dovodnom crevu od filtera prema pumpi video u prilogu
Ugasim ga, ponovo ga upalim bez problema nema dima ali se pojavio vazduh oko dizni, predpostavljam da moram da promenim bakarne podloske ispod dizni mada su stavljene nove koje sam dobio kad sam remondovao dizne.
Video u prilogu
Posle jedno pola sata rada u mestu krenem da ga vozim ali eto novih problema ne radi kilometraza.
Na instrument tabli sve ostalo radi samo ne pokazuje brzinu samim tim i predjenu kilometrazu.
Posle podne cu ponovo da zakacim dijagnostiku i da vidim da li ce mi izbaciti neku gresku.
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 11. apr. 2021. u 19:05h
Kacena dijagnostika gresaka nema.
Brzinomer i dalje ne radi.
Da li je moguce da mi je sad riknuo KM sat?
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » nedelja, 11. apr. 2021. u 20:05h
Kad si kacio dijagnostiku mogao si videti koju brzinu prijavljujr i da se provozas krug. Znao bi dal je sat ili VSS
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 11. apr. 2021. u 20:59h
To mi nije palo napamet da probam.
Sutra cu popodne ponovo da zakacim dijagnostiku i da pratim.
