mondeo tdci 2.0 2003 termostat
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: mondeo tdci 2.0 2003 termostat
Ma buraz trao sam ja njega i nema sta mu nisam radio (uz naravno iskljucen ESP) i nema pojma da bude na sredini.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Mozda toj situaciji doprinosi i 11l vode u sistemu, ali opet sve me to cudi jer i pored dobre iskoriscenosti, tj. bez velikog toplotnog rasipanja, i velike kolicine vode, realno trebao bi kad tad da dostigne radnu temperaturu..ako logicki razmisljamo ova dva faktora mogu samo da vremenski produze postizanje radne temperature ali ne i da je sprece, valjda
..pored toga sistem se zanimljivo ponasa, u voznji temperatura donekle raste a pri tom uopste ne mislim na ostru voznju, cim se stane temperatura se bukvalno sjuri skoro na pocetk skale dok grejanje uvek radi (ovo vazi za zimu, leti je uvek na pola i ne mrda ni mm)..inace pri bas ostroj voznji ili konstantnim drzanjem u visim obrtajima kazaljka uspe nekako da se namesti na sredinu, nizbrdo u brzini (motorno kocenje) bez davanja gasa takodje opadne za cas (mada ovo i nije tako cudno jer u toj situaciji prestaje sagorevanje), u svim ovim slucajevima kazaljka seta gore dole tako brzo pa ispada kao da je nacisto pobrljavila..iz iskustava drugih mozemo zakljuciti da promena oba termostata i senzora temperature ili ne pomaze uopste ili nesto minimalno, i to, verovatno, ako su vec bili u kvaru pa su situaciju cinili jos gorom..mozda je komp u nekoj konfuziji..inace temperatura se moze pratiti u digitalnom obliku, pokretanjem self diagnostic-a, mada pitanje je da li i tu prikazuje realno stanje..bas cu probati to ovih dana, sve planiram a nikako..
koliko nam staje rashladne tecnosti (jel gore pomenutih 11L)? hocu da zamenim antifriz kad budem vodenu pumpu sredjivao, inace servis vodene pumpe 25e (negde sam napisao da je 40e) sa garancijom od godinu u Turbo Servisu u Ue..
bojcistv
- Poruka: 2042
Staje 10,7 litara antifriza G12 (naravno 50%-tnog).
Kazu da je orginalni termostat vode poznat po tome sto ostane otvoren kada se pokvari, dok zamjenski kao i svi ostali mogu ostati i zatvoreni i otvoreni.
Pa sto ne kupis novu vodenu pumpu? Ne bi trebalo da je skupa.
hvala
a ne znam bas da termostat kad crkne ostane zatvoren..to je jedino kod vw reseno da kad termodavac za ventilator ckrne on ne pali ventilator dok je kod 1.8td mondea to lepse reseno da je stalno upaljen..
bojcistv
- Poruka: 2042
Moze ostati zatvoren. Ovo iz licnog iskustva govorim. Nema ti veze termostat sa termoprekidacem za ventilator hladnjaka. Ako ti je termostat zatvoren auto kuva jer voda iz bloka ne moze do hladnjaka. Ja sam imao BMW koji je imao tzv visco ventilator (znaci nema termoprekidaca jer se ventilator pokrece remenom) i kada mi je crkao termostat auto zamalo prokuvalo, dzaba sto ventilator hladi hladnjak kada je voda u bloku skoro prokuvala i ne moze doci do hladnjaka.
znam da nema veze jedno s drugim nego me poceti za to jer znam da vw ima termodavac glupavo resen..
sad sam porucio od valtec-a karton (12L) najskupljeg antifriza koji imaju AF Extreme i cena oko 300din/L sa pdv-om, cena u prodavnici nesto preko 600din/L
bojcistv
- Poruka: 2042
Uf pa jel to razblažen ili 100%?
- Poruka: 13676
@ceda
Meni drzi temperaturu zimi na sredini, kad vozim autoput ili malo zustrije po regionalnom. Inace pri nekoj normalnoj voznji po ovim minusima (normalna znaci ponekad i malo gasa, ponekad gnjavim, kako kad) kazaljka stoji malo levo od sredine, ali ne mnogo. Kad idem nizbrdo ili stojim u mestu onda brze pada, kao sto si rekao. Da bi bila 2-3mm od pocetka belog polja, dok stojim u mestu moram obrtaje da drzim iznad 2000 o/min, cisto to radim da se ne ohladi toliko da nemam grejanje
@bojicstv
Tebi onda vrv nesto nije ispravno cim uopste nece da dodje na sredinu. Kazem ti, meni je i na -12 dosao na sredinu, cim sam izasao na autoput i drzao u 5toj na ~2100 o/min. Pre toga sam 3-4km po gradu vozio i nisam primetio da se pomakla skazaljka, iako mi je grejanje proradilo relativno brzo.
Sent using Tapatalk
@bojicstv
Sent using Tapatalk
100% evo i spec. http://www.valvoline.rs/download/37421.pdfbojcistv piše:Uf pa jel to razblažen ili 100%?
bojcistv
- Poruka: 2042
Znači imaš antifriza za dva mondeo-a!
aha, i za drugov mondeo sto ga je nedavno krcnuo i probio hladnjak..
bojcistv
- Poruka: 2042
@dule0911
Ma ja ga mogu tjerati koliko hoćeš ili gdje hoćeš ali neće po ovom minusu doći na sredinu. Malo se pomakne preko 60C kada žustrije vozim ali čim stanem vrati se nazad. Moraću promijeniti termostat pa cemo vidjeti onda sta je. Uglavnom držaću to up to date....što bi rek'o Švabo, Rus a bogami i Škot.
- Cedo
- Poruka: 3138
Tvoj je najverovatnije u kvaru, kad da ga promenis bice ti kao nama
..bice ti da moras biti najbrzi na putu da bi ti bilo toplo
- Cedo
- Poruka: 3138
Milane jel ti greje punom parom pre nego sto se i mrdne kazaljka?
jok, toplo je ali ne toliko kao kada dodje na sredinu..
- Cedo
- Poruka: 3138
Hm, meni radi full grejanje ubrzo posle paljenja, kazaljka se ne pomeri ni u najavi..pretpostavka mi je da imam grejace, utvrdicu to kad budem radio seris kod naseg cika Dragomira, cim malo otopli..
o kakvim grejacima pricas?
- Cedo
- Poruka: 3138
Elektricne grejace vode za grejanje kabine..
pa onda bi ti i temp vode bila veca..
sent from white land..
- Cedo
- Poruka: 3138
Veca od cega
?Nije njega problem ugrejati, ali kratke deonice i lagana voznja kad je hladan cine svoje..uglavnom sumnjam da bi neki mali grejac u crevu koje vodi u kabinu mogao bitno da utice na ceo sistem..kako god, zanimljivo mi je to oko grejanja jer i bez da se pomeri kazaljka radi u fulu..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
\bem li ga! meni kad je majstor menjao ulje,tj.bio u kanalu ispod auta,rece da ima dva (ili tri ne secam se) elektricna grejaca.i stvarno ubrzo i greje. a sto se tice skale za temperaturu jedva da mrdne dok odem do posla,nekih 5-6 km lagane voznje do 2000 obrtaja,po ovoj zimoci.cedo86 piše:pretpostavka mi je da imam grejace.
cek to je neko morao naknadno da ugradi i ne cini mi se dobro za akumulator posebno za krace relacije..
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
cista fabrika. valjda radi na alternator.tj. odatle vuce struju.a i pretpostavljam da ima neki termostat. 'bem li ga,ima neko valjda bolje objasnjenje.
pisalo danas u blicu nesto na ovu temu i pominjani su ovi grejaci.ne mogu na sajtu blica naci tu temu. ko ima blic neka slika. cini mi se da je u rubrici pitanja citalaca,saveti...tako nesto.
